Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 18.04.2013, 17:13   #3901
vov4ik
Аватар для vov4ik
Онлайн: vov4ik вне форума
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Ну остроумно. 10 км тоже скорость, во всяком случае движение. Дак вот и при каком максимальном движении можно включать LOCK , без ущерба для муфты ?
Старый 18.04.2013, 17:21   #3902
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
ИМХО. До 80км/ч, но при прямолинейном движении и без пробуксовки и юза колес. Вообще сам включаю,в основном, на стоящей машине или при движении на первой передаче.
Старый 18.04.2013, 17:29   #3903
vov4ik
Аватар для vov4ik
Так думаю , на стоячей , идеальный вариант. На ситуация бывает разная , вот и хочется знать , может кто пробовал .
Старый 18.04.2013, 18:40   #3904
Антон Ш
Аватар для Антон Ш
Онлайн: Антон Ш вне форума
Был(а): 23 ноя 2023 12:55
Подключал на ходу скорость где то 7-10 км/ч все норм. Да и что может произойти?? В режиме авто муфта подключается ударно при полном газу, и хоть бы хны.
Толковый выбор приходит с опытом. К опыту приводит выбор безтолковый.
Старый 18.04.2013, 19:44   #3905
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от vov4ik Посмотреть сообщение
При любом, колеса прямо, пусти машину накатом и включай
Старый 18.04.2013, 20:13   #3906
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от vov4ik
Сообщение от Антон Ш
Сообщение от Lew
С вами трудно не согласиться! ))) Но все-таки муфта в auto подключается не "ударно", а довольно мягко.
Старый 18.04.2013, 20:48   #3907
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от vov4ik
На какой скорости можно включать 4х4 LOCK. Я имею ввиду безопасное включение.
Я на трассе при скорости 75км/час. переключил с авто. на 4Х4WD (случайно,хотел перейти на 2 WD) не чего сверхъестественного не произошло-муфта подключилась мягко без рывка.
Последний раз редактировалось Sane; 18.04.2013 в 21:27.
Старый 18.04.2013, 20:57   #3908
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 20 июн 2025 11:56
Сообщение от Lew
А это ещё зачем? Ни к чему! При более-менее равномерной скорости подключение муфты практически незаметно!
Старый 19.04.2013, 10:24   #3909
Lew
Аватар для Lew
Человек спросил: как подключить ЛОК (режим блокировки муфты) с минимальным ущербом для муфты.
Я и посоветовал - пусти накатом машину, угловые ск-ти вращания ведомых и ведущих дисков при таких условиях будут практически совпадать, муфта включится с мин. пробуксовкой.
А вообще если вдаваться в дебри, можн сделать вывод о том, что муфта постоянно частично включена. Расстояние между дисками десятые доли мм, в муфте масло, и при непрогретой трансмиссии (особенно зимой) за счет вязкости масла при движении машины от ведущих дисков (связанных с пер. диф-лом) к ведомым будет постоянно подводиться небольшой момент.
В таких условиях муфта бдет работать как гидромуфта.
Соответственно за счет масла снизится пульсация момента при вкл. режима ЛОК.
Т.е. ЛОК можно вкл. на ходу особо не заморачиваясь, да и переключать привод в иные режимы также.
К примеру сцепление имеет лишь 1 диск, и при вкл. всех передач всегда неск. сек. работает с буксованием. И при этом ходит по 200 тыс., причем работает без масла.
А в муфте дисков много и работают они в масле.
Я уже говорил: слабые места в муфте сальники и подшипники
Старый 19.04.2013, 14:00   #3910
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Lew
сцепление ... ходит по 200 тыс.
Lew, откуда инфа?
Старый 19.04.2013, 22:40   #3911
Lew
Аватар для Lew
Я говорил о сцеплении безотносительно к дастеру.
Ресурс сцепления зависит от нескольких фактров, основной из кот. кол-во вкл. выкл. на 1 км пути, далее опыт водителя и конструктивные особенности
Старый 23.04.2013, 18:06   #3912
Hudozhnik
Диагоналка на Дастере:
Интересно, а как бы с ЕСП повела себя машинка?
Старый 23.04.2013, 18:27   #3913
Суворов
Аватар для Суворов
Онлайн: Суворов вне форума
Был(а): 10 июл 2014 08:04
Автомобиль: duster
Думаю как то так!
Что то не получилось сюда ролик правильно воткнуть...Как это делается не подскажете?
Последний раз редактировалось zhiv; 23.04.2013 в 18:55.
Старый 23.04.2013, 19:31   #3914
Hudozhnik
Сообщение от Суворов
смотри подпись у Xazergus
---------- Добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее написано было в 20:31 ----------
Сообщение от Суворов Посмотреть сообщение
Думаю как то так!
Ну у меня горка раза в четыре (а может и больше) выше была, перегиб не для клиренса КИА, потому этот пример непоказателен. К тому же настройки у разных машин по-разному. А наши дастероводы-ЕСП-эшники что-то никак не раскачаются!
Старый 23.04.2013, 19:50   #3915
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Hudozhnik
Рисковые парни. Соскользнул бы с порога - и под колесо....
Старый 23.04.2013, 20:11   #3916
Hudozhnik
dg972, там уже, как говорится, по колено было
Старый 26.04.2013, 00:54   #3917
Суворов
Аватар для Суворов
Автомобиль: duster
Я себе с ESP заказал. Посмотрим как там будет работать система имитации блокировки дифференциала. (Насколько помню она там есть?)
Старый 01.05.2013, 18:11   #3918
Vitalf
Аватар для Vitalf
Онлайн: Vitalf вне форума
Был(а): 13 Янв 2014 18:55
Автомобиль: Дастер
Горка. Под тремя колесами - ролики.
И только на заднем правом колесе ровная поверхность. Показано попытки проехать на нескольких авто
Старый 01.05.2013, 22:35   #3919
Суворов
Аватар для Суворов
Автомобиль: duster
Сообщение от Vitalf Посмотреть сообщение
Субару имеет более продвинутую систему полного привода. Видимо в ней присутствует система перераспределения момента, а в остальных похоже нет...
Интересно как бы повел себя дастер.
Старый 01.05.2013, 22:48   #3920
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
так же как и все остальные кроме форика
Часовой пояс GMT +3, время: 19:25.
