06.03.2013, 21:15
Время онлайн: 13 ч. 16 мин. 53 сек.
Был(а): 17 дек 2015 13:30
Запах тосола в салоне
Двигатель 2.0 год 2012 пробег 7000 км с первого дня при нажатии на педаль газа до отсечки в салоне появляется запах, в салон обращался два раза проблему не нашли, уровень охлаждающей жидкости не меняется. Коробка автомат
06.03.2013, 21:31
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 55 мин. 39 сек.
Был(а): 05 мар 2014 19:30
Re: Запах тосола в салоне
так что же?с нуля до полика?!а как рекомендации обкатки?
ни гвоздя,ни жезла!
06.03.2013, 21:48
Почетный флудер клуба
Время онлайн: 10 ч. 16 мин. 19 сек.
Был(а): 10 окт 2013 12:38
Автомобиль: рено дастер 4х4, 2.0
а у меня звук моторного масла с самого начала эксплуатации.....
06.03.2013, 22:05
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от bass_generator
такая же фигня с запахом и машиной только карабас ручной, запах правда характеризирую как горелого сцепления но полагаю что это в следствии нагрева выпускной системы горит и пахнет грязь попадающая на неё, к томуже у меня запах в салон проникает только когда маневрируеш или останавливаешся - на ходу нет. Причём у жены на судзуке тоже самое только запах немного другой (наверно грязь другая  ),- смирился и ничего не предпринимаю, решил что на машине надо ездить а не надо её нюхать, но конечно по первости настораживало
06.03.2013, 22:24
Одни юмористы, как ездить, нужно обкатать и тд но в машине сидеть не возможно выходишь на обгон завершаешь маневр , а в машине воняет пять минут. Вывод купил duster твоя максимальная скорость не больше 90 км спасибо за отзывы.
На первой тысяче загорелась ошибка, пропала отсечка пока педаль газа не отпустишь не переключал передачу, поехал на то сказали вы заливайте бензин 92, стала плохо заводиться отогнал снова к дилеру сказали вы бензин заливайте 95. В итоге нужно продать машину? И забыть как страшный сон
---------- Добавлено в 22:24 ---------- Предыдущее написано было в 22:23 ----------
Запах не сцепления
06.03.2013, 22:25
На первой тысяче загорелась ошибка, пропала отсечка пока педаль газа не отпустишь не переключал передачу, поехал на то сказали вы заливайте бензин 92, стала плохо заводиться отогнал снова к дилеру сказали вы бензин заливайте 95. В итоге нужно продать машину? И забыть как страшный сон[COLOR=
лучше страну изменить
да, если надумаеш менять машину то судзуки не бери - будет тоже самое
06.03.2013, 22:28
По поводу грязи или как в салоне говорили обгорает, ездил летом с детьми на море сухо светит солнце, воняло постоянно , дети всю дорогу жаловались больше на нем на дальние расстояния не езжу, воняет от 4000 оборотов
06.03.2013, 22:30
Запах не сцепления
продавайте и не партесь!!!
---------- Добавлено в 22:30 ---------- Предыдущее написано было в 22:28 ----------
Сообщение от archibalddias
думаю поменять на мерс жиэл
06.03.2013, 22:36
#9
Был(а): 09 фев 2021 21:01
если это не прикол конечно, объясните зачем педаль газа до отсечки делать, у меня редко за 3000 обротов поднимается, если только на трассе при 140-150 км/ч, но это редко и то обороты не больше 4000.
06.03.2013, 22:37
#10
точно!продавайте....тем более-желающих хватает.
ни гвоздя,ни жезла!
06.03.2013, 22:38
#11
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
в самом начале тоже был запах антифриза (знакомый мне, т.к. проливал пару раз горячий антифриз, знаю как пахнет). Хотя уровень был в норме. Позвонил другу в ттс рено - тот сказал что глушитель прогорает, скоро пройдет. Выходит и не антифриз вовсе был.
к 1000км прошло полностью, больше не пахло.
этот текст никто не читает
06.03.2013, 22:42
#12
если приоткрываете окна на ходу то рекомендую приоткрывать задние, а передние не трогать, проверте правильность установки уплотнения капота и прилегание этой резинки к капоту, осмотрите карабас и двс на подъёмнике на предмет подтекания масла на выпускную трубу, саму трубу на герметичность по стыкам, обработайте испаритель и радиатор отопителя пенным очистителем кондиционера, далее радикальные меры - удалите катализатор с установкой эмулятора ДК-2 или купите "Тигуан"
06.03.2013, 22:43
#13
Хоть один дельный ответ, но думаю глушитель уже давно обгорел
06.03.2013, 22:43
#14
с нуля кроме пластика в салоне ни чем не пахло....ну и на песке когда застрял был запах заднего привода.
ни гвоздя,ни жезла!
06.03.2013, 22:52
#15
Время онлайн: 1 нед. 2 ч. 57 мин.
Был(а): 18 июл 2014 21:11
Автомобиль: PRIV 4X4 1,6 серая платина
В логане был такой запах. После 10000 км поменял масло в ДВС на МОБИЛ, запах пропал. А на 20000км залменили у ОД на разливуху из бочки, опять завоняло. А дальше сам менял, не пахло. На ДУСИКЕ немного попахивает, весной буду сам менять масло.
06.03.2013, 23:04
#16
у жены джим 2008 года на автомате, пока плавно едеш всё гуд но как начинаеш тыркаться - даже в пробке,- в салоне начинает вонять... пробег уже 90000км -бяка пропала только когда в сентябре вышиб ему катализатор. но опять повторюсь - у меня практически теже симтомы что и описанны вами с той лиш разницей что мы возможно по разному оцениваем запах, но при этом у меня при движении со скоростью более 10км/ч запах в салон не попадает (на двух разных машинах) и по этому возможно мы говорим о разных вещах
и ещё проверте (сами или ОД напрягите) герметичность задней двери и гдето под задним бампером должны стоять вентиляционные лючки (вытяжка) их конструкция предусматривает что из салона воздухможет выходить а входить - нет но если мембрана криво поставлена то в салоне будет вонять черти чем и именно на ходу и именно после перегазовок (была у меня такая хрень на тойоте камри после кузовного ремонта) за рено не ручаюсь но вдруг конструкция одинакова к томуже на 405й пежо такие лючки были
07.03.2013, 10:05
#17
Был(а): 22 июн 2025 08:56
Как приезжаю на стоянку, выхожу и чувствую запах похожий на запах тосола/антифриза. Откуда он не понятно, под капотом вроде не пахнет, в салоне тоже.
Антифриз уровень не меняет, пробег уже 31 тыс..
07.03.2013, 11:19
#18
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 18 ч. 13 мин. 35 сек.
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Двигался зимой на крутой подъем задним ходом с места, включил ЛОК и сразу резко пошла вонь. Больше такого не повторялось.
08.03.2013, 14:53
#19
Время онлайн: N/A
Был(а): 08 мар 2013 16:19
Автомобиль: шевроле нива
В основном вонь от катализатора! воняет дерьмом! Второе это сцепление или муфта, ну если резко при трогании или буксовании. Третье это лужи, которые попадают на выхлопную. Ну и обязательно просмотреть утечки тосола.
23.03.2013, 21:18
#20
Время онлайн: 1 нед. 9 ч. 22 мин. 18 сек.
Был(а): 27 апр 2023 00:12
Всем доброго времени дня!Хочу добавить.У меня дастер пробежал около 2000км.С самого начала при резком увеличении скорости появляется запах в салоне не то феррадо,не то масло горит,обороты сбавляешь-пропадает.Когда проехал за 1000км.-вроде перестало,а сейчас опять тоже самое.Что горит не понятно,но запах не приятный. Из обсуждений я понял,что это далеко не у всех,думаю, может к 3000км. перестанет.У меня на шниве тоже,только после 130км/час появлялся точно такой же запах,до 120 скорость сбросишь и проходит.Пробег-50000км. Спецы говорили,что мосло попадает на глушитель и горит...Это может быть...а вот под дастер еще не лазил,холодно.Может кто то уже обнаружил причину?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:18.
