Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
26.12.2012, 19:02
#3621
Время онлайн: 1 ч. 23 мин. 47 сек.
Был(а): 29 сен 2014 11:36
Автомобиль: Дустер 2,0 4*4
Сообщение от Denis9263
сегодня ощутил всю прелесть полного привода на дастике,
единственное что меня сдерживает от ненормативной лексики по всему остальному :-)
26.12.2012, 19:17
#3622
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 15 ч. 7 мин. 14 сек.
Был(а): 25 дек 2014 15:10
Автомобиль: Дождался Дастер Люкс 4х4 2.0
Сообщение от Коношанин
Все остальное тоже радует
Мой путь: москвич 2140, волга 31029, форд скорпио 2,8 V6, БМВ 5 2,4TDS., Гольф 3., Форд эскорт 1,6., Рено Логан 1,6., Шнива - продолжение следует :)
27.12.2012, 09:35
#3623
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 18 мин. 56 сек.
Был(а): 17 дек 2024 14:39
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4 c ESP
Duster 2.0 4х4, ESP
28.12.2012, 09:55
#3624
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 3 ч. 35 мин. 52 сек.
Был(а): 30 ноя 2016 10:52
Автомобиль: Дастер Люкс Привеледж 2,0 4х4 Черная жемчужина
Наконец у нас выпал снег  . Два дня езжу с ЛОКом, пугаю народ  . Езжу в поворотах в управляемом заносе. Езжу про сугробам см 60 высотой около офиса, полный привод рулит.
28.12.2012, 12:29
#3625
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 34 мин. 57 сек.
Был(а): 08 авг 2018 18:55
Автомобиль: дастер 2.0 4х4 привеледж
Сообщение от Max63ru
думаю ездить с локом в поворотах не есть гуд.лучше стараться по прямой.
28.12.2012, 15:40
#3626
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 44 сек.
Был(а): 30 ноя 2022 20:18
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
Присоединяюсь к восторгам по поводу четырех колес — у нас вчера и сегодня сыпало нещадно.
Пацаны с зависьтью спрашивают: у тебя же полный привод, да?
"Да!" — гордо отвечаю, вспомнив как смело жмакал кнопку газа там, где двухколесники еле еле ползли.
Последний раз редактировалось Юра А.; 28.12.2012 в 16:42.
29.12.2012, 23:06
#3627
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 10 ч. 13 мин. 42 сек.
Был(а): 31 мар 2017 22:03
Автомобиль: Privilege 1.5 dci 4x4 MKП6
сегодня ощутил всю прелесть полного привода на дастике, сегодня в Казани метель снег и дороги не чистят  . Так что покатался я и на АВТО и 4WD в машину влюбляюсь еще больше.
Подтвеждаю это мнение. Сегодня при небольшом плюсе после морозов пытался заехать в гараж (на набольшой подъем) в режиме 2 вд. Пробуксовка. После поворота "шайбы" в положение "Авто" Дстер номально проехал. Похожая ситуция была и летом на пляже. Заехал передом к воде с уклоном на песке. Обратно на 2 вд пробуксовка. В режиме авто Дастер подпрыгнул и выехал.
31.12.2012, 22:50
#3628
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 40 мин. 48 сек.
Был(а): 03 июн 2019 08:34
Автомобиль: Renalt Duster 4+4 чёрный как жемчужина
Ребят а врежиме 2 вд кардан крутится или нет?
31.12.2012, 23:06
#3629
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Сообщение от СергейНикулочкин
Конечно.
02.01.2013, 16:05
#3630
Сообщение от Max51
Конечно.
Не только кардан, но и привода на задние колеса с дифференциалом (получают вращение от колес), но остаются разъобщенными из-за элетромагнитной муфты. Поэтому, если и есть экономия в расходе топлива по сравнению с режимом "авто", то очень незначительная.
04.01.2013, 18:36
#3631
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 22 ч. 50 мин. 7 сек.
Был(а): 17 сен 2021 21:55
Адрес: Башкортостан, да нет постоянного места проживания
Автомобиль: Ниссан-Террано, серебро, 1,6 л., ЕСП, 4х4, ГБО
не хрен стоять под заряженным ружьем
---------- Добавлено в 18:36 ---------- Предыдущее написано было в 18:34 ----------
Сообщение от Hudozhnik
Очень опасная весчь! Среди знакомых есть жертвы в виде выбитых зубов и задних фонарей!
повторю.. не хрен стоять под заряженным ружьем... она эта стропа лежит в гараже
прошу прощения я не много пьяный
04.01.2013, 19:40
#3632
Время онлайн: 4 д. 13 ч. 1 мин. 35 сек.
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Сообщение от gaf
gaf, в муфте существует преднатяг, так, что даже в режиме 2WD на задние колеса передается порядка 10% крутящего момента.
05.01.2013, 07:30
#3633
Время онлайн: N/A
Был(а): 10 мар 2013 05:53
Автомобиль: рено логан
спасибо
05.01.2013, 16:24
#3634
Сообщение от YUNS
Не совсем согласен. См. пост №1. В режиме "2ВД" на заднюю ось перредается часть вращающего момента при определенных условиях:
- при резком ускорени на 50%
- при сильном порскальзывании передних колес до 75%.
При повседневной езде в нормальных условиях этого практически не присходит.
05.01.2013, 22:29
#3635
Время онлайн: 1 нед. 20 ч. 29 мин. 22 сек.
Был(а): 09 июн 2020 08:49
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Не понял зачем брал?
В кривых руках и калькулятор зависает!
07.01.2013, 23:08
#3636
Сообщение от gaf
Если этого не происходит, значит пост №1 не во всем верен. Не зря Маркс говорил, что критерий истины есть практика.
Я же писал о 10% крутящего момента, передающего на заднюю ось постояно, независимо от режима. И это происходит в силу конструктивных особенностей муфты. При сборке ведомые и ведущие диски сжимаются с определенным моментом, что легко проверить на подъемнике - при выключенном зажигании вращая передние колеса, можно увидеть вращение задних.
Если хотите - имхо.
19.01.2013, 09:53
#3637
Время онлайн: 1 ч. 21 мин. 37 сек.
Был(а): 31 авг 2013 11:29
Дорожная обстановка: узкая просёлочная дорога без автомобилей и пешеходов, снег 5 см, под снегом лёд, -10 градусов, метель.
Режим «АВТО», вторая передача, движение по прямой, скорость около 5-10 км/ч. Еду внатяг, все нормально.
Ускоряюсь (не резко) – резкий занос влево, боковое движение и так три раза на разных участках дороги.
Крутило каждый раз влево, сползал на колею, это спасало от вылета. Резина - зимняя шипованная «Нордман 4» (новая).
До этого случая ездил в режиме «АВТО». После такого теста, на трассе и где позволяют дорожные условия ЗИМОЙ только 2 WD.
Стаж с 1994 г., переднеприводные а/м, пробег на Дастере 11800 км.
Мужики, протестируйте автомобиль на неровном льду в безопасном месте и поделитесь впечатлениями.
Владимир
19.01.2013, 10:38
#3638
V_Smith, Задние колеса влево- вправо не повернешь, поэтому при подключении едут куда им вздумается. ESP могла бы помочь.
19.01.2013, 11:53
#3639
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 4 ч. 20 мин. 44 сек.
Был(а): 15 апр 2016 17:12
Автомобиль: дастер 2,0 4х4
Сообщение от YUNS
esp
работает от 40км\ ч и выше если что!
19.01.2013, 12:27
#3640
Время онлайн: 1 д. 51 мин. 19 сек.
Был(а): 07 апр 2016 12:15
Автомобиль: Привеледж 2.0 4х4 ESP Oрех ядреный
Сообщение от srkyz
esp
Да неужели? Вчера пробовал пустить Дастера в занос умышленно режим АВТО на второй передаче на дороге снежная каша под ней лед .На сносе задней части авто лампа ESP заморгала и машина мгновенно выровнялась .скорость была 30 км)Ч
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:04.
