Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Результаты опроса
: Проявляются ли на вашей дизельной машине провалы в ускорении в зимнее время года?
Да
139
57.44%
Нет
103
42.56%
Голосовавшие:
242
. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 30 из 100
Первая
20
28
29
30
31
32
40
80
Последняя
17.12.2012, 18:27
1
am_rus
2 д. 13 ч. 54 мин. 58 сек.
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Автомобиль: был Renault Duster 1.5 dCi
Недавно столкнулся с проблемой в появлении провалов при разгоне с места (со светофора). Особенно это чувствуется после долгой езды на 5-6 передаче. У кого имеются такие же проблемы и с чем они связаны?
Мой ОД говорит, что с такой проблемой на двигателе К9К еще не сталкивались.
Последний раз редактировалось Бертони; 22.08.2013 в
13:55
am_rus
Отправить личное сообщение для am_rus
Найти ещё сообщения от am_rus
29.04.2013, 17:32
581
Chu
1 нед. 5 д. 35 мин. 34 сек.
Был(а): 10 авг 2021 19:31
Автомобиль: Duster dci 1,5 Privilege 4WD МКП6 ESP
Re: Провалы при ускорении на дизельном двигателе
am_rus
А старт случаем не на второй передаче? У меня тоже бывает когда пытаюсь резко со второй. Даже разок заглох на перекрёстке, впечатление - как будто подачу топлива перекрыли. При старте с первой вроде нормально. Списываю на особенности турбодизеля.
57 000 км
Chu
Отправить личное сообщение для Chu
Найти ещё сообщения от Chu
29.04.2013, 19:07
582
lex1187
2 мес. 2 нед. 6 д. 4 ч. 40 мин. 17 сек.
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Chu
УРЯяяяя!!!!!.....ЭВРИКАааааа!!!!!!!!
А то мы уже 30 страниц не можем разобраться в чем дело
З.Ы. Извините,не сдержался
lex1187
Найти ещё сообщения от lex1187
29.04.2013, 21:12
583
Chu
lex1187
, Многоуважаемый Дастеровод - завсегдатай lex1187!
Прошу прощения если обидел Вас ненароком. А так же прошу прощения что не "живу" на этой ветке форума и пропустил решение проблемы провалов. Если Вас не затруднит - ткните носом в соответствующее сообщение о решении. А раз есть решение, то ветку наверное можно закрывать.
57 000 км
Chu
29.04.2013, 21:34
584
lex1187
Chu
lex1187
Вы бы, многоуважаемый Участник клуба Chu не ерничали, а соизволили бы прочитать хоть несколько последних страниц темы, возможно тогда поняли о каких провалах и на каких режимах идет речь.
lex1187
29.04.2013, 23:04
585
алекскраснов
1 мес. 3 нед. 1 д. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Andrey_74
, хорошо что не я один это замечаю!
---------- Добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее написано было в 22:37 ----------
Я имею в виду звук детанации при потери тяги...
---------- Добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее написано было в 22:40 ----------
Блин прочитал последних несколько страниц и тут нарисовалась такая картина... не давно менял у ОД по гарантии рулевые наконечники, при приёме машины мне сказали что пришла деректива по поводу прошивки фена и муфты., но я сказал что мне уже все прошили, на что приёмщик сказал что у меня не наклеено наклейки о изменении прошивки и сказал что они разберутся... после того как я забрал машину под капотом было наклеено 2 наклейки.. и также по камерам я видел что они какоето время крутились с буком в моей машине... так вот провалы появились после посещения од.... до этого всё было хорошо... или может быть это совпадение?
алекскраснов
Отправить личное сообщение для алекскраснов
Найти ещё сообщения от алекскраснов
30.04.2013, 09:24
586
электрик
5 д. 23 ч. 56 мин. 25 сек.
Был(а): 27 мар 2015 05:25
Автомобиль: Дастер dci 1,5 4x4.
Скорее всего дело в диапазоне измерения температурного датчика. При разных датах изготовления наверное ставили разные датчики температура с разными диапазонами измерения, а прошивка то одна... Вот и получалось, что у кого то дергается а у кого то нет и наоборот.
После прошивки двигатель стал работать немного грубее, но звук вроде бы не изменяется при прогреве мотора, как было раньше. Будем дальше ездить и наблюдать.
электрик
Отправить личное сообщение для электрик
Найти ещё сообщения от электрик
30.04.2013, 16:41
587
n_dum
1 мес. 3 нед. 4 д. 12 ч. 55 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Кто будет на ТО, пожалуйста, не забывайте спросить номер решения и дата на прошивку. Пример:
- Произвольный переход из режима 4WD в 2WD, ошибка DEF013. Техническое решение 9152 от 28.11.2012.
- Ошибка калибровки ТЭН дизельного Duster. Техническое решение 9475 от 23.11.12 г.
По крайней мере известно о 2-х прошивках. И смотрите, кому что "шьют"
n_dum
Отправить личное сообщение для n_dum
Найти ещё сообщения от n_dum
01.05.2013, 09:02
588
Рыбовод
1 нед. 13 ч. 10 мин. 55 сек.
Был(а): 06 сен 2024 22:50
Автомобиль: DUSTER 1.5 дизель
Может провалы связаны вовсе не с двигателем, а с муфтой? Зимой провалы исчезали при надавливании на педаль газа. По теории при резком разгоне в режиме авто какой то момент передается на заднюю ось. Теперь какая то байда (дерганье) появилась при старте, особенно на холодной машине. Пробовал разные варианты и на первой и на второй. Плавный старт происходит только при постоянном увеличении оборотов. Однако в режиме 2вд все вроде гораздо приятней. Есть над чем подумать. Будем тэстить дальше. У кого какие мнения?
Рыбовод
Отправить личное сообщение для Рыбовод
Найти ещё сообщения от Рыбовод
01.05.2013, 09:21
589
электрик
У меня такого нет в летнее время. Все просто классно. разгон, ускорение. все о кей. А зимой все было плохо. Машина дергалась, при прогретом моторе. Вот так...
электрик
01.05.2013, 09:32
590
am_rus
электрик
Вчера звонил В ОД спросил почему на ТО1 мне не променяли топливный фильтр. Мне сказали что этот фильтр меняют только на ТО3.
Ваш ОД бредит. Пусть посмотрят нотацию по обслуживанию дизельного двигателя в гарантийной или сервисной книжке. В ней четко указано - каждые 10000км.
---------- Добавлено в 09:32 ---------- Предыдущее написано было в 09:26 ----------
Рыбовод
В начале зимы тоже так подумал, но ноутбук сервисмэна ОД во время дорожных испытаний показал, что двигатель во время рывков и задержек выдает "непонятные" показатели. В дальнейшем вся записанная осциллограмма была отправлена на Автофрамос. Уже раз пять в этой теме писал, что хватит водить вилами по воде и искать причину проблемы. Причина известна, но завод о ней упорно долгое время молчит и не раскрывает информацию!
am_rus
01.05.2013, 12:27
591
электрик
Приеду домой с работы, посмотрю сервисную книжку если так, то отправлю жену В ОД. Она там разнесет весь салон по этому поводу. Я пока нахожусь на работе и не могу заниматься авто. За меня это сделает жена..........
электрик
05.05.2013, 12:36
592
электрик
Может дело с провалами решит чип-тюнинг. В принципе они ведь не меняют ничего в мозгах, а только подгоняют уставки параметров под оптимальные. И стоит это удовольствие около 10-15 тыр. Только надо чтобы это делал знающий специалист.
электрик
05.05.2013, 12:45
593
электрик
, пока отзывов от перепрошившихся владельцев дизельных дастеров не встречал, думаю стоит подождать стабильной и протестированной прошивки.
По поводу замены топливного - на соседнем форуме представитель Петровского признал что ошибся и замена должна быть каждые 10000 км и входит в сумму оплаты ТО (8400руб). Так что пишите претензию на руководителя ОД, который зажал вам фильтр - пусть меняют безо всяких оплат - вы уже за все заплатили. По хорошему еще бы с них компенсацию стрясти...
Найти ещё сообщения от HID
06.05.2013, 08:47
594
электрик
Я хочу посмотреть расход топлива после перепрошивки. Выкатал бак до конца, залил 30 литров так что скоро посмотрю какой он будет. Пока расход получается 10 литров на сотню!!! Я думаю что это много... А про дергания надо ждать зимы... Пока вроде все нормально.
электрик
06.05.2013, 15:07
595
Борян
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сделал 1-е ТО у оффициалов, заодно перепрошили печку и муфту ! После перепрошивки никаких изменений в работе двигателя не заметил (как до перерепрошивки нормально, без провалов было, так и после тоже без провалов).
Тупка в районе 2000 оборотов если отпустить газ и заново нажать, это особенности работы турбированных моторов ИМХО .
Борян
Найти ещё сообщения от Борян
07.05.2013, 19:26
596
Chu
n_dum
У меня сегодня "шили":
0BMQ "Перепрограммирование ЭБУ Системы Впрыска" технота 4968C
0BM5 "H79 Duster - Работа блока и т.п." технота 34970E
До этого ещё зимой перепрошивался по ТЭНам но без муфты, значит прошивка как минимум на двигатель новая.
По ощущениям: двигатель стал работать тише (особенно на холостых) и "эластичнее" на оборотах до 2000. Да и в целом звук изменился, стал более низким. Субъективно машина стала резвее отзываться на педаль газа и в целом как бы полегчала. Во всяком случае 100% какие то изменения есть. Надо посмотреть что будет с расходом, до этого прям почти по паспорту - 5.5 трасса 6.2 город. Завтра предстоит трип на 1700км - там и посмотрим.
До этого "зимние" провалы были но критичными я бы их не назвал, со светофора при старте тоже бывало "тупила". Посмотрим что теперь...
Топливный фильтр на ТО1 меняли и старый я забрал (зачем не знаю).
57 000 км
Chu
07.05.2013, 19:32
597
Chu
, напишите пожалуйста для московских коллег у какого ОД прошивались
07.05.2013, 20:02
598
Борян
Вот мой заказ наряд на прошивку, делали в Москве, в АТЦ Москва на Каширке :
Борян
07.05.2013, 22:14
599
Chu
Chu
Renamax на Ленинградке. У них до 12 мая скидка на ТО Duster 10%.
Претензий к сервису нет, в ремзону пускают (после обещания не приставать к мастеру).
57 000 км
Chu
07.05.2013, 22:42
600
алекскраснов
Chu
, а тебе предложили эту прошивку или ты о ней спросил? Просто мне завтра на ТО хотелось бы избавиться от провалов... и какой точно номер техрешения? Заранее спасибо.
алекскраснов
Страница 30 из 100
Первая
20
28
29
30
31
32
40
80
Последняя
Здесь присутствуют: 3
(пользователей: 0 , гостей: 3)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере
YuriyVZ
09.05.2025
00:27
Расход топлива на дизельном Дастере
Юрич Ю
10.11.2024
21:52
Зимнее "рычание" выхлопной системы от 2000 об/мин
Владимир35
21.12.2022
21:40
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Alexei 44
27.10.2018
11:03
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч
bigis
25.06.2012
19:39
