09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
09.01.2013, 14:10
#1701
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от Dr Wob
Всем доброго дня! Парни, подскажите пожалуйста как папки с музыкой на флешке переключать в штатной магнитоле
И тебе не хворать! Посмотри посты 1657-1659 на стр.83
09.01.2013, 14:12
#1702
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Dr Wob, а еще инструкцию по магнитоле не плохо было бы прочитать.
10.01.2013, 14:54
#1703
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 20 мин. 4 сек.
Был(а): 10 фев 2014 10:58
Сообщение от RenoDaster
Писали, что подобное замечали в случае если флешка содержит видео файлы. Так же писали, что подобное поведение вылечили заменой флешки. См. сообщения начиная со ст.72 пост #1421
У меня на флешке нет видеофайлов, но уже в третий раз магнитола выключается вместе с зажиганием, а обратно уже не включишь. Подсветка горит, питание подается. Машина стояла уже неделю без флешки, включаю зажигание, магнитола молчит.... В чем проблема ума не приложу... Надеюсь как в прошлые разы включится через некоторое время.
Параглайдинг, кайтинг, дайвинг.
10.01.2013, 16:13
#1704
Почетный флудер клуба
Время онлайн: 10 ч. 16 мин. 19 сек.
Был(а): 10 окт 2013 12:38
Автомобиль: рено дастер 4х4, 2.0
Сообщение от vigortaurus
а не хотели к офам сгонять..........мож это гарантия!
10.01.2013, 16:43
#1705
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 33 мин. 14 сек.
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
предохранитель прикуриватель/магнитола проверяли
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...627#post255627
не флешке дело... что в прикуриватель включали?
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 10.01.2013 в 17:00.
11.01.2013, 12:27
#1706
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 39 мин. 36 сек.
Был(а): 28 мая 2025 15:32
Автомобиль: Renault DUSTER
ТАМАКО 69 RUs, Это гарантийный случай у меня также жду новою магнитолу здесь где то уже писал и выкладывал видео. пост №1577
Уже не жду Privilege 4x4 2.0 мкпп 6 +орех +все подушки +задние электростеклоподъемники.
Пусть доллары и евро успокоят нервы
Последний раз редактировалось albert969; 11.01.2013 в 12:36.
11.01.2013, 13:01
#1707
Сообщение от Неугомонный Ездец
Первым делом предохранитель проверялся. А прикуривателем вообще не пользуюсь.
11.01.2013, 13:06
#1708
и что предохранитель? поменяли?
а как зарядное?
11.01.2013, 14:07
#1709
Время онлайн: N/A
Был(а): 11 Янв 2013 14:30
Добрый день!
Помогите кто может, нужен код на штатную магнитолу Дастер. В морозы пришлось снимать аккумулятор и код стерся.
На Лагуна форуме определяют по VINу. Может кто знает как вычислить на Дастере.
vin: X7LHSRH8N46872398
Заранее спасибо!
11.01.2013, 14:24
#1710
Сообщение от zenka
Позвони ОД где брал машину они скажут
11.01.2013, 14:34
#1711
Время онлайн: 4 д. 6 ч. 47 мин. 53 сек.
Был(а): 02 авг 2020 13:24
Автомобиль: Дастер?Мордастер!Duster?More Duster!
Сообщение от albert969
Зачем так сложно - в стандартной гарантийной книжке всё должно быть указанно-внесено от руки.
H2B4 20F 4CR KNM
11.01.2013, 15:05
#1712
Все мои эксперименты с 7 флехами и картриадерами показали, что дело в флешке. С одними проблема с запуском есть (всегда включается проигрывание с флешки) с другими нет. С Verbatim 16Гб проблема есть точно. Сейчас использую другую флешку правда 8Гб (но размер не суть) и проблема исчезла.
Аналогично с Verbatim проблема даже, если заполнена совсем чуть чуть, объем флешки 16 гигов.
---------- Добавлено в 14:05 ---------- Предыдущее написано было в 14:03 ----------
а как зарядное?
Предохранитель был целый, как и в при прошлом выключении магнитолы. Зарядное мне ни к чему.
11.01.2013, 15:10
#1713
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 23 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 24 июн 2025 22:18
Сообщение от irbis4
М.б. и должно, но пишут далеко не всегда
11.01.2013, 16:36
#1714
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
Сообщение от zenka
Добрый день!
Заранее спасибо!
8812
11.01.2013, 18:22
#1715
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
У меня такой вопрос : как можно изменить время работы магнитолы когда не работает двигатель ,а то 10 минут явно мало. И еще как все таки сделать чтобы блютус видел телефон филипс х513 , прошивка у меня 185.
12.01.2013, 00:02
#1716
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 9 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
Сообщение от фиргат
Никак.
Как не грустно,но менять телефон. Хотя у меня Филю W732 магнитола не просто видит,а держит на блюзе метра 3.
12.01.2013, 00:50
#1717
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от фиргат
Может, Нильс знает.
12.01.2013, 02:55
#1718
Сообщение от фиргат
1. Повернуть ключ в первое положение. Зажигание не включится, а магнитола работает постоянно.
2. филипс х513 Вы никак не заставите работать ИМЕННО С ЭТОЙ МАГНИТОЛОЙ. Я уже отписывался подробно в этой теме.
МОЙ БОРТОВИК.
12.01.2013, 18:50
#1719
Нивовод.
Мы хотим, чтоб без ключа работала ну хотя бы пол часа.
12.01.2013, 20:23
#1720
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 37 мин. 54 сек.
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
Сообщение от dg972
Купить:колодку под предохранители ( 40 руб), предохранитель на 15А ( 5 руб), 2 наконечника, узких (можно не покупать,а взять"ножки"от горелого предохранителя)
Напаять на концы проводов наконечники.
+12В взятьс Пр №32( со стороны постоянного +12В)
Вынуть Пр №38
Вставить предохранитель 15А в выносную колодку.
Второй наконечник вставить в(-)Пр №38
С такой инсталляцией на логане,можно было слушать мафон до принудительного выключения кнопкой или до разряда батареи.На Дастере не делал!
На картинке,ворованной у логановодов, стеклоподъёмники без ключа,но принцип тот же.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:48.
