Старый 02.04.2012, 11:55   #1
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Радость Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus:
С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
- спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ:
В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
ID:	7249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7252   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11.
Старый 06.12.2012, 10:29   #1061
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке
ситуация с ТЭНом в дизеле разрешилась
Старый 06.12.2012, 10:45   #1062
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
Онлайн: Змийчег вне форума
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Автомобиль: Duster 1.5 Dci + чип
Танцуем!!!
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus!
Чип-тюнинг, SRS, одометры, иммо, ключи и прочие мелочи в ОрлеТынц +79036371727
Старый 06.12.2012, 10:47   #1063
СержАнт_78
Аватар для СержАнт_78
Онлайн: СержАнт_78 вне форума
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
Урааааа, к следующей зиме может быть и поменяют прошивку и мерзнуть не будем.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
Старый 06.12.2012, 10:50   #1064
testov-test
Координатор
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Первый сервис-пак
Старый 06.12.2012, 10:54   #1065
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Очень хорошо!
А это..."Программа неверно измеряет температуру снаружи". Ведь и на смесь при пуске тогда должна влиять не есть гуд ...Скорее не измеряет,а не выдает команды только...
Старый 06.12.2012, 13:40   #1066
sapvel
Аватар для sapvel
Онлайн: sapvel вне форума
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Скорее всего в программу были вшиты параметры температуры по Фаренгейту, как здесь раннее отмечалось.
Старый 06.12.2012, 13:57   #1067
PowerUser
Говновбрасыватель
Аватар для PowerUser
Онлайн: PowerUser вне форума
Был(а): 21 авг 2013 23:57
Автомобиль: Škoda Yeti
Люди а вы ни чего не путаете? по моему речь в ответе рено не про тен печки, а про свечи в двигателе .... по тому как при чем тут впрыск вообще ...
Старый 06.12.2012, 14:28   #1068
Саблинский
Аватар для Саблинский
Онлайн: Саблинский вне форума
Был(а): 19 дек 2018 18:39
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Чёрная жемчужина
PowerUser, нет. прошивка должна влиять и на градус свечей накаливания, это тоже связано с наружной температурой.
Старый 06.12.2012, 17:49   #1069
Razgovorchik
Аватар для Razgovorchik
Онлайн: Razgovorchik вне форума
Был(а): 05 июн 2019 07:05
Автомобиль: Volvo V40 CC D2 Momentum
наверное не разрешилась, а в процессе разрешения..
меня вот вопрос все же интересует - конец 12 года, или начало 13. на след неделе в МСК -23 обещают, а на НГ ехать к финиками. Тепло лишнем не будет...
Что то мне подсказывает что до весны протянут
PS Отдельное спасибо Алексею с 4Х4 рено клуба Aleksey-F
наверное, я отвечалка на 90% вопросов
Старый 06.12.2012, 20:11   #1070
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от Razgovorchik
Как раз при такой температуре в дизеле теплей, чем при минус 5град. Тен то работает.
Старый 06.12.2012, 20:31   #1071
[mactep].geo
Аватар для [mactep].geo
Онлайн: [mactep].geo вне форума
Был(а): 10 сен 2021 20:43
Автомобиль: Сандеро-2 1,6 16v Престиж
Кстати сегодня утром первый раз узнал на собств.опыте как работает фен - завел машину, посадил сына на задн.сидение и поехали в школу (я не прогреваю машину), так вот лобовое внутри сразу запотело -я включил обдув -чтобы хоть как-то ушла влага -так вот услышал щелчок -пошел сразу теплый воздух и окно моментально распотело.
Машина просто чудо!
Старый 06.12.2012, 20:42   #1072
IV AN
Аватар для IV AN
Онлайн: IV AN вне форума
Был(а): 23 мар 2025 07:52
Автомобиль: Duster 1.5dsi 4х4 Privilege
Всем трактористам терпения, интересно будет отзывная компания или только кто обратиться.А так ура!!!
Старый 06.12.2012, 21:05   #1073
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от PowerUser Посмотреть сообщение
Чёт я тоже так подумал. Почему только на дизелях косяк прошивы?
Если на бензинках ТЭН включается сразу, то зачем было мудрить с прошивой на дизелях, которые и так медленнее греются?
Похоже, что народ и реношники не поняли друг друга.
Буду рад ошибиться.
Старый 06.12.2012, 21:05   #1074
VyacheslavRW
Аватар для VyacheslavRW
Онлайн: VyacheslavRW вне форума
Был(а): 01 ноя 2013 00:55
Автомобиль: Renault Daster 1.5 dci
Сообщение от IV AN Посмотреть сообщение
Терпения-то хватит! А исправлять "косяки" будут, наверняка, по-русски... Пока ОфД-ам весь мозг не высосешь - они в машине "мозг" не тронут. Лишь бы деньги стричь не стали... А то про лампочки в дверях (на кнопках стеклоподъемников) уже писали - за "Косарь" сделают, что б горели, а ТЭНы...
Ладно, подождем - увидим!
Старый 06.12.2012, 22:04   #1075
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от IV AN
Не будут, но по обращению будут делать бесплатно.
Старый 06.12.2012, 22:10   #1076
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от Владимир Д
Ну, в -5 -7 очень быстро в салоне тепло становится. Я пока вообще не вижу проблемы в ТЭНах, если итак тепло.
Старый 06.12.2012, 22:14   #1077
Я Василич
Сообщение от YuriyVZ
Юра, так у тебя и движок до 4-х рисок прогревается, а у остальных фигу.
Ну и что там дует из воздуховодов?
Я не замерзаю, но и курточку на пуху не снимаю.
Старый 06.12.2012, 22:24   #1078
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Сообщение от Я Василич
Сейчас стал медленее до 4-х прогреваться, может и полчаса греться. Ну в общем и в Логане так же было.
Но тепло в салоне становится, когда еще 0 палок.
Ну не горячий конечно, но через 10 мин душно становится.
Куртку я никогда не снимаю (лень ее снимать и одевать), только расстегиваю.
Старый 06.12.2012, 22:29   #1079
Я Василич
Я ж вроде заглушку оторвал. Обратно приклеил, что-ли?
---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее написано было в 22:26 ----------
Сейчас стал медленее до 4-х прогреваться может и полчаса греться. Ну в общем и в Логане так же было.
Видишь, всё равно прогревается, а у остальных ни в какую. Правда не видел кто по пол часа греет.
Старый 07.12.2012, 01:05   #1080
Darkon
Аватар для Darkon
Онлайн: Darkon вне форума
Был(а): 09 ноя 2020 11:29
Автомобиль: LARGUS CROSS (ex Renault Kangoo2 2014 dCi86 Expression ESС/ASR)
впрыск при том, что пишут про "компьютер впрыска", что по нашему ЭБУ или мозги.
---------- Добавлено в 01:05 ---------- Предыдущее написано было в 01:03 ----------
ну финики то не имеют ТЭНа, но ездят сами на дастерах, видел в живую 2-3 января, ДВС только не помню какой, но 4х4.
Проблема с бачком омывателя. Жидкость расплескивается glisgor Кузов, экстерьер 12 04.02.2017 20:28
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
kabeltov1 / Privilege 1.5 dci 4х4 kabeltov1 1,5 dci диз.2011-/2015- 22 03.08.2012 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 08:16.
