Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
30.11.2012, 11:22
#3601
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
А если авто всеми четырьмя колесами скользить наружу поворота это что?
Это ценный пушной зверек. И как на Дастере выйти из отого положения, я пока, не представляю.
30.11.2012, 11:30
#3602
Время онлайн: 6 д. 7 ч. 39 мин. 1 сек.
Был(а): 07 апр 2023 13:30
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
понятно что снос, кстати 4wd на площадке занос переходит в снос всех колёс, сложновато после переднепривода с ручником, на логане зимой нормально получалось, даже лучше чем на DабСтеРе))
---------- Добавлено в 10:30 ---------- Предыдущее написано было в 10:23 ----------
Сообщение от dg972
1. Простое снижение скорости до восстановления передними колёсами сцепления с дорожным покрытием.
2. Перевод сноса в занос с последующим выводом из него.(на полном приводе судя по всему это сделать сложнее)
30.11.2012, 11:34
#3603
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 42 мин. 43 сек.
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от dg972
Учиться.
На пустой площадке.
Если всеми четырьмя скользишь - то уменьшение газа (НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ПОЛНОСТЬЮ НЕ БРОСАТЬ ПЕДАЛЬ ГАЗА - ТОЛЬКО АККУРАТНО УМЕНЬШАТЬ/УВЕЛИЧИВАТЬ ПОДАЧУ) приведет к уменьшению дуги поворота, а увеличение подачи - к увеличению дуги. Аккуратно рулем можно вернуть прямолинейное движение.
Пешеход с прерванным стажем...
30.11.2012, 11:43
#3604
а если во время сноса всех колес выдернуть ручник, перейдёт ли он в занос, колёса соответственно в противоположную сторону сноса?
заметил что в режиме "авто" проще сделать занос.
30.11.2012, 12:05
#3605
Занос - это потеря управления.
Снос - это управляемое состояние.
В сносе я мог объезжать препятствия и перестраиваться из полосы в полосу - все это в сносе - ну это когда сам провоцируешь (а машина в этом помогает, да - так и охота перед поворотом чуть заранее дернуть рулем внутрь поворота и поддать газку, чтобы веером его, веером).
А вот если оно само так получилось (переборщил со скоростью входа в поворот), и тебя несет на отбойник или в столб - то тут не до изящества.
Поэтому нужно практиковаться с введением и выведением машины их этого состояния.
А вот если и со сносом переборщить - то он переходит в неуправляемый занос, и вот в таких ситуациях я откладывал "личинку", т.к. поймать тяжело.
После "ловли" руки-ноги деревянные и сердце в пятках.
Так что вариант "самому дернуть ручник" - даже в голову не приходил.
30.11.2012, 12:15
#3606
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 34 мин. 15 сек.
Был(а): 19 дек 2018 18:39
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Чёрная жемчужина
Сообщение от Serg119
Намело полметра снега. Машинка в сугробе. На Логане аккуратно очищал вокруг лопатой, а сейчас думаю включу "лок" и со всей дури.
Оторву номер и расколю бампер
30.11.2012, 12:21
#3607
Нивовод.
Сообщение от A_r_t
Легко сказать и легко сделать на пощадке, а на дороге, когда скорость 80 и в твоем распоряжении доли секунды... на сколько убавить газ и какую следующую команду даст телу мозг неизвестно. (Откладывание личинки - не в счет!)
30.11.2012, 12:46
#3608
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Это занос.
Боковое скольжение колес осей ав-ля (любых) называется заносом.
Снос это термин журналистский
30.11.2012, 12:50
#3609
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 3 сек.
Был(а): 05 мая 2025 07:56
Сообщение от Lew
Это занос.
А я предположу, что правильнее - "вынос"!
30.11.2012, 12:55
#3610
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 22 мин. 14 сек.
Был(а): 10 мар 2021 12:20
Автомобиль: Duster 1.6 4x4 + Волга + VW Polo
Это значит, топай за лопатой или трактором.)))
30.11.2012, 13:05
#3611
Сообщение от Lew
Это занос.
Неправда ваша.
ГОСТ 17697-72
Там есть понятие снос.
---------- Добавлено в 16:05 ---------- Предыдущее написано было в 16:04 ----------
Сообщение от dg972
Так я и говорю - что тренироваться надо!
Чтобы мозг и руки-ноги знали что делать.
30.11.2012, 13:15
#3612
Я про полный привод писал.
30.11.2012, 13:34
#3613
Сообщение от A_r_t
вот как раз наобарот вчера оценил что при сносе управления практически нет
я и был в 4wd, особой возможности катать не было(куча дикарей вокруг ктокуда вот и отвлекаешься чтоб те кто нить в бок не задрифтил), поэтому оценить подробнеее каждый режим не получилось. Я думаю по прошествии зимы можно будет говорить о чём то))(тем более в этом году она будет очень сурова  )
вот если кому интересно прочесть про снос-занос
---------- Добавлено в 12:34 ---------- Предыдущее написано было в 12:25 ----------
Сообщение от A_r_t
это больше похоже на занос
Сообщение от A_r_t
а это уже снос, не?
30.11.2012, 13:41
#3614
Нивовод.
Скольжение колеса - Одновременное перемещение всех находящихся в контакте точек колеса относительно опорной поверхности.
Буксование колеса - Продольное скольжение колеса, направление которого совпадает
с направлением тангенциальных скоростей точек колеса в контакте.
Юз колеса - Продольное скольжение колеса, направление которого противоположно направлению тангенциальных скоростей точек колеса в контакте
Боковой увод колеса - Явление перемещения в поперечной плоскости центра колеса, катящегося без бокового скольжения.
Сообщение от A_r_t
ГОСТ 17697-72
Все по госту! Без стакана не разобраться. Пошел за пузырем!
30.11.2012, 14:14
#3615
Моноприводные привычки здесь не подходят...
На полном приводе как такового сноса одной оси нет.
Тут либо снос обеих осей наружу поворота - которым можно управлять, либо кручение - когда заднюю ось выкидывает наружу, а вращающаяся с той же скоростью передняя ось кидает перед автомобиля внутрь поворота.
Так вот это кручение я и называю заносом полноприводного авто - оно априори не может быть управляемым.
А у Субары Кена Блока была возможность в силовом скольжении регулировать подачу момента по осям. Так что это не показатель.
---------- Добавлено в 17:14 ---------- Предыдущее написано было в 16:59 ----------
Сообщение от DaHTuCT
Там не совсем верно приравнивается определение сноса/заноса к перемещению одной оси наружу поворота.
В общем все верно конечно - но цепляться к осям не имеет смысла.
Снос - это скольжение автомобиля НАРУЖУ поворота, а занос - ВНУТРЬ поворота.
30.11.2012, 15:02
#3616
Нивовод.
Сообщение от A_r_t
За 17 лет езды на ПП, мне только один джип удалось так покрутить. Это короткобазовый мерин G-класса со всеми тремя блокировками. Мерин "Е" в 124 кузове "универсал" с подключаемым передком но с распределением момента 40х60 уходит в занос задней оси, но легко ловиться рулем. Приятная машина.
Имхо подключение передка к задней оси дает более прогнозируемое поведение авто на льду.
---------- Добавлено в 14:02 ---------- Предыдущее написано было в 13:32 ----------
Сообщение от A_r_t
Велик и могуч русский язык! Честно, до сегодняшнего дня, мне было пофиг "снос/занос". Тут, скорей, кто как привык называть.
30.11.2012, 17:12
#3617
Сообщение от A_r_t
Неправда ваша.
ГОСТ 17697-72
Там есть понятие снос.[COLOR="Silver"][.
Я говорил про "снос передней оси".Это есть в ГОСТе?
Так обычно выражаются журналисты, в тех. лит-ре это называют " занос пер. оси наружу поворота"
При заносе любой из ведущих осей происходит перемещение ее колес наружу поворота.
Вся разница лишь в том, что при заносе пер. (или двух одновременно) радиус поворота увеличивается, задней - уменьшается.
Но суть та же - боковое скольжение колес.
Последний раз редактировалось Lew; 30.11.2012 в 17:18.
30.11.2012, 20:53
#3618
Сообщение от Lew
Так обычно выражаются журналисты, в тех. лит-ре это называют "занос пер. оси наружу поворота"
Вообще: "снос передней оси" неправильный какой-то термин.
Я говорил про снос автомобиля (ну или имел в виду) - это действие центробежных сил, которые выталкивают автомобиль на внешнюю дугу. Как дом сносит ураганом - так и центробежные силы сносят автомобиль с траектории, когда нарушается сцепление колес с поверхностью опоры.
А если рассматривать кинематику процесса относительно осей автомобиля, то это и не снос, и не занос - это, как вы верно написали, боковое скольжение.
То же самое и про заднюю ось. Не ось заносит - ось скользит наружу поворота, а заносит при этом автомобиль.
Занос - это когда зад автомобиля выходит ЗА НОС. А когда зад обогнал нос: разворот, сугроб, столб, стапель, занавес - это у кого как получится.
30.11.2012, 23:44
#3619
Термины вводят для того, чтобы инженеры понимали друг друга при описании процессов.
Простой пример: карданом наз. карданный шарнир (асинхронный или синхронный). Но гаражные механики так наз. карданный вал.
А кардан они наз. "крестовина", хотя инженеры этот термин употребляют по отношению к осям сателитов 4-х сателлитного диф-ла.
Поэтому когда чел на форуме пишет: м.б. виноват кардан?, я всегда переспрашиваю, что он имеет в виду.
Кстати центробежная сила она одна и действует на центр тяжести ав-ля
26.12.2012, 17:02
#3620
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 15 ч. 7 мин. 14 сек.
Был(а): 25 дек 2014 15:10
Автомобиль: Дождался Дастер Люкс 4х4 2.0
сегодня ощутил всю прелесть полного привода на дастике, сегодня в Казани метель снег и дороги не чистят  . Так что покатался я и на АВТО и 4WD в машину влюбляюсь еще больше.
Мой путь: москвич 2140, волга 31029, форд скорпио 2,8 V6, БМВ 5 2,4TDS., Гольф 3., Форд эскорт 1,6., Рено Логан 1,6., Шнива - продолжение следует :)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
