Старый 09.05.2012, 19:43   #1
wind204
Аватар для wind204
Онлайн: wind204 вне форума
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
Лампочка Кондиционер
Xazergus:
Течь конденсата в салон, обсуждается в отдельной теме Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира.
Просьба отнестись с пониманием!
Бертони:
При не эффективной работе кондиционера в первую очередь проверьте фильтр салона!
Владимир Д:
Масса фреона в системе кондиционирования Рено Дастер- составляет 475 грамм!!!!
Не шути... Согнем!!!
Последний раз редактировалось Владимир Д; 02.07.2015 в 22:56.
Старый 09.07.2013, 07:52   #321
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Re: Кондиционер
Ну что как на московской жаре поживают наши кондеи, у меня едва прохладный воздух по салону гоняет, комфортной температуру в салоне не назавать. Вывод кондей при жаре в 32 градуса со своими обязанностями не справляется.
У нас каждый день +35. Машина тонирована полукругом, регулятор потока воздуха между лицом и ногами. На 2-й скорости вентилятора вполне комфортно. Найду градусник, замерю температуру на выходе.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 09.07.2013, 08:52   #322
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Я в лицо,даже пусть половину потока,боюсь направлять.Однажды так заболел из-за 15 минутной прохлады.Всегда направляю поток в лобовое стекло.В этом случае действительно не хватает прохлады на скорости 2.На скорости 3 уже дискомфорт от звука вентилятора салона-приходится мириться с ним.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 14.07.2013, 19:06   #323
Dasteriba
Аватар для Dasteriba
Онлайн: Dasteriba вне форума
Был(а): 14 сен 2018 00:36
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4WD 6МT (2013)
На лобовое чревато, на сильной жаре стекло может треснуть из-за большого перепада температур. Я лично ставлю регулятор в положение "в лицо" или "лицо-ноги" если не сильно жарко, а сами дефлекторы-кругляши ставлю в вертикальное положение и направляю "жалюзи" под углом где-то 45-80 градусов - в потолок, все равно холодный воздух оседает вниз, как более плотный, на меня не дует и мне и моим пассажирам комфортно при 2й скорости вентилятора
Последний раз редактировалось Dasteriba; 17.07.2013 в 23:27.
Старый 15.07.2013, 19:55   #324
Хитрый Сибиряк
Аватар для Хитрый Сибиряк
Онлайн: Хитрый Сибиряк вне форума
Был(а): 08 Янв 2020 17:39
Автомобиль: Дастер 2л Ватомат
Привет Други ! Сегодня заметил какую то странную особенность работы кондиционера ,задумался не понял спрашиваю у более понимающих.Суть такая .Я летом ВСЕ ВРЕМЯ езжу с закрытыми стеклами и с кондюком ,не охота грязь и пыль собирать.Так вот ,что 15 что 20 или 25 градусов он вел себя в полне естественно и никак не проявлял себя.Вчера и сегодня на Сибирь снизошла "божья благодать" и в городе установилась жаркая погода (Реально за половину календарного лета первый раз +30)Теперь сама суть.. На холостом ходу и при начале движения тахометр показывает где то 850оборотов.Жмем на газ ,стрелка плавно идет вверх скорости переключаются все нормально.Начинаем тормозить и тут происходит не понятный баг.Как только скорость падает примерно до 1000 оборотов происходит некий толчек как при переключении с низшей передачи на верхнюю,стрелка дергается примерно до 1250 оборотов и потом падает вниз на 850 и стабильно там висит.Тормозим плавно и едем тоже,пробовал отключить кондюк все нормально тахометр на 750 и никаких резких движений.Сложилось такое ощущение ,что он работает в "надрыв" и ему мощи не хватает
Администратор-первый источник флуда на форуме...
Старый 16.07.2013, 22:56   #325
Викторыч
Аватар для Викторыч
Онлайн: Викторыч вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 18:40
Автомобиль: Duster 2,0, 4х2
Опа! Рывки при торможении! Заметил у себя такую же беду, появилась после ТО 15000. Хотел понаблюдать еще, но думал отписаться в теме про АКПП, связывал это с коробкой, а может свечи, накой чёрт они их меняют на 15000. Про кондиционер не подумал, надо будет еще понаблюдать.
Старый 17.07.2013, 00:49   #326
nefnef
Аватар для nefnef
Онлайн: nefnef вне форума
Был(а): 18 окт 2016 17:02
Автомобиль: черный дастер
может зависит от работы компрессора кондиционера? Т.к. даже на холостом ходу при его включении обороты двигателя меняются, и в следствии этого автомат начинает тупить.
Старый 17.07.2013, 19:28   #327
Хитрый Сибиряк
К коробке это никакого отношения не имеет ехал с кондюком рывки при торможении были ,как только выключил и ехал в таком же режиме они прекратились
Старый 17.07.2013, 19:51   #328
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 07 июн 2025 09:44
Был у официалов,пожаловался на слабую работу кондиционера.В итоге перезаправили его. Что самое смешное сам слесарь когда скачивал фреон сказал что мало было,немного не хватало, а вот мастер при выдаче авто начал парить что его было много))
И самое обидное не понять пока что,жара в питере спала)
Старый 24.07.2013, 21:18   #329
АА88
Аватар для АА88
Онлайн: АА88 вне форума
Был(а): 09 фев 2017 16:44
Автомобиль: DUSTER 2.0 АКПП, White&Black
Отлично работает кондей, претензий не имею, сравниваю с предыдущим авто хундай элантра с климатом.
Старый 24.07.2013, 21:58   #330
Andrey_74
Аватар для Andrey_74
Онлайн: Andrey_74 вне форума
Был(а): 24 апр 2019 11:50
Тоже не имею претензии к кондею. +25...+30 градусов, забор делаю с улицы, 2 режим вентилятора, заслонки в положении где то между "лицо" и "ноги" делаю. Иногда до смешного доходит, через 20-30 минут движения по трассе, когда совсем холодно становится, направляю поток в ноги, так жена тёплые носки надевает
Старый 24.07.2013, 21:59   #331
АА88
Аватар для АА88
Сообщение от Andrey_74 Посмотреть сообщение
В этом случае просто закрываю сопла.
Старый 04.08.2013, 01:02   #332
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от Serg119 Посмотреть сообщение
Туфта! Вернее не туфта, а лукавая постановка вопроса. Это если открыть 4 окна ПОЛНОСТЬЮ. Кто на 100 км/ч открывает их полностью? А если 2 и на ладошку - статист. погрешность, не более.
аэродинамика - очень странная вешчь, очень познавательной (с ненаучной точки зрения ) в этом вопросе но не относящейся к теме является книга "Боевые самолёты Туполева".
а кондей в любом случае (и на ходу и на холостом) съедает одинаковое кол-во топлива (чтобы совершить определённое количество работы нужно затратить определённое количество энергии) просто при расходе в 10л в час и 0,7 л в час это разный процент, а вот охлаждение набегающим потоком воздуха это уже погрешность, хотя и довольно большая.
Старый 04.08.2013, 01:11   #333
lapoty
Аватар для lapoty
Онлайн: lapoty вне форума
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Сообщение от Викторыч Посмотреть сообщение
На своей пока такого не замечал, все переключения вниз вообще не заметны, а вот у коллеги на Киа-Спектре именно из-за свечей АКПП дергала и "тупила" .. пока не уговорили поменять свечи, "грешил" он, "как водится", именно на АКПП
Старый 04.08.2013, 01:26   #334
archibalddias
Сообщение от Leschka Посмотреть сообщение
обычно при полностью механически исправной системе кондиционирования низкая производительность(эффективность) связана с избытком фреона,- нет физической возможности сделать давление в контуре низкого давления равным 2 атмосферам - некуда откачивать так как контур высокого давления забит полностью(очень редко в моей практике встречался перелив компрессорного масла - эффект тот же но диагностируется сложней ибо масло не всё сливается при откачивании фреона), а вот недостаток фреона приводит к избыточной производительности снижению давления и температуры кипения фреона и как следствие к обледенению испарителя - выглядит это так : сначала кондей работает ну очень эффективно, может даже наблюдаться снег вылетающий из воздуховодов, а потом эффективность падает ибо лёд плохой теплопроводник ...,
в вашем случае скорее имел место перелив а слесарь либо оговорился либо лох с манией величия, а вот мастер сказал правду(предположение основанное на законах физики и личном опыте), но стоит учесть что ваша машина у слесаря не одна и он реально физически устаёт, а вот мастер устаёт в основном только морально
Старый 04.08.2013, 11:02   #335
archibalddias
Сообщение от Хитрый Сибиряк Посмотреть сообщение
если просто отпустить педаль газа и дать автомобилю замедлиться данный баг будет наблюдаться? и если повторить опыт но при замедлении нажать на тормоз так чтобы зажглись стопсигналы но колодки ещё не свелись баг будет?
---------- Добавлено в 10:02 ---------- Предыдущее написано было в 09:50 ----------
предположительно либо рассинхронизация совместных действий блока управления КПП и блока ДВС на режиме торможения двигателем или некорректная работа ЭБУ ДВС на принудительном холостом ходу(при включённом кондиционере), и то и то програмные недочёты и лечатся только заменой или калибровкой програмного обеспечения, при этом специалисты завода могут посчитать данный баг несущественным и не препринимать попыток к улучшению програмного обеспечения.
Тем не менее проверте работу электромагнитного клапана вентиляции бензобака
Старый 04.08.2013, 11:17   #336
Хитрый Сибиряк
Ну я так понял мне прямая дорога в сервис и не факт ,что они там меня не пошлют.
Старый 04.08.2013, 12:01   #337
archibalddias
могут вежливо извиниться и сказать что все параметры работы автомобиля лежат в пределах допуска определённого производителем , а раз так то заплатите за проверку вашего авто ... и вот цена диагностики -?, по этому может стоит сначала проверить всё что можно самому либо обратиться к друзьям или в альтернативный сервис чтобы провести опрос памяти неисправностей (без очистки памяти) для того чтобы иметь представление о том что происходит, и при сдаче авто в ремонт рассказать приёмщику о том что свечи проверялись(если они действительно проверялись) и т.д. имейте в виду что по OBD2 можно прочитать ошибки ДВС почти любым сканером и это не является взломом частной собственности и не приводит к отказу в гарантии так как является обязательным требованием к производителям автомобилей продающимся на еропейском рынке (о предоставлении определённого перечня информации об отказах в работе двигателя влияющих на экологию), правда ошибки в КПП там не увидеть ... но и не надо.
В обшем я это к тому что будьте готовы что встретят вас у диллера не с радостью и попытаются (может быть ) по тихому отфутболить до более явного проявления неисправности и возможно отчасти будут правы но на всякий случай вы всёже обратитесь и проследите чтобы в заказ наряде было указано с ваших слов описание проявления неисправности и попросите копию предварительного ЗН на руки, если надо будет заплатить за диагностику - то заплптите ибо в этом случае ЗН сохраняется в базе данных а вы получаете документ в котором изложены суть ваших претензий и дан официальный ответ сервиса на ваши претензии пусть даже он звучит так - что на момент диагностики неисправность заявленная клиентом не проявилась, лучше так чем ничего - кто знает как дальше дело пойдёт...
... и да ,конечно можно забить на всё и ждать пока само пройдёт или совсем станет плохо
Старый 08.08.2013, 16:17   #338
Leschka
Аватар для Leschka
Писал здесь что ездил к дилеру и пожаловался на работу кондиционера.Перезаправили так сделали только хуже..Раньше хоть на третьей скорости вентилятора было прохладно а стало едва едва. Ездил второй раз долго гарантийщик отбрыкивался но сделали опять перезаправку. И в итоге все также,лучше бы к ним вообще не ездил блин. В тридцать градусов совсем некомфортно в салоне. Чего делать с таким кондеем тока шума как от трактора..
Старый 08.08.2013, 17:53   #339
archibalddias
у дилера тоже работают люди и далеко не всегда самые лучшие - в основном обычная пехота не спецназ ... и вот этой "пехоте" в данном случае стоит помоч ,
Что делать с таким кондеем?
1) при температурах на улице более 25-26 градусов закрывать полностью заслонку рециркуляции - пусть работает как сплит система.
2) померить температуру воздуха на выходе из дефлекторов - должно быть 5 - 7 градусов на первой скорости и 7-11 на третьей (у меня примерно так)
3) Если это не так то проверить давление в контурах при рабоающем кондиционере (обратись в какой нибудь сервис профилированный по ремонту автомобильных кондиционеров пусть проверят и дадут рекомендации, а если дилер тупо перелил фреон то лишнее сольют (перелив часто бывает от того что в автоматической заправочной станции которой пользуется большинство дилеров в базовых настройках выбрана неверная длинна заправочных шлангов и при заправке станция льёт сколько нужно плюс компенсация объёма шланга и ... - почему я так думаю - потому что вы написали что после посещения дилера стало ещё хуже , также могли перелить количество компрессорного масла но это очень редкий случай общий смысл в том - что общий объём фреона и компрессорного масла не должен превышать внутренний объём контура высокого давления - это начиная с выхода компрессора до дросселя на входе в испаритель)
4)Проверить включается ли вентилятор системы охлаждения после включения кондиционера (сразу или черезнесколько секунд)
5) с результатами диагностики или ремонта , а также с результатами предыдущих обращений к дилеру- что там вам на руки выдали - снова едем к дилеру но на этот раз обращаемся прямо к руководителю сервисной службы либо лицу его заменяющему и рассказываем обо всём показывая документы и если надо - демонстрируя автомобиль, рассказываем о ваших финансовых затратах на этом пути и получаем какой нибудь подарок или скидку на будующий визит.
вот так както, конечно может всё будет не так как я предположил, но вы выложите сюда результаты замера давления а я скажу что надо ещё проверить или заменить , да электронный термометр стоит от 200 до 2000руб в зависимости от исполнения и его потом можно куда нить приладить и следить за температурой в салоне или на входе в отопитель или на выходе из него
---------- Добавлено в 16:49 ---------- Предыдущее написано было в 16:42 ----------
на форуме гдето писалось о том что штатную систему отопления/кондиционирования необходимо доработать - закупорить куском паралона половину сопла воздуховода направленного в ноги переднему пассажиру и будет всем счастье что зимой то и летом
---------- Добавлено в 16:53 ---------- Предыдущее написано было в 16:49 ----------
как вариант обратись к другому дилеру, не в якутии чай живёш
Старый 08.08.2013, 18:13   #340
Leschka
Аватар для Leschka
archibalddias, я уже был у дилера два раза ,они не хотят ничего делать по этом поводу раз дует чуть холодный у них это норма,сделали только хуже.Заправляют по норме предписанный заводом как бы. С рециркуляцией постоянно не поездишь шмонить начинает.
Здесь присутствуют: 115 (пользователей: 0 , гостей: 115)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:53.
