02.04.2012, 11:55
Кот в дастере
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus: С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г - спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ: В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11.
22.12.2012, 22:31
#1181
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Интересующимся феном в печке
Сообщение от n_dum
Вебасто вероятно другой алгоритм даёт. 4 показывают от 84. Если РЕНО признало "глюк" в прошивке, о чём гадать !!! и рассуждать, воду в ступе толочь ?!
Вебасто просто подогревает ОЖ перед запуском....Как писали ранее,на бензинках при 2х делениях включение не происходило (и Zhiv подтвердил..),но одно но... минус за бортом был маленький!При более низких минусах,видно есть/реализована поддержка.Написал как было у меня, и при каких включался...возможно кто то еще из клубней заметил.Только и всего,для информации
P.S. За бортом было от-27/-42...Если Вам не важно,какие нагрузки на генератор,можете не обращать внимание на сообщение...Глазок в банке аккумулятора это фуфло!Продолжайте "заряжаться" только от бортовой сети...Желаю удачных поездок!
Последний раз редактировалось aGt; 22.12.2012 в 22:38.
23.12.2012, 10:03
#1182
Включение ТЭНа не будет если температура ОЖ при запуске выше +15 градусов!
23.12.2012, 12:57
#1183
zhiv,у вас тоже морозы...Ты сейчас,при ниже -25 проверял при 2х делениях датчика ОЖ?Или это старые данные?Тогда уже разбираться буду.
23.12.2012, 13:21
#1184
Сообщение от aGt
Данные старые, когда на улице было где то -10
При -30 проводить повторные эксперименты желания не возникают
23.12.2012, 14:33
#1185
Время онлайн: 56 сек.
Был(а): 17 дек 2013 20:14
Автомобиль: дуся и коля
Полная чушь,температура ож сейчас 65 градусов и тэны работают все ступени,ни разу за время морозов тэны не отключились,при движении отрубает до одной ступени,в пробке сразу щелчки и включаются все ступени тэна.
Глушишь машину, минут через 10 заводишь презжаешь метров 200 и тэны включаются вне зависимости от температуры ож.
Поэтому тэн включается внезависимости от теипературы ож,либо эта температура. за 70 градусов.
Это про дизельную версию
---------- Добавлено в 14:33 ---------- Предыдущее написано было в 14:29 ----------
Также не знаю как и почему но сегодня минус 27 и вот я 4 часа на холостых стою,а дизель не остывает,рядом уаз с дизелем ивеко остыл за секунды.
Чудо дизель какой то.в салоне африка,температура тридцать градусов:-)
23.12.2012, 15:12
#1186
тотсамый, у тебя дизель, у меня бензинка - программа управления ТЭНами разная! Или ты не знал? Так учись тогда! А не выдавай свои вымыслы за 100% истину!
23.12.2012, 16:27
#1188
---------- Добавлено в 16:27 ---------- Предыдущее написано было в 16:24 ----------
Учиться надо тебе,для начала русскому языку,где есть упоминание о том,на чем не включается якобы?или тут ванги собрались,не вводи народ в заблуждение клоун
23.12.2012, 16:28
#1189
Для тех кто на дизеле!
Ещё раз - программа управления ТЭНами на дизеле и на бензинке - РАЗНАЯ
Не ужели это так сложно понять!?
24.12.2012, 01:12
#1190
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 3 ч. 47 мин. 42 сек.
Был(а): 31 авг 2019 21:22
Автомобиль: Логан 1.4; Ждустер белый дизель ESP. Ура, дождался!
"читаю и плачу. плачу и читаю". 2-й день выезжаю на дастере - щелчки не слышу - ну и ладно с ними, но воздуха тёплого (о горячем и не помышляю) жду долго. ну оооочень долго. сегодня (2-й день) из-за этого перед запуском даже вспомнил чьи то советы сразу обороты чуть повыше педалькой на минутку две (в районе 1000-1200) и вентилятор с тепмературным регулятором повыше, типа чтобы "кампутер" понял что мне холодно и включил ТЭН. результат такой же как вчера - народная индейская изба "Фигвам". на улице сегодня от -18 до -20. печалька. кто дурак? точнее: где я дурак?
24.12.2012, 01:14
#1191
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 45 мин. 30 сек.
Был(а): 28 июн 2015 01:14
Автомобиль: Duster 1,5dCi c ESP
Ждем новую прошивку и греемся чем можем
24.12.2012, 01:24
#1192
Время онлайн: 5 д. 16 ч. 5 мин. 44 сек.
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
Сообщение от vspb
странное дело,то что эбу глючит на 20 градусов выяснили,но при температуре ниже -8 фен работает у всех дизелистов.
тут кто то писал ,что тросик слетает с ручки регулятора температуры,может у вас такое дело и случилось,может преды сгорели
кстати если ли у вас провалы при наборе скорости?
тут был один человек с норильска у него тоже фен не работал при далеко за -20 ,но и провалов при разгоне не было
вырисовывается некая закономерность
24.12.2012, 01:27
#1193
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Сообщение от vspb
Категорически нельзя на турбодизеле прогревать его прогазовкой!!!
24.12.2012, 01:37
#1194
Сообщение от Max51
эт почему еще?
24.12.2012, 09:08
#1195
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Звонил в горячую линию рено с вопросом на 1.6 устанавливается тэн или нет, а то один дилер говорит, что ставится другой что не ставится, девочка что то там искала минут 5 просила подождать, потом сообщила что на машины с двигателем 1.6 тэн не ставят по причине малой мощности двигателя. Вот так греемся, как можем!
24.12.2012, 16:37
#1196
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 56 мин. 23 сек.
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6
Сообщение от vspb
всё верно, я про это писал месяц назад или больше... хоть загазуйся не включается.
совет: прогрели двигатель до рабочей (5-10 мин) и в путь, через минуты 2-4 (500-800 метров) включится должен тэн. у меня именно так он и работает при -18 и ниже, хранение гаражное. ждать на хх без толку
Последний раз редактировалось FoxIV; 24.12.2012 в 16:54.
24.12.2012, 16:55
#1197
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Господа вести с полей в ОД Возрождение г.Орел пришли прошивки и на ТЭН и на муфту, Змийчег шьется.... будем вечером ждать отчета)))
24.12.2012, 16:59
#1198
Сообщение от Fe-man
хорошие новости, хоть за одноклубников порадуюсь! обязательно отпишитесь.
24.12.2012, 18:12
#1199
Время онлайн: 4 мес. 4 нед. 1 д. 3 ч. 4 мин. 4 сек.
И всё таки,кто подскажет последовательность действий, начиная с заводки автомобиля,когда включается тэн и где можно услышать эти щелчки? При включении печки на 2 режим уже довольно шумно.
24.12.2012, 18:16
#1200
Время онлайн: 23 мин. 24 сек.
Был(а): 08 окт 2013 10:50
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 дизель
Да нет никакой последовательности всё идёт само по себе. Условия на дизелях холодный моторный отсек(всасываемый воздух),температура на улице около -10
---------- Добавлено в 18:16 ---------- Предыдущее написано было в 18:15 ----------
Сообщение от Fe-man
Пенетрация по Дастеру АФ прошла успешно надо сказать.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:11.
