Старый 17.12.2012, 18:27   #1
am_rus
Аватар для am_rus
Онлайн: am_rus вне форума
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Восклицание Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Недавно столкнулся с проблемой в появлении провалов при разгоне с места (со светофора). Особенно это чувствуется после долгой езды на 5-6 передаче. У кого имеются такие же проблемы и с чем они связаны?
Мой ОД говорит, что с такой проблемой на двигателе К9К еще не сталкивались.
Последний раз редактировалось Бертони; 22.08.2013 в 13:55.
Старый 05.03.2013, 11:47   #281
S.P.M.
Аватар для S.P.M.
Онлайн: S.P.M. вне форума
Был(а): 17 дек 2013 16:01
По умолчанию Re: Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Сообщение от электрик Посмотреть сообщение
У меня наоборот, когда холодная, то динамика отличная, ничего не дергается. Дергания проявляют себя только на прогретом двигателе и только на 2-3 тысячи оборотов, на остальных оборотах движок немного тупит. Постоишь на х.х., снова все нормально какое то время, потом опять дергается. У меня это так проявляется... Я рад за тех у кого все хорошо!!! Проверил сборку движка - испанский.
У меня один в один такие-же проявления.Испробовал все что можно:Утеплял полностью.Закрывал половину и т.д. Заливал арктическую солярку.привозили с севера.Когда то я там тоже работал.Чем больше температура двигателя-тем резче рывки.Был у ОД -сказали А....ос знает проблему и должен прислать новую прошивку.Остается ждать.
Старый 05.03.2013, 17:13   #282
Chu
Аватар для Chu
Онлайн: Chu вне форума
Был(а): 10 авг 2021 19:31
Автомобиль: Duster dci 1,5 Privilege 4WD МКП6 ESP
Уже месяц как не наблюдаю провалов, но сначала думал что это из за повышения температуры за бортом (-3...-6), но сейчас температура -12...-15 и ничего. Может "рассосалось" Машину не утеплял, антигелями не пользовался, тен перепрошит, поставщик топлива неизменно BP (может ихний Ultimate чего нибудь там промыл).
57 000 км
Старый 06.03.2013, 06:34   #283
cancon
Аватар для cancon
Онлайн: cancon вне форума
Был(а): 01 окт 2024 22:19
Автомобиль: New Renault Duster 4х4 1.5 dci
Сообщение от Михась
прошедший через радиатор системы охлаждения дизеля...т.е. воздух на впуске станет более высокой температуры
ИМХО. Вряд ли воздух потеплеет, радиатор летом холодный а зимой тем более.
Старый 06.03.2013, 09:03   #284
Chu
Аватар для Chu
Появилась у меня мысль, что может это из за клапана EGR, но не от того что его клинит, а потому что алгоритм работы может быть не совсем корректным. В принципе его открытие как раз зависит от оборотов двигателя. Вопрос - кто нибудь знает как он на нашем дизеле работает (в смысле открыл/закрыл или плавно может регулировать подачу)? Может это как раз те самые обороты, когда он не может решиться - открываться или нет. В принципе симптомы похожи и что интересно - никакой ошибки в мозгах из за него не выскочит. Где бы найти более "глубокий" мануал по двигателю?
57 000 км
Старый 06.03.2013, 17:54   #285
Labus74
Аватар для Labus74
Онлайн: Labus74 вне форума
Был(а): 25 Янв 2015 14:11
Автомобиль: Renault Duster 1.5 TDi 4*4 Privelege
Я сдергивал трубку вакуума с ентого клапана. Как дергался так и дергаеться. Можно глубже не копать.
Старый 06.03.2013, 18:17   #286
Chu
Аватар для Chu
Labus74, А можно поподробнее, или ссылку на какую нибудь литературу. Я просто не знаю как этот клапан устроен и каким алгоритмом управляется.
57 000 км
Старый 06.03.2013, 19:22   #287
sapvel
Аватар для sapvel
Онлайн: sapvel вне форума
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Среди специалистов, занимающихся ремонтом дизельных автомобилей на профессиональном уровне, существует спор по поводу клапана EGR. Дело всё в том, что некоторые предпочитают на моторах с пробегом тривиально "глушить", закрывать канал клапана EGR, и отработавшие газы не имеют возможности проникать в цилиндры дизеля.
Как следствие, возрастает температура, и улучшается тягово-мощностные характеристики дизеля.
Так вот, некоторые тех.специалисты склонны считать, что у системы рециркуляции дизеля, помимо экологических функций по уменьшению выбросов окислов азота NOx, есть вторая задача - предотвращать перегрев камеры сгорания дизельного двигателя, и предотвращать таким образом, образование трещин в головке блока.
Эксперементы братьев славян по заглушению клапана: http://www.renault-dacia.com.ua/index.php?t=22742
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
Старый 06.03.2013, 20:19   #288
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:58
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
...ПРЕДЛАГАЛ ЧУТЬ РАНЬШЕ ВАРИАНТ....снять приемную трубу (пластиковую) с корпуса воздушного фильтра и купив подходящий патрубок с углом 90 градусов (внутренний диаметр около 61-62 мм,можете сами померять штангенциркулем, стоит копейки) от системы охлаждения от какого-нибудь грузовика и одеть на входной патрубок корпуса воздушного фильтра, закрепив на червячный хомут (например "Норма")...в дизель начнет попадать воздух из подкапотного пространства в большем объеме,мало того прошедший через радиатор системы охлаждения дизеля...т.е. воздух на впуске станет более высокой температуры чем забортный...попробуйте,может закончатся Ваши злоключения с провалами на разгоне.........ну а если лениво,то как говорится "ква"))))
Мне кажется зря. Одеяло+закрыт. темпер. по мультику на всасе +34,-15 одинаково не дергается.
Старый 06.03.2013, 20:44   #289
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...кто не ищет ,тот никогда и не найдет...ИМХО...
Старый 07.03.2013, 00:48   #290
evs034
Аватар для evs034
Онлайн: evs034 вне форума
Был(а): 17 сен 2019 00:05
Автомобиль: Был Рено Дастер 4x4 dci, теперь Каптива 2,4, уже Rexton W 2.7Xdi
Сообщение от sapvel
что во главе всех наших несчастий при эксплуатации двигателя стоит ТОПЛИВО.
точно не в топливе, когда поехал в отпуск было - 10, ехал и плавно температура за бортом поднималась. В 0 дерганья ушли полностью, покатался по Краснодарскому краю все ГУД, при возврате в Москву температура около 0, все ГУД. Как только температура упала ниже - 8 и О, ГОРЕ!!! Вот зловещие провалы((((((((((
Старый 07.03.2013, 05:46   #291
n_dum
Аватар для n_dum
Сообщение от evs034 Посмотреть сообщение
опрос по времени выпуска мог-бы выявить период установки каких-то датчиков (партию).
Старый 07.03.2013, 10:21   #292
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Онлайн: Lebedvan вне форума
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Может, у вас провалы когда бибика пытается продуть сажевый фильтр? А его-то и нет, вот у машины цикличное безумие.
Старый 07.03.2013, 12:22   #293
электрик
Аватар для электрик
Онлайн: электрик вне форума
Был(а): 27 мар 2015 05:25
Автомобиль: Дастер dci 1,5 4x4.
Купил авто в ноябре 2012г.
Старый 07.03.2013, 13:39   #294
S.P.M.
Аватар для S.P.M.
Купил 24 ноября 2012г-провалы есть.
Последний раз редактировалось S.P.M.; 10.03.2013 в 08:29.
Старый 07.03.2013, 18:39   #295
Chu
Аватар для Chu
Купил 26 ноября
тенденция однако ...
57 000 км
Старый 07.03.2013, 18:43   #296
а при чем тут время покупки??? нужно время выпуска авто сравнивать. Машинка купленная в ноябре могла быть произведена как в сентябре так и в марте 2012.
Старый 07.03.2013, 19:37   #297
Chu
Аватар для Chu
HID, А где эти данные можно узнать?
57 000 км
Старый 07.03.2013, 20:33   #298
n_dum
Аватар для n_dum
Сообщение от Chu Посмотреть сообщение
Купил 26 ноября
пишите есть ли провалы.
июнь покупка выпуск май провалов нет.
Возможно ещё како-то узел "глючит". Я предполагаю заводчане просматривают форум, грех пренебрегать информацией. Им легче будет вычислять.
Старый 07.03.2013, 21:19   #299
Валерий77
Аватар для Валерий77
Онлайн: Валерий77 вне форума
Был(а): 24 апр 2019 03:28
Автомобиль: duster 1.5dci
июль 2012 покупка-провалы есть.Заводчанам по моему по барабану.Написал на горячую линию,даже не ответили.
Старый 07.03.2013, 22:03   #300
Mixbor
Аватар для Mixbor
Онлайн: Mixbor вне форума
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
Покупка июль 2012 - провалов нет.
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере YuriyVZ 1,5 dCi (K9K) 2011- 203 09.06.2025 09:34
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч bigis Проблемы и поломки 15 25.06.2012 19:39
Часовой пояс GMT +3, время: 12:19.
