Старый 02.04.2012, 11:55   #1
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Радость Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus:
С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
- спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ:
В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
ID:	7249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7252   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11.
Старый 17.01.2013, 09:12   #1381
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
HID, уверен конструктивно никакой разницы, возможно форсунки тока заменены. прошивка+евро-5 топливо реально прибавить 20 л.с.
Нам его задушили в угоду Евро-4.
Старый 17.01.2013, 10:35   #1382
Sirgak
Аватар для Sirgak
Онлайн: Sirgak вне форума
Был(а): 02 мая 2018 22:50
Автомобиль: Suzuki baleno + DUSTER 1.5 dci
Друзья а никто не прошивался в РТДС 26км МКАД?? А то я что то уже устал с ними бороться. Тупят и все тычат мне в программу какую то и грят по вашей машине тех нот никаких не появилось!!!! Очередной раунд переговоров назначен на утро вторника обещали подтянуть инженера по гарантии!
Старый 17.01.2013, 10:49   #1383
Сообщение от Sirgak
а тех нот и не появится - есть только тех. решение. его номер приводили уже в теме - поищите.
Старый 17.01.2013, 11:37   #1384
aleks 51
Аватар для aleks 51
Онлайн: aleks 51 вне форума
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение от Fe-man
Это все обсуждалось в теме "Эксплуатация дизельного Дастера". Даже в шапке написано, что железо (топливная аппаратура) разное.
Если коротко: 90л.с. - аппаратура Finwhale, 110л.с. - Siemens.
Старый 17.01.2013, 11:48   #1385
Fe-man
Аватар для Fe-man
aleks 51, ну движка это не топливная аппаратура))))
Старый 17.01.2013, 11:58   #1386
Sirgak
Аватар для Sirgak
Сообщение от HID
Да показывал я им распечатку отсюда с номерами тех решений - все равно тупят.
Старый 17.01.2013, 12:08   #1387
Сообщение от Sirgak
звоните при них на Горячую линию и жалуйтесь на то что данный ОД отказывает вам в обслуживании гарантийного автомобиля
Старый 17.01.2013, 12:09   #1388
Fe-man
Аватар для Fe-man
Sirgak, Посмотрите тему, по-моему есть люди из МСК, кто шился и где, езжайте туда. А им скажите досвидания клиента вы потеряли, не тратьте свое время впустую... ,я так и сделал с тем ОД, у которого покупал.
Старый 17.01.2013, 16:36   #1389
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Я что-то не ощутил у себя в Дастере фена.
Сомнительно мне наличие сего девайся в 2.0 литровом Дастере.
Дастер 2.0 Люкс октября 2012 года.
Старый 17.01.2013, 16:41   #1390
batal
Аватар для batal
Онлайн: batal вне форума
Был(а): 08 июл 2021 12:18
Что значит вы не ощутили? Вы сравнивали дастер 2.0 с феном и без? При какой температуре вы "ощущали"?
Старый 17.01.2013, 17:20   #1391
Seafarer95
Аватар для Seafarer95
Онлайн: Seafarer95 вне форума
Был(а): 04 окт 2017 05:18
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 привиледж, тореадор
Алгоритм включения фена как-то непонятен, но включается изредка - это точно, ощущается по запаху типичному для обычного нового фена ( что-то выгорает). Температура за бортом - минусовая. Автомобилю нет ещё месяца.
Старый 17.01.2013, 18:45   #1392
К.И.А.
Аватар для К.И.А.
Онлайн: К.И.А. вне форума
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Автомобиль: рено Дастер 1,5 дизель ESP RSW
Сегодня, 17.01.13. прошился по предворительной записи у ОД в Шушарах быстро без нервотрёпки и лишних объяснений; ещё по их предложению и муфту полного привода проверили. А от ОД ,где я покупал машину, и обращался с этой же проблемой жду звонка до сих пор с 11 числа.
Старый 18.01.2013, 00:11   #1393
vspb
Аватар для vspb
Онлайн: vspb вне форума
Был(а): 31 авг 2019 21:22
Автомобиль: Логан 1.4; Ждустер белый дизель ESP. Ура, дождался!
Сообщение от К.И.А. Посмотреть сообщение
Сегодня, 17.01.13. прошился по предворительной записи у ОД в Шушарах ...
Завтра еду туда. Когда записывался мастер приёмщик не понял о чём речь (про систему вебасто он сначала подумал) потом созвонился с кемто и записали на ДИАГНОСТИКУ.
Муфту они предложили проверить?? Приёмщик предложил сразу или вы в ремонтной зоне присутствовали и там общались? Хорошо бы и мне сразу посмотрели... она меня пока не беспокоила - мало времени по "бездорожью" ездил.
По теории между терией и практикой нет разницы ... На практике есть ...
Последний раз редактировалось vspb; 18.01.2013 в 00:27.
Старый 18.01.2013, 01:04   #1394
К.И.А.
Аватар для К.И.А.
Мастер меня спросил про муфту-я сказал,что не знаю и,если можно,то пускай проверят. Оказалось с муфтой всё в порядке. В ремзону не приглашают никого - можно смотреть на общий план ремзоны на втором этаже по телевизору.
Старый 18.01.2013, 15:17   #1395
прибалт11
Сообщение от batal Посмотреть сообщение
Завожу машину сейчас и теплый воздух появляется в дефлекторе минуты через 4. То есть когда уже прогреется двигатель. Тем более на двигателе у меня автоодеяло.
Так где же он этот фен? Что-то сомневаюсь я. Откуда это взяли - кто-то сказал и подхватили/понесли.
Старый 18.01.2013, 15:24   #1396
batal
Аватар для batal
Сообщение от прибалт11
Заметно что тему вы вообще не читали. Собственно как и мое сообщение (в частности вопрос о температуре). Ну и вариант брака вам тоже в голову видимо не приходил...
Старый 18.01.2013, 15:26   #1397
Xazergus
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
прибалт11, обратитесь к ОД по неисправности ТЭН-а в вашем автомобиле, на всех 2л двигателях ТЭН установлен.
так же можете попробовать провести вот такой эксперимент
у меня за 10-15 минут прогрева по автозапуску, температура в салоне повышается порядка 10 градусов. Пример: от минус 15, до -5. Первое изменение температуры примерно через минуту после запуска двигателя (сомневаюсь что такое без ТЭН-а возможно);
Старый 18.01.2013, 23:46   #1398
vspb
Аватар для vspb
Перепрошивался сегодня в Шушарах по предварительной записи. В отличие от первого посещения (когда записывался) сегодняшний мастер приёмщик сразу понял о чём речь - "...вы хотите активировать тэн ..." К сожалению до сдачи машины не додумался зафиксировать данные БортКомпа... Результат порошивши, что имеем: 1). датчик топлива было 7 из 9 полосок. После стало 5 полосок. 2). провалы при 2200-2800 оборотов утром совершенно чётко присутствовали - после мало проехал но кажется ни одного не поймал. 3. После прошивки мотор был теплым 2 полоски и проверить работы тэна не совсем получилось, но вроде было пожарче 4. в бумагах на диагностику где расписался было указано "эбу впрыска программы."
ИМХО предварительно пока получается что не только проблему тэна мне прошили а также - скорректировали точность показаний уровня топлива, показаний борт.компа, устранили провалы 2.2-2.8к.
Завтра предстоит дорога и всё проверю
Старый 19.01.2013, 00:38   #1399
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от vspb
А также (очень вероятно) проверили термостат. Алексеич молодец, заинтересовался.
Старый 19.01.2013, 18:02   #1400
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Указали-бы свою модель под ником, будет проще общаться.
Проблема с бачком омывателя. Жидкость расплескивается glisgor Кузов, экстерьер 12 04.02.2017 20:28
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
kabeltov1 / Privilege 1.5 dci 4х4 kabeltov1 1,5 dci диз.2011-/2015- 22 03.08.2012 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 19:32.
