Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
28.01.2013, 23:41
#3721
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 20 мин. 24 сек.
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Сообщение от Lew
В трансмиссионной муфте Дастера во время движения ведущие диски вращаются с чуть большей угловой скоростью, чем ведомые. Разница минимальна, как минимально и усилие сжатия в режиме АВТО. Поэтому они могут спокойно работать с пробуксовкой, чему доп. способствует их смазка маслом
Lew, с этим согласен. Утвеждаю лишь то, что проскальзывание - переходной режим от "выключено" к "включено" и на работу в режиме постоянного проскальзывания муфта не рассчитана.
Сами посудите, при пробуксовке колес передней оси в режиме Ауто входной и выходной валы электромагнитной муфты друг относительно друга крутятся с разной скоростью, это следствие разных угловых скоростей колес передней и задней осей. Соответственно, колеса передней и задней осей проходят разный путь за один и тот же отрезок времени. Всё это, повторюсь, является следствием пробуксовки одного из колес передней оси.
Но Вы же не ездите так постоянно! Только во время пробуксовки такое происходит. Потом включается муфта и угловые скорости входного и выходного валов в муфте становятся равными.
Поэтому и
Сообщение от astranaft
если Дастер в режиме полного привода забуксует двумя колесами разных осей, то эти буксующие колеса будут крутиться с одинаковыми угловыми скоростями
Рено, вино и домино!!!
29.01.2013, 12:56
#3722
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Каждый волен верить в то, что ему любо
В моем понимании муфта может находится в 3-х основных состояниях 1) полностью выключена - режим 2вд; 2) частично включена и работает с проскальзыванием - равномерное движение в АВТО; 3) полностью включена проскальзывания нет (ЛОК или в режиме АВТО кратковременно при сильно нажатой педали "газа").
В летнее время на сухом асфальте в режиме АВТО диски в муфте будут работать с небольшим проскальзыванием, потери мощности от этого сравнимы с мощностью лампы ближнего света (считали на форумах Аутландера и Треила).
На мой взгляд это проскальзывание служит для более быстрого и плавного перехода муфты в состояние 3.
Ну и благодаря этому на заднюю ось будет подводится какой-то крутящий момент, кот. учитывая относительно малый суммарный момент при движении со ск-ю 60-90 км/ч может составить 30-40% от суммарного.
Напомню - в муфте масло, трение при небольшом усилии сжатия будет полужидкостное, + масло будет отводить тепло.
Сам года 3 назад считал что такой режим суть аварийный, но со временем точку зрения изменил.
Последний раз редактировалось Lew; 29.01.2013 в 13:03.
29.01.2013, 13:38
#3723
Время онлайн: 4 д. 13 ч. 1 мин. 35 сек.
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Если угловые скорости передней и задней оси не равны , то что-то должно проскальзывать:
на сухом асфальте в поворотах или на неровностях это будет муфта;
на льду - колеса;
в глубокой грязи и снегу - и муфта и колеса.
29.01.2013, 14:02
#3724
Координатор
Сообщение от YUNS
на льду - колеса;
В яблочко! Нет там никакого проскальзывамия при равномерном прямолинейном движении
29.01.2013, 14:14
#3725
Время онлайн: 5 мес. 3 д. 14 ч. 29 мин. 19 сек.
Был(а): 15 июн 2025 21:53
Автомобиль: Четырехколесный
Поскольку радиусы колес в пятне контакта в принципе никогда не бывают одинаковыми, разница в угловых скоростях всегда присутствует.
Поэтому, как говорит YUNS: "что-то должно проскальзывать".
Конечно, при прямолинейном движение это проскальзывание на порядок меньше чем в повороте.
29.01.2013, 14:32
#3726
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 7 ч. 13 мин. 47 сек.
Был(а): 18 июн 2025 08:00
А кто нить посчитал, какая там разница то получается угловых скоростей осей на оси кардана? Думается, мизерная, даже в поворотах!
29.01.2013, 15:50
#3727
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Hudozhnik
Не-а. Поставьте эксперимент. На какой-нибудь площадке включите LOCK, руль до упора влево и поехали на первой. Вы услышите звук проскальзывающей резины.
29.01.2013, 16:34
#3728
Координатор
Сообщение от dg972
Да-да, было у меня такое один раз.
29.01.2013, 16:40
#3729
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 40 мин. 48 сек.
Был(а): 03 июн 2019 08:34
Автомобиль: Renalt Duster 4+4 чёрный как жемчужина
при повороте до упора руля вправо или в лево, верните на несколько градусов руль, не портите ГУР, он ещё пригодится)
29.01.2013, 17:01
#3730
Сообщение от dg972
В такой ситуации (диаметр разворота 10-12 м) разница угловых скоростей осей может думаю достигать процентов 25. Но реально на дорогах и в поворотах диаметр значительно больше и разница резко падает. Реально в движении речь может идти о 2-5% . В абсолюте сколько будет? Надо передаточные числа знать
29.01.2013, 17:37
#3731
Я отмечал ранее: на пер. ось Дастера приходится больший вес, чем на заднюю. Следовательно, вел-на прогиба пер. шин даже в статике будет меньше, чем задних.
Сл-но при движении радиус качения пер. шин будет меньше.
Кр. того, под влиянием момента радиус качения пер. шин еще немного уменьшится. К-т тангенциальной эластичности шин по моменту примерно 0,004 мм/Нм.
Достаточно разницы в радиусах около 1 мм чтобы на шоссе возникло скольжение дисков.
29.01.2013, 21:38
#3732
Время онлайн: 9 ч. 46 мин. 13 сек.
Был(а): 13 Янв 2014 17:19
Автомобиль: nissan qashqai
Был удивлен тем что нельзя буксировать автомобиль, если на нем установлена система 4х4, только вытаскивать из грязи на короткое расстояние иначе возможны поломки. Почему? Кто-нибудь может пояснить?
29.01.2013, 21:51
#3733
Координатор
Сообщение от Lew
Вспомнился анекдот: Приходит трёхлетний сын к отцу и спрашивает:
— Папа, а почему, когда кусаешь яблочко, оно сначала белое, а потом становится коричневым?
— Понимаешь, сынок, в яблочке содержится двухвалентное железо. Когда ты откусываешь яблочко, то на месте укуса оно контактирует с кислородом. Железо окисляется и становится трёхвалентным. Двухвалентное железо белое, а трёхвалентное имеет коричневый цвет. Понятно?
Сынок растерянно оглядывается по сторонам и испуганно спрашивает:
— Папа, а ты сейчас с кем разговаривал?
Сообщение от Lew
Не будем забывать про центробежную силу. Динамический радиус больше статического. Хотя, к задним колесам это тоже относится.
Сообщение от Lew
Это такая мизерная величина, что в расчетах ею можно пренебречь.
Вообще, мы тут скоро дойдет до того, что поверхностные интегралы порешаем всем миром.
---------- Добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее написано было в 21:44 ----------
Сообщение от Lesorub76
Я очень сильно убежден, что буксировать полноприводный Дастер можно, если все колеса стоят на земле. Потому что в муфте не будет в этом случае либо никакого, либо совсем мизерное трение .
А вот при методе частичной погрузки (одна ось на земле, другая - на эвакуаторе) в муфте возникает очень интенсивное перемешивание её рабочеё жидкости, может даже небоьшое трение фрикционных дисков друг об друга. Всё это может закончиться перегревом муфты и её заклиниванием.
Реношники в мануале не стали расписывать все эти тонкости для "тупых домохозяек", а просто поступили по принципу : "Лучше перебдеть..."
29.01.2013, 21:57
#3734
Да я то же кинематику процесса не понимаю
29.01.2013, 22:00
#3735
Сообщение от Lew
Интересно, а 0,5 мм - уже недостаточно? При диаметре колес около 700 мм?
При одном миллиметре разницы проскальзывание дисков в муфте теоретически должно составлять при скорости 60-70 км/ч порядка 5 градусов в минуту! И это надо ещё разделить на количество пар дисков
29.01.2013, 22:19
#3736
Исправный автомобиль не буксируют.
Если буксируют - значит что-то сломалось.
Владелец не обязан разбираться в устройстве автомобиля.
Что именно сломалось он может не понимать.
Это может быть муфта или тормоза.
Кроме того, не будет работать гидроусилитель и вакуумный усилитель тормозов.
Реношники перестраховываются и не хотят брать на себя лишнюю ответственность.
29.01.2013, 22:46
#3737
Координатор
Сообщение от OnTheGo
Полностью согласен.
Но, повторюсь, буксируя полноприводный Дастер методом неполной погрузки можно влёгкую убить муфту. Поэтому в этом запрещении (смотрите мануал) я с ними солидарен.
29.01.2013, 22:57
#3738
Время онлайн: 1 ч. 54 мин. 51 сек.
Был(а): 24 мая 2013 20:55
Автомобиль: DUSTER 1.6 4x4
Re: K4M 1.6 16V плюсы и минусы
Сообщение от Сeргей
Меньше. Кроме того, если "поехать" на подъёмнике у версий 4х4 обе оси крутятся постоянно, т.е. там распределение по осям где то 95к5 вне зависимости от положения селектора трансмиссии, отсюда запрет на подвесную буксировку любых полноприводных версий. Классическая вещь на TOD у Ниссана.
Господа Дастероводы и Дастероведы! Вопрос- то интересный про буксировку 4х4 (не дай бог!  ) Про АКП вроде понятно, а про подключаемый полнопривод как-то не задумывался.Может в отдельную тему?
29.01.2013, 23:15
#3739
Координатор
Сообщение от vox
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3733
Почитайте последние несколько страниц этой темы, описана работа полного привода и каким образом и почему нельзя буксировать полноприводный Дастер.
29.01.2013, 23:45
#3740
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 3 д. 11 ч. 14 мин. 27 сек.
Был(а): 11 июн 2025 00:31
А можно про это поподробнее. Ведомый пакет фрикционов исправно крутится задним мостом, это понятно. А что крутит ведущий? Вторичный вал коробки? раздатка? Подвес кардана? Мне кажется только тормозят, возможно разница будет не такой малой или "однокакоетотамжидкостное" трение все это провернет за одно? Или надо на передаче буксироваться, а может сцепление выжать?
Никто в реале это не пробывал?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:35.
