Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 05.04.2013, 06:26   #3841
yasasha86
Аватар для yasasha86
Онлайн: yasasha86 вне форума
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Скорее на пузо сел
Старый 05.04.2013, 07:43   #3842
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Я ловил диагональ один раз, можно сказать на ровно месте С дуру.
В лунке на стоянке в режиме "Авто",чуть проскочил,буквально см 30.Провалилось заднее на подтаявшем снеге,вовремя не заметил, чуть "перегазовал" подрыл под передним.Ходов для раскачки колес не было.Лопата. Чуть капнул.Все выехал.
P.S. Хотя на стоянке у нас ....как после бомбежки.Пузотерки многие стоят,не могут выехать.Выдергиваю иногда.
Старый 05.04.2013, 08:39   #3843
serenkii
NO PASARAN
Аватар для serenkii
Онлайн: serenkii вне форума
Был(а): 15 Янв 2016 13:56
Автомобиль: renalut duster 02 (ГАЗ 21,паджеро 2, уаз патриот)
у меня диагоналки небыло ни разу, всегда ток на пузо зависал, а там уже все по очереди колеса крутились, пока не откопаешь не съедишь
Renalut Duster "02"
Старый 05.04.2013, 09:05   #3844
aGt
Аватар для aGt
Думаю так,что тема "диагонали" Дастера и ее связь с приводом,от части надумана.Диагональное вывешивание может быть у любого кроссовера,разница только в заложенных характеристиках подвески и умения ее избежать.
Старый 05.04.2013, 09:36   #3845
ilatoleg
Аватар для ilatoleg
Онлайн: ilatoleg на форуме
Скажите,кто знает, можно ли переключать шайбу на ходу или нужно на неподвижной машине?
Старый 05.04.2013, 10:47   #3846
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Можно на ходу, только не буксовать и не давить на газульку.
Старый 07.04.2013, 08:06   #3847
witt44
Аватар для witt44
Онлайн: witt44 вне форума
Был(а): 09 июн 2020 08:49
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Ну думаю тема диагоналки не совсем уж надумана, Особенно зимой при пересечении колеи. Чтоб не повиснуть на "пузе" колею лучше переезжать наискосок, есть шанс.
В кривых руках и калькулятор зависает!
Старый 07.04.2013, 12:35   #3848
rock3079
Аватар для rock3079
Онлайн: rock3079 вне форума
Был(а): 25 окт 2021 11:30
Автомобиль: калина
Ещё в повороте нельзя, колеса должны стоять прямо.
Старый 07.04.2013, 21:51   #3849
AlexiyI
Аватар для AlexiyI
Онлайн: AlexiyI вне форума
Был(а): 05 окт 2014 19:58
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 privilege BLACK
Всем привет! Из-за отсутствия желания листать все 193 страницы темы спрошу в лоб. Приводит ли использование режима 2WD к экономии топлива в сравнении с режимом AUTO, и на сколько велика экономия? Заранее спасибо!
Старый 07.04.2013, 21:53   #3850
rock3079
Аватар для rock3079
Автомобиль: калина
AlexiyI, максимум литр, и это в городе. На трассе не заметно будет вообще.
Старый 07.04.2013, 22:14   #3851
СержАнт_78
Аватар для СержАнт_78
Онлайн: СержАнт_78 вне форума
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
rock3079, а Вы уверены в этом? Я вот думаю что летом по нормальным дорогам разницы не будет, а зимой возможно АВТО экономичнее будет, т.к. на 2ВД можно побоксовать, а в АВТО нормально проехать. Но в любом случае на 2ВД экономия вряд ли будет заметна.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
Старый 07.04.2013, 22:17   #3852
rock3079
Аватар для rock3079
Автомобиль: калина
СержАнт_78, а если трогаться с третьей передачи, без пробуксовки? Я имею ввиду общее, частных случаев можно кучу напридумывать.
Старый 07.04.2013, 23:04   #3853
СержАнт_78
rock3079, а почему не с шестой? Врубил и забыл, но перед страгиванием тапку в пол.
Старый 07.04.2013, 23:08   #3854
AlexiyI
Аватар для AlexiyI
По словам дилеров - разницы нет. По моим догадкам - разница минимальна и достигается тем, что на муфту подается ток, что и может вызвать увеличение расхода, но незначительное, т.к. напрягается муфта, в основном, не часто (при трогании, пробуксовке, но не при обычной езде).
Старый 07.04.2013, 23:11   #3855
СержАнт_78
Да не переживайте вы так- не заметите разницы в расходе.
Старый 08.04.2013, 10:29   #3856
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от СержАнт_78
А я заметил. По трассе 70-100 гр. экономии))) Шутка.
Если серьезно - не почувствовал вообще. Хотя все, кто ездит на полноприводных машинах, в один голос говорят, что при отключенном мосте расход значительно меньше.
В свое время, катаясь на Ниве, поставил на нее "выключатель" передка. Обещали литр с сотни.
Я экономии не заметил.
Старый 08.04.2013, 10:41   #3857
СержАнт_78
Здесь разговор идет о разнице при режимах 2ВД и АВТО, а при ЛОК разница будет, только зачем он на дороге. Проехать- выехать, то да, так и на любом другом режиме в говнах расход будет больше.
Старый 08.04.2013, 10:52   #3858
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Я это понимаю.
Старый 08.04.2013, 17:39   #3859
Андрей Пыш
Аватар для Андрей Пыш
Онлайн: Андрей Пыш вне форума
Был(а): 20 июл 2022 10:13
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 ручка, полный привод
Проверял зимой - ездил на 2вд неделю и на "Авто" неделю. Разница 0,2-0,3 литра. Условия: смешанный цикл, и город, и трасса. Зимой точно не стоит на 2вд, только "Авто".
Старый 08.04.2013, 22:29   #3860
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Андрей Пыш
На сотню? Как поймал такую маленькую разницу?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:37.
