Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
21.05.2013, 20:59
#3941
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 31 мин. 26 сек.
Был(а): 20 июл 2022 10:13
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 ручка, полный привод
Ara, А как же люди ездят на машинах с АWD ? Неужто ездят и бояться (как бы не снесло, как бы не занесло) или только по прямой? И как же производители допускают в производство такой опасный режим "авто" ?
Была уже здесь тема про вред режима "авто". Автор создал её по теплу, всё рассусоливал как вреден будет зимой подключаемый полный привод, а потом настала зима и тот же автор писал как хорошо и комфортно кататься в режиме "авто". Поищите поиском.
Занос, снос и др. неприятности возможны на любом авто и с любым типом привода. Очень много зависит от головы.
Сам я отъездил зиму в "авто", иногда экспериментируя с "2вд". Лучше все-таки в "авто".
Всё вышенаписаное является моим мнением.
21.05.2013, 21:25
#3942
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 12 мин. 59 сек.
Был(а): 02 авг 2022 11:57
Автомобиль: New Ford Kuga+R.Duster2.0 ESP
Проездив 100 000 тыс км на Рено Колеос по разным городам, в разную погоду и в разные страны, ни разу мысль не возникла включить 2WD. Как купил так и ездил в Авто. Один раз в снегопад решил включить ЛОК, просто посмотреть на иконку панели приборов
22.05.2013, 18:49
#3943
Время онлайн: 1 нед. 17 ч. 26 мин. 2 сек.
Был(а): 25 дек 2017 13:56
Автомобиль: Galant 9
Тестировал на льду разные режимы
22.05.2013, 19:12
#3944
Время онлайн: 12 ч. 58 мин. 54 сек.
Был(а): 20 мар 2019 15:45
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,6л "Гаврюша"
Зимой - только AUTO! А вот летом большого смысла этого режима, на мой взгляд, нет. Речь не идет, когда на дороге по колено воды... Но на сухом асфальте, в городе зачем? Расход однозначно выше, поэтому 2WD.
22.05.2013, 19:20
#3945
Сообщение от splot74
Обоснуй?
---------- Добавлено в 23:20 ---------- Предыдущее написано было в 23:18 ----------
Кардан крутится в любом случае.
Редуктор задний тоже.
Передний угловой тоже всегда.
Откуда возьмется экономия?
22.05.2013, 19:21
#3946
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
А не пофиг? Задний мост как крутился так и крутится, только в одном случае от мотора,а в другом - от дороги.
22.05.2013, 19:32
#3947
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Всегда езжу на Auto, чтобы держать в тонусе муфту. )
22.05.2013, 20:47
#3948
Странно, но почему то в режиме 2wd, особенно по трассе, реально экономичнее выходит, в среднем на 1-1,5 л. В данный момент использую 2wd.
22.05.2013, 22:01
#3949
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 26 мин. 36 сек.
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
Попробовал вчера поездить на 2WD - стал постоянно при трогании слушать визг резины - не понравилось. Вернулся на режим Авто.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
22.05.2013, 23:09
#3950
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 4 ч. 2 мин. 13 сек.
Был(а): 14 сен 2018 00:36
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4WD 6МT (2013)
Сообщение от SidAn
Ага, есть такое при резком трогании в повороте, когда одно колесо разгружается, при прямолинейном движении нормально, если конечно не гонщик. Но пока продолжаю ездить на этом режиме, пытаюсь понять есть ли экономия от 2wd..
23.05.2013, 10:32
#3951
Время онлайн: 12 ч. 31 мин. 44 сек.
Был(а): 31 дек 2015 11:51
Автомобиль: Renault Koleos
Пробовал поездить в 2WD на Колеосе с вариатором. Ощутимого уменьшения расхода по сравнению с Авто не получил - в пределах статистической погрешности.
И, мне кажется, понял почему.
При одном и том же положении педали газа разгон в Авто идет заметно интенсивнее, чем в 2WD, да и машина идет как-то ровнее - сказывается подключение задка.
Привыкнув к такому разгону, в 2WD начинаешь инстинктивно пытаться получить такой же, а для этого приходится сильнее давить тапку.
Вот сюда вся потенциальная разница в расходе и уходит
Подобный эффект обсуждают и на форуме по Nissan Juke - привыкшие ездить в режимах Sport и Normal, не получают экономии в режиме Eco.
То есть, экономию в режиме 2WD получить можно, но только в том случае, если внутренне согласишься, что машина будет немного "тупее" и не будешь пытаться добиться такой же отзывчивости как и в Авто
24.05.2013, 18:50
#3953
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 42 мин. 11 сек.
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Сообщение от Суворов
Несколько ссылок на ESP + ASR
Насколько я понял, на первых двух - дастер с ЕСП. Надо сказать, подтормаживание прокручивающего колеса настолько эфемерно, что в говнах от этого польза явно будет сомнительная. Это я к теме о разработке хотя бы самоблоков в задний дифф.
24.05.2013, 19:54
#3954
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от KVY
У меня есть предположение, что поскольку в 2вд передние колеса а) часто работают с пробуксовкой; б) с упругим скольжением, что уменьшает их кинематический радиус,
а одометр обычно рассчитывает путь либо по оборотам вторичного вала КПП, либо по оборотам пер. колеса через датчик угловой скорости, в результате он завышает пробег, реально пройденный автомобилем.
Далее комп делит израсходованное топливо на неточно подсчитанный (завышенный) пробег - в итоге получается мнимое снижение расхода топлива
24.05.2013, 20:12
#3955
Нивовод.
Сообщение от Lew
На дастере именно так: по передним колесам.
24.05.2013, 22:14
#3956
Мне кажется, что производители это делают намеренно.
Ничто не мешает считать пройденный путь переднеприводного ав-ля по оборотам задних колес, что было бы наиболее точно.
Но нет, считываются обороты одного из пер. колес, в результате получается заниженный расход топлива.
24.05.2013, 23:04
#3957
Нивовод.
Сообщение от Lew
Не, постом выше ты правильно написал: среднее значение обоих передних колес. внизу того поста есть ссыль на мануал.
25.05.2013, 00:08
#3958
Время онлайн: 5 ч. 24 мин. 8 сек.
Был(а): 01 окт 2014 21:44
Автомобиль: renault duster
Уважаемые коллеги, извините, что задаю вопрос на который наверяка выше есть ответ, но читать 200 страниц форума нет времени :-)
А вопрос простой, меня как бывшего владельца шеви нивы волнует только одно, если у дастера вывесить одно колесо и включить режим 4WD LOCK - он поедет?
25.05.2013, 00:29
#3959
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 02 фев 2015 17:58
Автомобиль: черный дастер dci, 4X4,esp итд итп
В режиме 4WD LOCK Дастер практически то же самое что и Шнива с заблокированным дифференциалом.
25.05.2013, 00:34
#3960
То есть поедет?
Просто в нескольких местах обсуждения выше встречал фразу "межосевого дифференциала в дастере нет".
Сообщение от Slepoi
Часовой пояс GMT +3, время: 21:53.
