Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 08.04.2013, 22:51   #3861
Андрей Пыш
Аватар для Андрей Пыш
Онлайн: Андрей Пыш вне форума
Был(а): 20 июл 2022 10:13
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 ручка, полный привод
Чисто по компу. Обнулял перед заправкой , ездил неделю в реж. 2вд. Потом обнулил и ездил неделю в реж. АВТО. Старался ездить примерно одинаково по возможности. Маршруты одни и те же. На прогрев бенз не тратил (то есть комп его не учитывал), только Вебасто. Сравнил показатели расхода и всё. Типа: 11,7 минус 11,4.
Потом ещё решил эксперимент провести. Сначала катал на 92-м 5000км. Сейчас катаю на 95-м уже 3000км. Пока что разницы большой в расходе не ощущаю. Всё в режиме АВТО.
Старый 08.04.2013, 22:51   #3862
Антонн
Аватар для Антонн
Онлайн: Антонн вне форума
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
dg972, если большой пробег и записываются все заправки с точностью до сотой литра, то даже сотые в расходе "ловятся"-проверено
Старый 08.04.2013, 22:57   #3863
СержАнт_78
Аватар для СержАнт_78
Онлайн: СержАнт_78 вне форума
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
Сообщение от Андрей Пыш
Зимой точно не стоит на 2вд, только "Авто".
Ну не знаю- кому как. А так однозначно утверждать можно только для себя, но не советовать другим, т.к. стиль езды у всех разный. Лично я не смог за всю зиму привыкнуть к режиму АВТО. По снегу проехать, из двора выехать- да, а вот при выходе из поворота частенько зад уходил в занос, чего ни на 2ВД ни на ЛОК не происходило. И чтобы не забыться и не испытывать судьбу отъездил зиму на передке в основном. А вот сейчас уже бывает и на АВТО.
---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее написано было в 21:53 ----------
Не показатель. А вот слово "примерно" как раз ключевое. Можно один и тот же участок проехать на разных передачах и соответственно разный расход будет.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
Старый 09.04.2013, 10:26   #3864
Андрей Пыш
СержАнт_78, Ну я и не советую. Пишу только про себя. Считаю, что режим АВТО совсем не страшный и привыкать к нему необходимо, а особенно зимой. Летом как раз в обычной эксплуатации, на асфальте, он не очень нужен. Чтобы не происходило всяких "что-то не так", нужно понимать принцип и логику работы любого режима, и привыкнуть, что вы за рулём авто у которого есть полный привод. Есть тут тема, где человек раздул бучу про вред и опасность режима "АВТО", а в результате поездил зимой на нём - и мнение своё изменил на противоположное. Просто надо ездить и голову иметь. Буквосочетание "ИМХО" не люблю, поэтому пишу, что это моё мнение.
По расходу бенза. В измерении расхода вообще ключевое слово "примерно".
Даже на заправке (одной и той же), два раза не зальёте одинаковое количество бенза.
В моём случае, я езжу по этим маршрутам уже не один год и знаю как можно проехать один и тот же участок. И катал не по одному разу. А значит показания усредняются. Меня мои измерения устраивают. Если вас что-то не устраивает измерьте сами и ваши измерения для вас будут самыми точными. А сказать просто так "не верю, не может быть" -проще всего. Опять всё это моё мнение, не совет и не рекомендация.
Сейчас у меня режим "Авто", 95-й бенз, пробег на нём 3000км. Расход по компу 11,4. Показатель?
Извините, что немного резковато.
Старый 09.04.2013, 10:41   #3865
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Антонн Посмотреть сообщение
Как можно поймать до сотой литра, если у счетчика на ТРК есть самоход, есть погрешность, да и программа, корректирующая эти нюансы, на АЗС настроена не в нашу пользу. Где-то писали, что от температуры окружающей среды зависит, образно говоря, "объем бензобакабака".
Старый 09.04.2013, 10:48   #3866
СержАнт_78
Андрей Пыш, голову нужно иметь- полностью согласен. Режим каждый выбирает сам для себя, но при этом чувствовать машину нужно. Сейчас не только ездить опасно, а даже пешком ходить. Ну а по расходу- Вам все равно не добиться моего и мне не критичен + - литр, т.к. у меня дизель и больше 8 литров ну не было расхода.
Старый 09.04.2013, 10:56   #3867
Саблинский
Аватар для Саблинский
Онлайн: Саблинский вне форума
Был(а): 19 дек 2018 18:39
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Чёрная жемчужина
у меня больше 7 не было.
Старый 09.04.2013, 11:01   #3868
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
А у меня меньше 10.
Старый 09.04.2013, 11:01   #3869
СержАнт_78
Бывали дни, когда с утра до вечера не глушил.
Старый 09.04.2013, 11:36   #3870
Андрей Пыш
СержАнт_78, Про расход всё понятно (я езжу в своём стиле, не тошню и не летаю, а эксперименты - так для статистики, чтобы можно было аргументировано что-то говорить), а тема про полный привод. Просто немного смутили Ваши слова "Лично я не смог за всю зиму привыкнуть к режиму АВТО. По снегу проехать, из двора выехать- да, а вот при выходе из поворота частенько зад уходил в занос, чего ни на 2ВД ни на ЛОК не происходило. И чтобы не забыться и не испытывать судьбу отъездил зиму на передке в основном. А вот сейчас уже бывает и на АВТО."
И считаю, что "Авто " полезен и нужен. и надо его использовать.
Старый 09.04.2013, 17:25   #3871
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Пост №5 в теме у соседей http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1643
Тоже человек проверял разницу расхода от режима у привода
Старый 10.04.2013, 01:41   #3872
madmax73
Дастер на бездорожьи
Аватар для madmax73
Онлайн: madmax73 вне форума
Был(а): 09 фев 2018 18:37
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 МКП *Silver Star* + круиз + бустер + чип от MMK & SVV
Доброго времени суток.
Поясните новичку - муфта спереди или сзади?
На сколько я понял полный привод не от Х-трейла
---------- Добавлено в 00:37 ---------- Предыдущее написано было в 00:34 ----------
Если у кого
есть инфа - принципиальные различия полного привода у Дастера и у Колеоса
---------- Добавлено в 00:41 ---------- Предыдущее написано было в 00:37 ----------
Как называется система полного привода на Дастере?
Старый 10.04.2013, 07:18   #3873
rock3079
Аватар для rock3079
Онлайн: rock3079 вне форума
Был(а): 25 окт 2021 11:30
Автомобиль: калина
madmax73, муфта находится сзади, перед задним диффом. На колеосе стоит система ПП all mode 4x4-i, на дастере скорей всего она же, только без приставки i, что означает отсутствие синхронной работы ПП и есп.
Старый 10.04.2013, 11:00   #3874
madmax73
Аватар для madmax73
rock3079, откуда такая информация, вообщето в СМИ муфта на Дастере позоционируется как от Мурано, а не от Х-трейла и находится спереди...
Могу ошибаться
Старый 10.04.2013, 11:04   #3875
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от madmax73
Уже не знаю от чего она, но выполнена конструктивно в одном корпусе с редуктором задний оси (моста) и стоит сзади. Это однозначно!
Старый 10.04.2013, 11:06   #3876
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
не точно сзади, покури тут темы про установку защиты на нее ))
На интересной работе и спать приятно!
Старый 10.04.2013, 11:09   #3877
Был(а): 24 июн 2025 06:33
Сообщение от madmax73 Посмотреть сообщение
Могу ошибаться
Cорри, но ошибаетесь, впереди находится раздатка.
Старый 10.04.2013, 11:11   #3878
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
вообщето в СМИ муфта на Дастере ... находится спереди...
Интересно было бы поржать. Если можно - ссылочку!
Старый 11.04.2013, 00:19   #3879
madmax73
Аватар для madmax73
смотреть на 5,02 "ПП от Ниссан Кашкай"
http://www.youtube.com/watch?v=f7yI5ZJNt50
---------- Добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее написано было в 23:13 ----------
Цитата...
Старый 11.04.2013, 11:00   #3880
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Правильнее назвать этот узел (трансфер) не "раздатка", а угловой мультипликатор.
Раздатка это раздаточная коробка, имеющая один входной вал и два (или более) выходных.
В Дастере трансфер имеет 1 входной вал и 1 выходной, он не раздает, а ПЕРЕдает крутящий момент
Часовой пояс GMT +3, время: 10:23.
