Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
19.01.2013, 12:46
#3641
Время онлайн: 1 ч. 21 мин. 37 сек.
Был(а): 31 авг 2013 11:29
Re: Полный привод на "Дастер" (Renaul Duster 4x4)
Сообщение от V_Smith
Дорожная обстановка: узкая просёлочная дорога без автомобилей и пешеходов, снег 5 см, под снегом лёд, -10 градусов, метель.
Режим «АВТО», вторая передача, движение по прямой, скорость около 5-10 км/ч. Еду внатяг, все нормально.
Ускоряюсь (не резко) – резкий занос влево, боковое движение и так три раза на разных участках дороги.
Крутило каждый раз влево, сползал на колею, это спасало от вылета. Резина - зимняя шипованная «Нордман 4» (новая).
До этого случая ездил в режиме «АВТО». После такого теста, на трассе и где позволяют дорожные условия ЗИМОЙ только 2 WD.
Стаж с 1994 г., переднеприводные а/м, пробег на Дастере 11800 км.
Мужики, протестируйте автомобиль на неровном льду в безопасном месте и поделитесь впечатлениями.
Владимир
Примечание: Мой Дастер не оборудован ESP. В мае 2012 г. не было комплектации с ESP.
Владимир
19.01.2013, 12:47
#3642
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 36 мин. 25 сек.
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4 Нива шевроле
Может я ошибаюсь, но летом на сухом асфальте мне показалось, что в режиме 2wd дастер лучше ускоряется! В авто режиме на скользкой зимней дороге автомобиль уверенее едет как по прямой так и в поворотах!
19.01.2013, 13:48
#3643
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 4 ч. 20 мин. 44 сек.
Был(а): 15 апр 2016 17:12
Автомобиль: дастер 2,0 4х4
Сообщение от MERK@71
Да неужели? Вчера пробовал пустить Дастера в занос умышленно режим АВТО на второй передаче на дороге снежная каша под ней лед .На сносе задней части авто лампа ESP заморгала и машина мгновенно выровнялась .скорость была 30 км)Ч
Отключать ESP нужно при езде с небольшой скоростью по сыпучему грунту, на цепях или если машина забуксовала. Вот типичный случай. Под разогретыми шинами только что приехавшего из поездки автомобиля при небольших температурах воздуха, лёд начинает подтаивать и шины оказываются в небольших лунках. Этого оказывается достаточно, чтобы машина застряла практически на ровном месте. Попытки раскачать машину взад вперёд, успеха не принесут, так как педаль газа становится ватной, то есть мотор перестаёт принимать обороты. Выехать удастся только отключив систему. То есть отключение системы помогает преодолевать сложные, скользкие и труднопроходимые участки. При обычном режиме движения ESP лучше не отключать.
27.01.2013, 18:06
#3644
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Re: режим "auto" в Duster -нужен ли он?
стаскайф, у меня, в AUTO, задок не елозиет и не пытается вылезти из колеи. Видимо сказывается 17 лет езды на ППП.
Сообщение от And62
НЕ ГАЗУЙТЕ!
Внатяжечку!
Сообщение от Max51
Не знаю у кого как, но у меня в режиме авто при интенсивном разгоне с места ощутимо проскальзывают передние колеса. В локе - просто уезжаю.
Видимо, в AUTO муфта не блокируется на 100%. Распределение крутящего момента: передок 60-70%, задок соответственно 40-30%.
27.01.2013, 19:12
#3645
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 4 ч. 50 мин. 51 сек.
Был(а): 29 апр 2025 22:26
Сообщение от dg972
Не путайте людей. Муфта на Дастере всегда блокируется на все 100% с симметричным распределением момента 50% перед/50% зад. Хоть в режиме Ауто, хоть в режиме Лок.
А проскальзывание передних колес при подключении задних в режиме Ауто всегда будет, больше или меньше. Потому что в режиме Ауто электроника дает команду подключить заднюю ось по факту пробуксовки передней оси, датчики АБС за этим следят.
Вот в режиме Лок пробуксовки осей относительно друг друга не должно быть, потому что муфта изначально зажата.
---------- Добавлено в 19:12 ---------- Предыдущее написано было в 19:03 ----------
Сообщение от dg972
При торможении муфта отключается и АВS переходит а другой режим, вот Вас о сорвало на юз.
Чёрт, уважаемый, Вы жжёте )))
В режиме Лок ничего никогда не отключается. Ни при торможении, ни при разгоне.
Рено, вино и домино!!!
27.01.2013, 19:16
#3646
Время онлайн: 5 мес. 3 д. 14 ч. 11 мин. 51 сек.
Был(а): 04 мая 2025 20:48
Автомобиль: Четырехколесный
Сообщение от astranaft
Не путайте людей. Сила сжатия в муфте плавно регулируется.
В полную силу в режиме авто муфта включается кратковременно в случае необходимости.
В режиме ЛОК полное сжатие только до 30 км/ч. Дальше - уменьшение силы сжатия и на 80 км/ч отключается совсем.
На подвиги с симметричным распределением момента муфта не способна.
Да это и не требуется, т.к. такое свойство для проходимости скорее недостаток.
27.01.2013, 19:24
#3647
Координатор
Сообщение от OnTheGo
То есть Вы хотите сказать, что основное время муфта работает с проскальзыванием? Ню-Ню...
Да Вы что? )))
Распределением момента между осями заведует межосевой дифференциал, как я понимаю. У Дастера его нет, момент между осями делится пополам.
Вообще, спорить здесь не хочу, есть специальная тема про полный привод.
27.01.2013, 19:29
#3648
Межосевой дифференциал не распределяет моменты а выравнивает их.
И это одно из его основных свойств.
Да, да! Почитайте эту тему.
27.01.2013, 21:08
#3649
Нивовод.
astranaft, уважаемый, ВЫ жжёте! Читайте мануалы.
---------- Добавлено в 20:08 ---------- Предыдущее написано было в 19:58 ----------
Только в повороте. При движении по прямой проскальзывания нет т.к. скорости вращения переднего и заднего мостов равны.
27.01.2013, 21:41
#3650
Нивовод.
Принцип действия
В режиме AUTO крутящий момент автоматически распределяется между передними и задними колесами в зависимости от дорожных условий и скорости автомобиля. Такая позиция улучшает устойчивость автомобиля на дороге. Используйте этот режим на любой дороге (сухое покрытие, снег, скользкая дорога и т.д.) или при буксировке прицепа, жилого прицепа и т. п.
Принцип действия
В режиме 4WD Lock крутящий момент распределяется между передними и задними колесами в пропорции, оптимальной для движения автомобиля в условиях бездорожья. Это режим следует использовать только вне проезжих дорог (при-меры: грязь, крутые склоны, песок).
Когда активен режим 4WD Lock, включается режим ABS для движения по бездорожью. В этой ситуации допускается циклическая блокировка колес, чтобы они лучше продавливали почву, что сокращает тормозной путь на сыпучих грунтах.
Если включен этот режим:
– маневренность автомобиля в режиме
торможения ограничена. Этот режим
работы не рекомендуется в условиях
очень слабого сцепления (например,
на льду);
– может появиться некоторый шум. Это
нормально и не является нарушением
работы.
Специально для тех, кому некогда читать мануал. И гугл в помощь.
Хочу добавить.
Поддомкрачивал заднее колесо, в AUTO оно с легкостью проворачивается как на заведенном авто, так и на заглушенной машине с включенным зажиганием. В LOCK на заведенной машине колесо провернуть не удалось, даже с помощью балонного ключа.
Последний раз редактировалось dg972; 27.01.2013 в 21:34.
27.01.2013, 22:31
#3651
Координатор
Сообщение от dg972
Это, видимо, в мой огород камешек )))
dg972, всё началось с этого утверждения:
Сообщение от dg972
Расскажите, если Вы так хорошо изучили мануал, как может муфта не блокироваться на 100%? Это возможно, только если она работает с проскальзыванием, что не является штатным, нормальным режимом её работы.
Далее, в Дастере нет межосевого дифференциала. Вместо него стоит муфта. Если она включена, зажата, и не проскальзывает (так как не должна проскальзывать) момент от двигателя будет делится между осями поровну, 50/50. Это аксиома.
Далее. Читаю следующее Ваше предположение, о том что при торможении муфта отключается и АБС переходит в другой режим.
Укажите конкретно в мануале место, где сказано такое. Уверен, что не сможете.
И вот, очередно перл:
Сообщение от dg972
Не проскальзывает муфта в повороте, не проскальзывает!!! Она, вообще, не должна проскальзывать в исправном состоянии! Если она будет проскальзывать, век её будет недолог!
У меня колесо проскальзывало на асфальте в режиме 4ВДЛОк, когда я круто поворачивал. Муфта НЕ ПРОСКАЛЬЗЫВАЛА!!! Потому что не должна, когда её пластины сжаты меж собой.
Далее. Соклубник OnTheGo высказывает предположение:
Где это написано, в каком мануале? Можете показать?
Для чего это сделано, сможете объяснить? Я задал Вам вопрос, если сила сжатия плавно регулируется, муфта проскальзывает или нет? Вы не ответили, отправляете читать раздел. Но когда мне надо в чем-то разобраться, я предпочитаю обращаться к технической литеретуре, а не к зачастую неграмотным предположениям неспециалистов. Так вот, сила сжатия пакета пластин действительно меняется (посредством подачи на них разного напряжения, чем выше скорость, тем меньше напряжение). Только вот проскальзывания дисков муфты все равно не происходит, т.к. при увеличении скорости двигателю труднее свернуть диски муфты друг относительно друга (попробуйте сорвать колеса в букс на асфальте на скорости 60-80 км/ч, это то же самое).
Далее читаю еще один перл того же автора:
Ну, тут без комментариев. Я, как говорится, умываю руки...
Что такое дифференциал, можете в вики почитать...
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E8%...E0%ED%E8%EA%E0)
Главное, из-за чего я влез в этот спор.
Люди, когда даёте советы, вы хотя бы имейте ясность в голове относительно того, что советуете.
27.01.2013, 22:44
#3652
Время онлайн: 6 мес. 6 ч. 17 мин. 41 сек.
Был(а): 25 окт 2021 11:30
Автомобиль: калина
astranaft, кто вам сказал, что нормальный режим работы муфты это когда она не проскальзывает? Муфта проскальзывает и в авто и в лок. Чем меньше напряжение на электромагнитах, тем меньше момента на задней оси. У неё не два режима он/офф.
27.01.2013, 23:07
#3653
Координатор
rock3079, ссылку дайте, если нетрудно.
27.01.2013, 23:22
#3654
Автомобиль: калина
astranaft, а почему, как вы думаете, происходит перегрев муфты, почему машина превращается в переднеприводную, если долго буксовать? Как раз из-за трения в фрикционах муфты.
27.01.2013, 23:25
#3655
Для начала сами прочитайте что там написано.
Цитирую второе предложение:
Наиболее широко применяется в конструкции привода автомобилей, где момент от выходного вала коробки передач (или карданного вала) поровну делится между полуосями правого и левого колеса.
---------- Добавлено в 22:25 ---------- Предыдущее написано было в 22:24 ----------
Это не аксиома, это глупость.
27.01.2013, 23:31
#3656
Очень хорошо!
Для начала обратитесь к школьному учебнику по физике.
1. Узнайте там что такое момент вращения.
2. Изучите внимательно 3-й закон Ньютона.
После этого можно будет дальше разговаривать, а то вы даже не понимаете о чем говорите.
28.01.2013, 00:44
#3657
Координатор
Сообщение от Max51
Только держите себя в руках пожалуйста!
Max51, не представляяешь, как это тяжело! )))
Делится, еще раз по слогам: де-лит-ся! Не выравнивается, как Вы утверждали ранее. Как только одно колесо начинает буксовать, момент идет на буксующее колесо. Такой же мизерный момент передается и на стоящее колесо, но его не хватает, чтобы сдвинуть машину с места.
Позвольте Вам, господин теоретик (поскольку, я так понимаю, Дастера у Вас нет), процитировать Вам третье предложение из моей ссылки.
В полноприводных автомобилях также может применяться для деления момента в заданном соотношении между ведущими осями, хотя здесь достаточно распространены конструкции и без дифференциала (например, с вискомуфтой).
Так вот, господин хороший, при отношении не 50\50 это будет уже несимметричный дифференциал, а дифференциал с делением момента в заданном соотношении между ведущими осями. Как Вы понимаете, при отсутствии межосевого дифференциала (жесткая связь) момент делится ровно пополам между осями. И это аксиома, а не
глупость.
И напоследок, если Вы мне не верите, отправлю Вас в старейший автомобильный журнал нашей страны, который рассказал нам, как устроена электромагнитная муфта подключения полного привода на Дастере и Мазде СХ-5. Где там проскальзывания пакета фрикционов, где там неполное включение?
http://www.zr.ru/content/articles/47...dut_dva_v_ume/
А теперь, господин теретик, отправляйтесь
и учите теорию дальше.
28.01.2013, 09:56
#3658
Какая каша в голове, просто ужас!
Взаимоисключающие предложения следуют одно за другим.
На буксующем колесе момент резко падает из-за того что уменьшается сцепление колеса с дорогой!
А вот это правильно! На буксующем колесе момент мизерный.
Дифференциал точно такой же момент (+- трение в дифференциале) передает на стоящее колесо. Поэтому и говорю, что выравнивает.
Выравнивает с моментом на колесе с наименьшим сцеплением.
---------- Добавлено в 08:56 ---------- Предыдущее написано было в 08:52 ----------
Это правильно. Моменты на выходных осях дифференциала равны, если это свободный симметричный дифференциал.
Пусть это будет деление моментов, хотя я считаю, что выравнивание более точный термин.
Последний раз редактировалось OnTheGo; 29.01.2013 в 18:45.
28.01.2013, 09:57
#3659
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 7 ч. 51 мин. 17 сек.
Был(а): 18 июн 2019 16:29
Автомобиль: Дастер 4х4 2.0 Привележ РедТореадорчик
А у меня на прошлой неделе, раз утром отвозил своих на работу. Вся дорога по морозному асфальту, за бортом -20. Еду, вдруг вижу на приборном щитке горит лампа 2WD и "пила". Вроде и не буксовал нигде. Остановился, вырубил авто, завел снова, все нормально! И больше такого не было даже при буксовании! Чудеса!
28.01.2013, 10:00
#3660
Как только что выяснили, дифференциал делит мометы поровну.
Поэтому при его отсуствии уже нет никакого фиксированного деления моментов.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:22.
