Старый 04.12.2012, 09:27   #121
IVKril
Аватар для IVKril
Онлайн: IVKril вне форума
Был(а): 05 авг 2021 14:03
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 Luxe Privilege
По умолчанию Re: Дополнительное освещение салона
Сообщение от Неугомонный Ездец Посмотреть сообщение
Not Found
The requested URL /forum/viewto...t=763&start=25 was not found on this server.
Apache/2.2.16 Server at www.polosedan.ru Port 80
че то середина ссылки съелась
http://www.polosedan.ru/forum/viewto...t=763&start=25
а так?
исправил в прошлом посте, форум глюканул!
Корабли в бутылках делают гинекологи на пенсии!
Старый 04.12.2012, 20:30   #122
Shunj
Аватар для Shunj
Онлайн: Shunj вне форума
Был(а): 02 июл 2021 13:30
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР 2.0
Спасибо форумчаном с этого сайта и с соседнего, за информацию, очень помогла.Решил заняться тоже светом в салоне.В багажнике воткнул выключатель,лампочку диодную.(рис.1)Света мало от стандартного плафона,воткнул с верху такой плафон.(рис.2)Назад в салоне над задним рядом такой(рис.3 и 4)Теперь в салоне так (рис.5).Надеюсь сообщение создал правильно.
ID:	20139   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20140   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20141   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20142   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Shunj; 04.12.2012 в 20:39.
Старый 04.12.2012, 21:31   #123
U-2
Аватар для U-2
Онлайн: U-2 вне форума
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Я такой же поставил (валялся в гараже, от какой машины не знаю), но запутался в проводке, работает только от открытия дверей. Установил на расстоянии 55-60 см. от штатного, на плафоне отломил все лишние штырьки, чтобы уменьшить толщину. Сделал шаблон и установил, подошло в тугую и не болтается.
Старый 05.12.2012, 04:47   #124
Shunj о чего такой плафончик?
---------- Добавлено в 08:47 ---------- Предыдущее написано было в 08:46 ----------
U-2, фото можно увидеть?
Старый 05.12.2012, 19:02   #125
U-2
Аватар для U-2
Завтра сделаю.
Старый 06.12.2012, 07:38   #126
Алексей 8
Аватар для Алексей 8
Онлайн: Алексей 8 вне форума
Был(а): 29 апр 2025 10:23
Автомобиль: Дустер 2,0 4х4 Платина.Чип от SVV+ДДУ
[QUOTE=zhiv;280373]Shunj о чего такой плафончик?
Похоже это он
http://www.12v.ru/site.xp/051052051124057049051124.html
Старый 06.12.2012, 09:37   #127
Т.е. это Приоровский светильник салона.
Старый 06.12.2012, 10:15   #128
Коношанин
Аватар для Коношанин
Онлайн: Коношанин вне форума
Был(а): 29 сен 2014 11:36
Автомобиль: Дустер 2,0 4*4
На сколько увеличилась бы стоимость авто при установке плафона задним пассажирам??? думаю не на сколько, ну дак зачем же это цыганолягушачье племя издевается над людьми?
Старый 06.12.2012, 10:15   #129
testov-test
Координатор
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от Shunj Посмотреть сообщение
Сколько места за потолком?
Старый 06.12.2012, 10:21   #130
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от testov-test
Приехали! Вся тема про это. Примерно 2 см. Штатный не встает.
Старый 06.12.2012, 10:26   #131
testov-test
Координатор
Сообщение от Коношанин Посмотреть сообщение
Посчитаем:
Пусть плафон стоит 500 руб. Мощность Автофрамоса 180 тыс Дастеров в год. 500х180 000 = 90 000 000 руб в год! Нормально, так в больших масштабах, да? И это только одна модель.
Последний раз редактировалось testov-test; 06.12.2012 в 10:45.
Старый 06.12.2012, 10:43   #132
Зато приоровский должен как раз встать
Старый 06.12.2012, 10:48   #133
testov-test
Координатор
Писали, что в разных местах потолка по разному. Поэтому уточняю именно под этой "балкой".
Старый 06.12.2012, 10:50   #134
Shunj
Аватар для Shunj
Да,он.На соседнем сайте писал,делая задний верхний плафон в багажнике обнаружил жгут проводов под обшивкой,аккуратней!!! Как-то так проходит.Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20201Места установки плафонов промерте иглой.У меня у заднего плафона слева начинается суженние пространства.Над задними сидениями так же выбирал место с помощью иглы.Где сейчас стоит,светит даже на коврики задним пассажирам.На плафоне от приоры отпаял корпус эл.разъёма.Остались три металлических контакта (можно согнуть пониже),протянул провода от переднего плафона,одел "мамы" на провода и соединил с плафоном.
Последний раз редактировалось Shunj; 08.12.2012 в 02:19.
Старый 06.12.2012, 10:50   #135
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Ага, U-2 пишет, что вставил. А Shunj фото выкладывал.
Старый 06.12.2012, 10:55   #136
Shunj
Аватар для Shunj
Повторяюсь.Встаёт отлично...(плафон от приоры)!
Старый 06.12.2012, 11:08   #137
Shunj
Аватар для Shunj
Спасибо за оценку проведённой работы.
Старый 13.12.2012, 13:27   #138
QLine
Аватар для QLine
Онлайн: QLine вне форума
Был(а): 02 апр 2024 10:58
Автомобиль: renault duster luxe privilege 4x4 2.0 мкп6
А я себе все сделал на светодиодной ленте. Купил ленту белую в авто 49 5 метров, потом порезал на кусочки нужной длинны и припоял к ним провода. Провод взял из обычной витой пары (по 2 провода вытащил для каждого куска ленты). Далее приклеил ленту к торпеде у водителя в ногах и переднего пассажира (Из-за яркости светодиодов, свет распространяется при помощи отражения по всему салону да и еще при открытых дверях на улицу возле машины), а сзади взял длинный кусок 60 см. и при помощи иголки с ниткой, подшил ленту к шумоизоляционной обшивке салона под задним диваном (между двумя железками что держат диван). В багажнике с обоих сторон по ленте приклеил. Провода все подключил к центральному (штатному плафону).
http://yadi.sk/d/YzXU-Nvm1CelT
http://yadi.sk/d/ug0jI5L21CemN
http://yadi.sk/d/VVlNq5Gf1CemR
http://yadi.sk/d/L9ZmlGng1Cemj
Старый 13.12.2012, 13:41   #139
testov-test
Координатор
Сообщение от QLine Посмотреть сообщение
Ногами не оборвут?
Старый 13.12.2012, 13:45   #140
QLine
Аватар для QLine
Ногами не оборвут?
Нет, Алексей. Я плотно пришил к обшивке, да и лента получилась в плотную к дивану, так что ей ни пылесос ни длинное пальто не страшны, а провод от ленты сразу уходит под диван.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:35.
