02.04.2012, 11:55
Кот в дастере
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus: С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г - спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ: В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11.
07.12.2012, 01:07
#1081
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Re: Интересующимся феном в печке
Сообщение от Я Василич
Я ж вроде заглушку оторвал. Обратно приклеил, что-ли?
Нужно в смысле жарко, заглушка сзади, а у меня обдув только стекло.
Так кстати, быстрее прогревать, чем если еще и в ноги. Я вообще со стекла не переключаю.
Видишь, всё равно прогревается, а у остальных ни в какую. Правда не видел кто по пол часа греет.
Я не грею, я сразу еду.
---------- Добавлено в 01:07 ---------- Предыдущее написано было в 01:06 ----------
Сообщение от Darkon
ну финики то не имеют ТЭНа, но ездят сами на дастерах, видел в живую 2-3 января, ДВС только не помню какой, но 4х4.
У них на каждом углу розетки для электроподогрева.
07.12.2012, 01:16
#1082
Время онлайн: 5 д. 11 ч. 30 мин. 56 сек.
Был(а): 09 ноя 2020 11:29
Автомобиль: LARGUS CROSS (ex Renault Kangoo2 2014 dCi86 Expression ESС/ASR)
Сообщение от YuriyVZ
не видел таких розеток на набережной южнее причала SiljaLine в центре Хельсинки где видел того дастера. Да и вообще в Хельсинки где я жил и гулял рядом с Форумом не каких розеток на улице нет.
YuriyVZ: Розетки на столбиках у них рядом с домом и работой, на общественных парковках их нет. На этом офтоп заканчиваем
Да и в самом Хельсинки скорее теплее чем в Питере чем наоборот. Вот если ломанутся северней в котеджи (яваваскула или саванлинну) там похолодней может быть.
---------- Добавлено в 01:16 ---------- Предыдущее написано было в 01:13 ----------
В Яваскуле как-то были под НГ конторой на корпоративе, отмечали ДР фирмы, директор решил съездить туда своим ходом, на новеньком грандчирокки с дизельком. Под вечер было -25С, он на всякий случай плеснул чета в бак.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 07.12.2012 в 10:29.
07.12.2012, 01:19
#1083
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 45 мин. 30 сек.
Был(а): 28 июн 2015 01:14
Автомобиль: Duster 1,5dCi c ESP
Вчера обратился к ОД по повуду ТЭНа, они сказали что его нет? что делать, я совсем запутался!
07.12.2012, 01:28
#1084
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Darkon
Дизеля ТЭН имеют.
07.12.2012, 01:35
#1085
как это объяснит ОД? Подскажи ОД где знают про ТЭН!
07.12.2012, 01:40
#1086
Сообщение от pmv_71
Поспорь с ним на бесплатное ТО и покажи минусовой кабель у педали газа.
07.12.2012, 01:42
#1087
Мысль интересная! будем ждать отзывной компании и мерзнуть!
07.12.2012, 01:47
#1088
Так и все едут. Я, например, с осени 4 палки не видел. Ну, ты знаешь.
И в Петровский и в Рольф звонил, писал на сайты, так чего только не наслушался.
Самое главное - у ни у кого нет термостатов на замену. В Петровском (Шушары) одному в выходные будут менять - термостат заказали три недели назад, вот только пришел.
---------- Добавлено в 01:47 ---------- Предыдущее написано было в 01:47 ----------
Сообщение от pmv_71
Отзывной не будет
07.12.2012, 02:02
#1089
Тогда это тупик! не разбирать же торпеду ради этих баранов!
07.12.2012, 02:37
#1090
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 25 мин. 18 сек.
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
На улице ниже -8 не было, грею не более 5 минут и через примерно 2 км две палки, а еще через 5- 6 км уже 4 палки. Ничем не утеплял все штатно. Термостат не знаю на сколько, но думаю не отличается от Вашего, т.к. с конвеера 5.07.12. Правда на хх 4 палки через минут 10- 15 тухнут и держится далее две палки.
Отзывной не будет
Вы уверены? Информация достоверная?
---------- Добавлено в 01:37 ---------- Предыдущее написано было в 01:07 ----------
Сообщение от pmv_71
pmv_71, никакого тупика не вижу! На данный момент у меня только два предположения
1 (реальное)- у ОД работают тупые ничего не соображающие или специально вводящие в заблуждение лентяи.
2 (вряд ли возможное)- отличие в комплектации из-за ЕСП.
В любом случае Вам следует удостовериться в наличии (или отсутствии) толстого провода "массы" под ковролином под педалью газа как писали выше ( я почему- то уверен что тэн у вас имеется). Затем посещаете дилера с диктофоном, на который записываете все "басни" и идете к директору с жалобой, что Вас пытаются обмануть и Вы намерены написать во все инстанции включая возможность судебного разбирательства, т.к. введение в заблуждение и заведомый обман- преступление и Вы не должны страдать от некомпетентных рабочих, если будет на это сделан акцент.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
07.12.2012, 06:11
#1091
pmv_71
1. пригрозите ОД, что щас будете звонить в Рено и говорить, что такой то ОД ничего не знает и не умеет.
2. либо вариант пусть ОД даст письменный ответ, что в вашем Дастере ТЭН отсутствует.
07.12.2012, 07:39
#1092
Сообщение от СержАнт_78
Я уже писал, что в сомнении. Либо заводской термостат для горячих стран, либо его закусило в приоткрытом положении. Поэтому и опрос замутил.
У меня после 10-15 мин движения подводящий к радиатору патрубок уже горячий, но не такой чтобы обжечься, а на щитке только 2 риски и тёплый воздух в салон.
ОД Рольф сказал - по обращению. Он, да и в Петровском (разговаривал с начальниками по сервису) до сих пор не верят, что ТЭН у дизеля не работает (как и чудо с термостатом).
07.12.2012, 09:17
#1093
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 16 ч. 58 мин. 51 сек.
Был(а): 01 мая 2024 12:12
Автомобиль: рено Дастер (мальчик)Дизель привележ
ОД Ренамакс мкад, и будем ждать -10 чтобы проверить. А так засекал 8-10 минут движения 2 палки. движения начинаю через 1-2 мин. по мануалу. но не охота замерзать стоить ЭБЕР
07.12.2012, 09:50
#1094
Дизеля ТЭН имеют.
ну и отлично, они тоже такие же проблемы имеют? Может стоит у них прошиться?
07.12.2012, 09:54
#1095
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Darkon, так дизеля тока проблемы и имеют, ну если вас прошьют. то прошейтесь.
07.12.2012, 09:55
#1096
Сообщение от Darkon
там прошивки другие. и ТЭН другой там, послабже вроде. так что не выйдет прошиться
07.12.2012, 10:30
#1097
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Отзывной не будет
" В Петровском (Шушары) одному в выходные будут менять - термостат заказали три недели назад, вот только пришел" С этого момента пожалуйста поподробнее. В связи с тем, что у меня открывается на 83 град (даже есть распечатка с компа) и ОД сказал , что "штатный " режим, менять ничего не будут. И официального ответа нет от "горячей линии". Недельку ещё подожду, а там и французам напишу. Кстати, кто знает, как им написать? "долбить", так до конца.
07.12.2012, 10:37
#1098
Сообщение от n_dum
Сообщение будет автоматически переправлено в Россию, никто его читать не будет.
07.12.2012, 10:39
#1099
а в России скажут - обращайтесь к ОД... (((
07.12.2012, 10:42
#1100
Сообщение от HID
Это вполне могут сказать и прямо из Франции даже если вдруг решат прочитать.
И судя по тому какие у французов дилеры, они отлично знают, что это равноценно послать подальше
PS: Офтоп про письма французам заканчиваем, если есть желание это обсуждать создавайте отдельную тему.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
