11.03.2013, 19:45
Время онлайн: 5 д. 9 ч. 42 мин. 38 сек.
Был(а): 26 мар 2022 16:45
Установка защитных крышек на родное литье.
Материал крышки-нержавеющая сталь 1.5мм (диаметр крышки 151мм)
Последний раз редактировалось ИЗЮМ; 11.03.2013 в 20:03.
12.03.2013, 11:00
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 12 ч. 18 мин. 39 сек.
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Priv + Stepway M/T
Re: Установка защитных крышек на родное литье.
А чем штатные (вторая фотка) плохи?
А металлическая крышка не поцарапает краску диска? А на скорости не отлетит, имхо она тяжелее пластика?
12.03.2013, 11:07
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 17 ч. 16 мин. 9 сек.
Был(а): 03 мая 2025 21:35
Все хорошо, но фаску в отверстии я бы снял, чтоб головка винта не вылезала.
12.03.2013, 17:51
LORn,1 Штатная остается на месте,снимается логотип рено для более глубокой посадки крышки.Внешне получше смотрится,не попадает грязь на болты и секретку,легче моются колеса.2 Между плоскостью литого диска и крышкой-круглое резиновое уплотнение,т.е. поцарапать краску возможно только ребром крышки что маловероятно потому что крышка прикручена плотно. 3 На скорости считаю что никуда она не денеться,для полной уверенности возможно прикрутить ее хоть 5-ю винтами что считаю лишним.
---------- Добавлено в 17:51 ---------- Предыдущее написано было в 17:44 ----------
Strusto, Фаска сделана насколько это возможно в 1,5мм металле(тонкий) не подобран пока подходящий винт.Есть мысли покрасить крышку в цвет литого диска...
Последний раз редактировалось ИЗЮМ; 12.03.2013 в 18:11.
12.03.2013, 19:28
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 4 ч. 2 мин. 13 сек.
Был(а): 14 сен 2018 00:36
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4WD 6МT (2013)
Сообщение от ИЗЮМ
Не понял что там защищать нужно... внешний вид на любителя ИМХО
13.03.2013, 08:58
Время онлайн: 2 мес. 7 ч. 28 мин. 6 сек.
Был(а): 24 июл 2016 06:15
Я до Дастера 6 лет проездил на Лансере, и за все время мысли что то сделать в Лансере не было. Сейчас у меня Дастер и как многие давай сразу корячить сетки, уплотнители, брызговики, защиты заднего редуктора и бензобака, всякие пластиковые накладки и еще есть целый перечень того что нужно сделать.
Не понимаю почему, но Дастер провоцирует к такому роду колхозу, вот и автор молодец, придумал что еще сделать с Дастером, мне то еще плафон корячить в салон и целый перечень того что делать, наверное и до этих колпачков доберусь.
Думаю надо идти дальше и закрывать вообще весь диск одним цельным колпаком :-).
13.03.2013, 09:12
Сообщение от ИЗЮМ
Если есть зазор между крышкой и колесным болтом, то можно утопить впотай любую головку, независимо от толщины листа, либо снять фаску в самом колесном болте.
13.03.2013, 17:47
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 14 мин. 55 сек.
Был(а): 03 июн 2024 19:12
ИЗЮМ, я бы не сказал, что болты и секретки на Дастеровских дисках сильно пачкаются. Был, кстати, приятно удивлен - вся машина как поросенок, а болтики чистенькие. Так что использование сего девайса по этому назначению не совсем понятно
13.03.2013, 22:02
Strusto,( Если есть зазор между крышкой и колесным болтом, то можно утопить впотай любую головку, независимо от толщины листа, либо снять фаску в самом колесном болте.)Полностью согласен.Но все таки рассверливать больше 6мм отверстие в крышке не рискну-подберу подходящий винт. Результаты(фото) установленной и покрашенной "крышки"- обязательно предоставлю после инсталляции данного девайса
13.03.2013, 22:17
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от R95B
Это всё потому, что Вы не заходили на форум Лансера
МОЙ БОРТОВИК.
13.03.2013, 23:07
Сообщение от dad_valery
Данная "крышка"изначально мной задумывалась как декоративный элемент диска для улучшения внешнего вида, но в процессе оказалось возможность герметичности полости болтов и секретки от загрязнений и обнаружении той же секретки.На фото вашего авто болты хромированные(гладкая поверхность,меньше пыли и т.п.)родные болты с отверстиями "матовые"будут грязные как и сам диск.
18.03.2013, 13:05
Время онлайн: 11 мин. 38 сек.
Был(а): 30 апр 2013 15:24
выглядит неплохо
20.03.2013, 18:24
Окончательный вариант установки крышек на фото
14.04.2013, 20:24
Замена на летнюю резину (вид после снятия крышки)
14.04.2013, 20:36
#16
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
По мне, не очень смотрится, так и просится логотип наклеить.
Зы. смотрю болты помечены, типа на замену колес к официалам езжать надо))
14.04.2013, 20:40
#17
dо⊥ɐdǝɓоw
Время онлайн: 5 мес. 5 д. 20 мин. 39 сек.
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
ИЗЮМ, Ну накинусь смотрю на вас))) Помню на двинашке у меня на родном литье также болты закрывались, я еще для пущей надежности болт сменил на шестигранник, типа такой серкетки получилось)))
Смотрится из далеко не обычно - ну и правда не хватает логотипа....!
А так молодцы!! За старание 5++++
эт по нашему!!
этот текст никто не читает
14.04.2013, 22:37
#18
Все верно,крышки делались с оглядкой на литье двенашек,десяток и т.д.,а для логотипа (если его не приклеивать) нужно запиливать посадочные места-будет возможность и время поставлю логотипы...
Часовой пояс GMT +3, время: 03:27.
