24.01.2013, 21:01
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 23 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 18 апр 2025 18:04
Парит радиатор охлаждения
Вчера обнаружился такой дефект: при хорошем прогреве двигателя выходит пар из щели между радиаторами, по его конденсату решили что это тасол, но как ни странно уровень в расширительном бачке нормальный. Весь моторный отсек в засохших белых брызгах, причем уже давно(уплотнитель капота поставили сразу после покупки). Записались на завтра в сервис. По результатам отпишусь.
24.01.2013, 21:05
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 6 ч. 58 мин. 30 сек.
Был(а): 24 Янв 2021 20:57
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х2
Re: Парит радиатор охлаждения
ИМХО - просто испаряется вся гадость, которая попала туда за морозы, пока радиатор не нагревался должным образом. Тоже так испугался сначала... Особенно заметно, когда печку выключишь, тепло некому отбирать, начинает греться радиатор, от него начинает парить... Так же было и на 2111 зимой. Еще заметно после потепления. Думаю, не стоит переживать. Спасибо за внимание
24.01.2013, 21:39
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 19 ч. 27 мин. 35 сек.
Был(а): 16 апр 2017 22:47
Автомобиль: дастер
У меня тоже пар валил из радиатора, проехал 5 км от дилера к гаражу, подумал, видимо так бывает после мойки. Капот не открывал, не смотрел. Посмотрю когда буду забирать машину. Пар шел так активно и направленно, что осматривал с удивлением радиатор, но ничего не увидел.
У меня и мысли не было, что может это дырявый радиатор так парит.
24.01.2013, 22:03
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
авто вечером обильно помыл керхером протер и оставил на ночь в теплом гараже.утром при-12'С на улице при прогреве Парило как при прорыве теплоцентали!
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
24.01.2013, 22:16
dо⊥ɐdǝɓоw
Время онлайн: 5 мес. 5 д. 20 мин. 39 сек.
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
такая же фигня была, я даже видео парения записал случайно, 17 запись в бортовике,в самом конце видео отчетливо видно пар от радиатора
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5296
но совпало со "вчерашнем" посещением мойки
24.01.2013, 22:46
Спасибо за ответы, но надеюсь завтра дилер не будет отмазываться, что это снег попал или из-за мойки. Пар конденсируется на капот и после высыхания остается белый налет, конденсат вроде жирный, но вот на язык опробовать не решился.
24.01.2013, 22:56
Время онлайн: 1 г. 5 д. 7 ч. 38 мин.
У меня тоже самое было ,пару раз парило думал что радиатор потёк даже пробовал на язык думал антифриз ну сладковатого вкуса нет, а потом дошло что машину мыл и вода замёрзла в сотах радиатора, а при длительной стоянке с завидёным двигателем оттаяла и запарила.
Шрек
25.01.2013, 14:59
Все решилось без поездки к дилеру. Заглянув в щель у буксировочного крюка было обнаружено большое скопление грязного льда как раз возле радиатора. Вероятно кто-то(машина корпоративная) на нем гонял по сугробам. Лед отбили и больше не парит!
28.01.2013, 14:23
Время онлайн: 17 мин. 52 сек.
Был(а): 30 апр 2013 15:24
кто то неплохо поездил значит....а самому глянуть лень было?
02.02.2013, 18:36
Время онлайн: 1 ч. 16 мин. 55 сек.
Был(а): 06 Янв 2017 15:29
Было после мойки потом пошло
13.02.2013, 13:23
Время онлайн: 1 ч. 15 мин. 40 сек.
Был(а): 14 авг 2013 09:06
Автомобиль: renault duster
Добрый день! Примерно 1000 км назад (прошел 9000) заметил, что на разогретом двигателе в салоне стало вонять резиной, особенно заметно, когда авто без движения и воздух печка забирает из моторного отсека. Открываю капот- такая- же хрень- воняет. визуально проблему найти не могу. может кто знает в чем проблема. В форуме ничего подобного найти не смог.
13.02.2013, 19:37
Время онлайн: 11 мин. 38 сек.
может проводка?
11.03.2013, 12:50
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Если запах горелой электропроводки, то скорее всего воняет "подожженное" сцепление.
Засел в снегу, минут 20-25 выбирался, выехал на дорогу, заглушил и через минуту появился резкий, специфический запах. Первая мысль - горю!
26.03.2013, 18:03
Время онлайн: 3 д. 7 ч. 16 мин. 28 сек.
Был(а): 01 ноя 2015 07:23
Автомобиль: daster luxe privillege 2.0 4х4
[QUOTE=сергей1107;318576]Добрый день! Примерно 1000 км назад (прошел 9000) заметил, что на разогретом двигателе в салоне стало вонять резиной, особенно заметно, когда авто без движения и воздух печка забирает из моторного отсека. Открываю капот- такая- же хрень- воняет. визуально проблему найти не могу. может кто знает в чем проблема. В форуме ничего подобного найти не смог.[/QU
тоже самое прошел 8000 и временами с печки потягивает жженой резиной, поначалу думал сцепление, специально поездил очень аккуратно, пропало спустя время, может дефект сцепления?
26.03.2013, 21:56
Нивовод.
[QUOTE=888gor;342397]
Сообщение от сергей1107
90% - сцепление. После того, как хорошо посидел в снегу, Сильно воняло горелой электропроводкой.
31.03.2013, 21:00
#17
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Demon1, странно, почему снег не таял при соприкосновении с горячим радиатором?
МОЙ БОРТОВИК.
31.03.2013, 21:52
#18
Нивовод.
Сообщение от Бертони
Может, термостат не открылся и радиатор был холодным?
31.03.2013, 21:56
#19
Сообщение от dg972
Тогда откуда пар?
МОЙ БОРТОВИК.
31.03.2013, 22:07
#20
Нивовод.
Сообщение от Demon1
выехал в ночь метель была! через 250 км остановился
Термостат был закрыт, а когда остановился, в этот момент открылся. Например. Могло так совпасть?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:58.
