11.12.2012, 15:25
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 45 мин. 54 сек.
Был(а): 22 ноя 2022 19:09
Автомобиль: Opel Astra F Универсал Renault Duster 1.6 4wd
Генерал мороз vs. французский автопром
Вот смотрю я на термоментр и показывает от -33С и норовит показать еще меньше. И возникает у меня вопрос, а в такую погоду вообще стоит ли эксплуатировать транспортное средство. Есть два противоположных мнения:
1. В такую погоду все гибкие соединения и резинки теряют эластичность и ездить крайне не рекомендуеттся.
2. Пофиг - себя жальче.
Вопрос получается наверное к сибирякам и северянам. Как вам вождение при погодке менее -30С?
Последний раз редактировалось Бертони; 26.01.2014 в 14:33.
02.01.2013, 19:38
#621
Время онлайн: N/A
Был(а): 09 Янв 2013 16:32
Автомобиль: рено дастер 1.6 4на4
Re: Генерал мороз vs. французский автопром
Сообщение от Hudozhnik
Да, но в конце концов частично он попадает на радиатор печки, где снег тоже может таять. Но это моё предположение, но подтвержденное опытом: если до установки жабо в мороз стекло затягивало - то после - нет.
Снег, утренняя изморозь - попадает на радиатор печки, тает и в виде пара \невидимого глазом\ проходит на ХОЛОДНОЕ стекло - вот и причина !
02.01.2013, 20:44
#622
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от пап 505
... воды вытекает из отверстия для конденсата кондера.
А жабо реально препятствует нормальному потоку воздуха к вентилятору печки, создает предпосылки к намерзанию льда вокруг осей стеклоочистителя, да и в самом желобе.
02.01.2013, 20:55
#623
Время онлайн: N/A
Сообщение от Я Василич
... воды вытекает из отверстия для конденсата .
кондёра \у кого он есть\ , а дальше не спорю.
02.01.2013, 20:55
#624
Был(а): 22 июн 2025 20:02
с точностью до наоборот!
02.01.2013, 22:22
#625
Время онлайн: 2 д. 7 ч. 43 сек.
Был(а): 13 Янв 2014 18:55
Автомобиль: Дастер
Печка и снег
На днях менял салонный фильтр. Вынул уходя его. На след день пришел и решил сперва завестись, а потом уже вставить новый фильтр...
Завелся- включил печку и получил порцию снежинок в салон.
Белыми стала вся приборка и частично кусок дверей ( возле стекол) - куда дует с боковых дефлекторов
Снег очень мелкий, почти как изморозь. Пришлось доставать тряпку и убирать его
02.01.2013, 23:07
#626
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 31 мин. 26 сек.
Был(а): 20 июл 2022 10:13
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 ручка, полный привод
Hudozhnik, А жабо закрывает немного нижнюю часть лобового стекла или нет?
03.01.2013, 10:17
#627
Сообщение от Андрей Пыш
Да. Клеится на стекло сантиметра три-пять - точно не помню.
---------- Добавлено в 12:17 ---------- Предыдущее написано было в 12:15 ----------
Сообщение от Vitalf
Печка и снег
Неизвестно, сколько там в колодцах под решетками снега может скопиться. А потом все это подтаивает и даёт иней-наледь на стекло. А жабо этому препятствует.
03.01.2013, 13:21
#628
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
---------- Добавлено в 14:24 ---------- Предыдущее написано было в 14:23 ----------
а вот этого на дастере не наблюдается - снежок, видимо, все же где-то успевает таять
Снег на дастере в радиатор печки попасть не может, т.к. стоит фильтр салонный, если на срамосе его не забыли установить.
03.01.2013, 22:46
#629
Hudozhnik Да. Клеится на стекло сантиметра три-пять - точно не помню.
Ну, если так, то возможно и препятствует замерзанию снизу.
А дворники не мешают. Или переставили их на пару зубчиков?
16.01.2013, 20:52
#630
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
с утра у нас было -37, к вечеру темп. эффекта уже минус 51…
с утра проснулся, знал что мороз будет, так и есть-минус 37 , небольшой ветер и опять машина ночью не завелась с автозапуска(проблема точно с сигналкой-видимо "тупит" обходчик иммо)…
педаль сцепления в пол, "мигнул" дальним светом и на удивление стартер бодренько закрутил остывший порядком автомобиль, завелась очень быстро. с этим пока (тьфу-тьфу) проблем не было.
замерз концевик водительской двери-дверь открываешь, а сигнализации нет. из-за этого некорректно "ставится" на сигналку. надо контролировать и вручную нажимать- отжимать концевик.
также отказалась закрываться передняя правая дверь. совсем. я приболел, поэтому хотел закрыть авто и оставить его прогревать, поэтому прикрыл дверь, температуру на максимум, скорость вентилЯтора -3 и оставил на полчаса во дворе.
через полчаса и рычаг КПП стал уже нормально передвигаться и дверь пассажирская стала закрываться)
по городу ездил в течении дня, на маленьких остановках(20-30 минут) машину не глушил. похолодало до минус 41 и ветер появился. температура эффекта минус 51. опять "радовало" невключение то левого, то правого поворотника. спасаюсь миганием "аварийки".
Завтра погода та же самая. будем посмотреть. всем удачи!
16.01.2013, 21:03
#631
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Сообщение от Антонн
[B] опять "радовало" невключение то левого, то правого поворотника. спасаюсь миганием "аварийки".
там смазку менять надо. я когда обогрев руля делал, разбирал весь подрулевой.
Ищу работу.
Не пыльную.
17.01.2013, 04:59
#632
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 35 мин. 10 сек.
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Сообщение от skela
Что там со смазкой? Комкуется-стирается - и контакты подгорают? Или что?
17.01.2013, 08:14
#633
сори. человек писал про НЕ ВКЛЮЧЕНИЕ, я то думал не выключение
раз аварийка работает, значит в колодке подрулевогонаверно что то не так.
Ищу работу.
Не пыльную.
17.01.2013, 12:53
#634
skela, там проблема возникла еще осенью. то есть был в отпуске-было тепло. раз в день то леывй то правый не включается хоть защелкай. на контакты не похоже, так как не трогая переключатель раз мигнешь аварийкой и дальше все адекватно. может и влево и вправо быть. похоже на залипание реле, но я пока не вникал-холодно
17.01.2013, 13:18
#635
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Да, у нас в Карелии, у одного владельца Дастера лобовое пошло трещинами по низу. После праздников будет выяснять у ОД что да как.
Дыхнул сильно?
17.01.2013, 13:39
#636
Время онлайн: 2 нед. 12 ч. 25 мин. 2 сек.
Был(а): 28 ноя 2020 19:47
Автомобиль: Duster 1.6. 4x4 чёрный жемчуг
Сообщение от Антонн
похоже на реле, если есть одинаковые релюшки поменяй местами посмотри (как на классике ВАЗ) как работает
24.01.2013, 17:57
#637
Автомобиль: Дастер
Все расстаяло. Потом ударил мороз. И наступила Ж... На следующий день немного потеплело и решил ехать
На машинах корка. Дверь удалось открыть
Завелся и включил печку. Оттаивало стекло 35 минут. Толщина льда на лобовухе- почти сантиметр. Не припомню раньше такого.
Причем- лёд снаружи был одним целым.Даже через 30 минут не появилось 2 оттаивающих пятна( как обычно при небольшом обмерзании).  А изнутри была видна вода между льдом и стеклом.
Старым дедовским способом приложил поочередно ладонь и прогрел небольшую дырку во льду... После этого лед огромными кусками стал отламываться...
Последний раз редактировалось Vitalf; 24.01.2013 в 18:09.
24.01.2013, 18:04
#638
Автомобиль: Дастер
Вот вторая фотка. Фотка растаявшего ( от рук) окна. Наверно минут через 10-15 оно бы и само появилось бы
Но хотелось уже побыстрее. На улице минус 6 всего
Не думал-что настолько долго все будет.  (
Сигналка показывала в машине температуру +24!!!
24.01.2013, 18:57
#639
Сообщение от Vitalf
В такой ситуации поможет только электрообогрев лобового стекла  - и лёд сам сполз бы со стекла. Но в Дастере сие не предусмотрено
24.01.2013, 19:12
#640
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 18 ч. 13 мин. 48 сек.
Был(а): 20 июн 2025 14:12
Автомобиль: рено дастер 2.0
На Фокусе у приятеля стояла такая штука,так там у него трешина по стеклу пошла
Часовой пояс GMT +3, время: 22:43.
