Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 12.02.2013, 18:21   #1781
ДальВО
Аватар для ДальВО
Онлайн: ДальВО вне форума
Был(а): 08 апр 2023 20:54
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Снимал АКБ с машины для зарядки. После этого магнитола требует "код радио". Нашел код в сервисной книжке. Набрал нужные четыре цифры, а вот что дальше делать не могу понять. Обычно на компе после ввода пароля давим Enter. Перепробовал нажимать все без исключения кнопки -безрезультатно. Помигает последняя цифра, или какая-нибудь другая, а потом снова 0000. В инструкции на аудиосистему о вводе кода не сказано ни слова. Помогите, пожалуйста, наверняка не я один с этим сталкивался!
Старый 12.02.2013, 18:23   #1782
ДальВО, вроде цифру 6 нажать надо
Старый 12.02.2013, 18:35   #1783
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 06 мар 2025 21:41
Читайте внимательно - в конце инструкции есть как вводить код. , а так да 6 надо нажать.
Старый 12.02.2013, 18:39   #1784
ДальВО
Аватар для ДальВО
Спасибо большое, друзья!
Старый 13.02.2013, 10:16   #1785
Иван Токарев
Аватар для Иван Токарев
Онлайн: Иван Токарев вне форума
Был(а): 13 фев 2013 16:30
Автомобиль: 4х4, 2.0 Рено Дастер
Помогите плз., пользовался блютусом, потом перестал, вчера попробовал включить в меню и при нажатии на "on", блютус не включается и остается на "off", а меня выбрасывает в основное меню. Прошивку не менял после покупки (май 2012). Может у кого была такая проблема?
Старый 13.02.2013, 12:08   #1786
vspb
Аватар для vspb
Онлайн: vspb вне форума
Был(а): 31 авг 2019 21:22
Автомобиль: Логан 1.4; Ждустер белый дизель ESP. Ура, дождался!
Сообщение от Иван Токарев Посмотреть сообщение
А ради "интереса/прикола" не пробовали выбрать уже выбранный пункт OFF, а потом ещё раз пытаться выбрать ВКЛ ... ?
По теории между терией и практикой нет разницы ... На практике есть ...
Старый 14.02.2013, 16:01   #1787
spawn85
Аватар для spawn85
Онлайн: spawn85 вне форума
Был(а): 01 июн 2018 13:21
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 AWD чОрный
Подскажите, пожалуйста, как посмотреть версию прошивки в магнитоле? В меню нигде такого нет.
Старый 14.02.2013, 16:19   #1788
testov-test
Координатор
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
spawn85, http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...794#post249794 синим текстом
Старый 14.02.2013, 16:36   #1789
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от maslovyu
Господа модераторы, закиньте это в первый пост, плиз. Имхо так удобней.
Старый 14.02.2013, 16:59   #1790
Sergio*
Аватар для Sergio*
Онлайн: Sergio* вне форума
Был(а): 06 мая 2025 08:41
Может кто не знает, сам только сегодня обнаружил вставляю телефон в ЮСБ на штатной магнитоле через шнурок и опа идет зарядка! Класс!
Старый 14.02.2013, 17:14   #1791
Isaev
Аватар для Isaev
Онлайн: Isaev вне форума
Был(а): 12 дек 2017 07:39
Автомобиль: Duster Expression 4x4 2.0
Делюсь колхозным опытом, как сделать чтобы найти нужную запись в телефонной книге которая не видит кириллицу.
В телефонной книге(телефона) макросом используя Excel в имя каждой кириллической записи добавил транскрипцию на латинице. Теперь я могу идентифицировать запись и в телефоне и в мафоне. Получается в телефоне так Misha_Миша
А в мафоне получается так Misha_?::%
Колхоз - но теперь я вижу кто звонит )) А это не маловажно когда в машине ты не один.
Последний раз редактировалось Isaev; 15.02.2013 в 07:40. Причина: Сперва идет латиница затем кириллица
Старый 15.02.2013, 13:10   #1792
spubl
Аватар для spubl
Онлайн: spubl вне форума
Был(а): 24 апр 2015 10:30
Автомобиль: daster Luxe Privilege
а нельзя её перепрошить или еще че нить сделать чтобы шрифт русский отображал штатный девайчс????
Старый 15.02.2013, 13:33   #1793
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Priv + Stepway M/T
spubl, пока никак. Ждем...
Старый 16.02.2013, 22:59   #1794
Serg62
Аватар для Serg62
Онлайн: Serg62 вне форума
Был(а): 24 июн 2024 22:00
Автомобиль: Базальтовый Privilege 1.6 4x4 + доработка в ART ДИЗАЙН
Сообщение от spubl
пока это самый простой вариант предложенный Isaev
Сообщение от Isaev
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
Старый 17.02.2013, 23:01   #1795
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от ДальВО Посмотреть сообщение
Порядок внесения кода на стр.23 в руководстве пользователя по аудиосистеме: - ...после введения значения четвертой цифры, нажмите и удерживайте кнопку 6 на клавиатуре 7... .
Если код введен неверно появится сообщение "Подождите 01..."
Сегодня сам проделывал эту операцию - все ОК.
Старый 17.02.2013, 23:11   #1796
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от dg972
В первом посту это давно есть.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 17.02.2013, 23:15   #1797
АЛЕКСЕЙ-67
Сообщение от Sergio* Посмотреть сообщение
Да зарядка идет, но зарядный ток не более 0.5А, а то и менее, пользоваться конечно можно, но аккуратно. Я пользовался таким способом зарядки мобилы, но как то воткнул почти разряженный телефон и ОПА_А_А_А - мгнитола издала в динамиках специфический щелчок и замолчала (как я понял сработала защита по питанию). Выключил питание подождал некоторое время, снова включил - заработала. Стараюсь телефон от магнитолы не заряжать.
Старый 18.02.2013, 12:41   #1798
spawn85
Аватар для spawn85
Странно. Все современные телефоны имеют контроллер зарядки и брать больше чем может дать источник не должны. Просто зарядка идет медленнее.
Старый 18.02.2013, 16:12   #1799
АЛЕКСЕЙ-67
Сообщение от spawn85 Посмотреть сообщение
Я надеялся, что не придется покупать преобразователь, но увы. (После первого случая ситуация повтарялась еще пару раз)
Старый 19.02.2013, 11:51   #1800
Maks-Pufik
Аватар для Maks-Pufik
Онлайн: Maks-Pufik вне форума
Был(а): 28 фев 2023 16:53
А вот такой вопрос: Как на флешке перейти в другую папку?
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 12:44.
