Старый 22.03.2013, 12:03   #1
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
По умолчанию Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv:
При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 12.04.2013, 20:51   #21
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 05 июн 2025 12:37
По умолчанию Re: Масло в раздатку и задний мост.
Разницы не заметил.
Рено, вино и домино!!!
Старый 12.04.2013, 20:57   #22
Votkin
Аватар для Votkin
Онлайн: Votkin вне форума
Был(а): 10 июн 2019 18:20
Автомобиль: 2.0 4x4 МТ
Сообщение от astranaft Посмотреть сообщение
На днях заменил масло в заднем мосту. Слил грамм 300 какой-то темно-лиловой жижи со сгустками какого-то солидола, со стружкой.
Залил Castrol UNIVERSAL Plus 75W90. Влезло 700 мл.
700?
А тут писали, что литра хватит и в мост и в раздатку...
Собрался одну банку только брать.
---------- Добавлено в 20:57 ---------- Предыдущее написано было в 20:54 ----------
Разницы не заметил.
Я так предполагаю, что разница будет заметна только при хорошем минусе на улице.
Старый 12.04.2013, 21:00   #23
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Votkin
700?
700 в муфту + 250 в раздатку.
Старый 12.04.2013, 21:01   #24
Votkin
Аватар для Votkin
Точно, нашел.
Успокоился.
Старый 20.05.2013, 09:52   #25
Онлайн: Strusto на форуме
Перед установкой защиты от "Патриота" сменил масло в заднем редукторе. Удивило количество темной грязи, видимо металлическая пыль, т.к пальцами растиралаль легко, на сливной пробке, толщиной около 2 мм. При этом само масло светло-серое.
Вошло грамм 700, традиционно, Castrol UNIVERSAL Plus 75W90
Старый 30.06.2013, 20:20   #26
Dimarik79
Аватар для Dimarik79
Онлайн: Dimarik79 вне форума
Был(а): 03 Янв 2021 09:09
Автомобиль: Lacetti + Duster 4x4 2L
В раздатку и задний мост залил Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140.
Старый 02.07.2013, 00:00   #27
Dasteriba
Аватар для Dasteriba
Онлайн: Dasteriba вне форума
Был(а): 14 сен 2018 00:36
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4WD 6МT (2013)
Сообщение от Dimarik79 Посмотреть сообщение
Какие ощущения после езды на таком масле?
Старый 02.07.2013, 06:48   #28
Dimarik79
Сообщение от Dasteriba Посмотреть сообщение
Честно говоря пока изменений не заметил. Зима покажет родное масло в -30 силтно застывало.
Старый 16.07.2013, 15:51   #29
Kusha
Аватар для Kusha
Онлайн: Kusha вне форума
Был(а): 08 дек 2020 15:16
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
По умолчанию масла mobil1 в коробку,раздатку,редуктор
какое лучше лить?(эксплуатация в условиях севера Норильск).К маслам Кастрол доверия нет.
---------- Добавлено в 18:51 ---------- Предыдущее написано было в 18:34 ----------
MOBILUBE 1 SHC, 75W90; MOBILUBE HD, 75W90; Mobilube Syn LS 75W-90 какое-куда лучше..?
Старый 08.09.2013, 21:44   #30
Olejman
Аватар для Olejman
сегодня пришло вдохновение и поменял масло в раздатке и задней муфте, традиционно с раздатки слилась черная мутная жижа, но без примеси грязи, с муфты почище, но с какими то грязными сгустками и на сливной пробке (магните) налет мм 2, покупал прокладки под сливные пробки такие же как на поддоне, но они не подходят, на сливной пробке раздатки стоит медная шайба меньшим диаметром, на муфте алюминиевые, большим диаметром, оставил старые, ничего с ними не сделалось, масло по совету Max51 залил Motul Gear 300 75W-90, думаю оно должно быть повкуснее чем было залито, литровки хватило с лихвой, да и в канистре побольше литра, 1,05л.
Старый 21.09.2013, 20:06   #31
Геннадий175
Аватар для Геннадий175
Онлайн: Геннадий175 вне форума
Был(а): 02 ноя 2017 00:06
Автомобиль: Duster 2.0 4×4
кто знает вот про это масло TOTACHI EXTRA HYPOID GEAR GL или может вот это NISSAN Diffirential Fluid(все же рено и ниссан вместе)кто что посоветует что можно ли лить его в дастер?elf мне не очень нравиться.
Последний раз редактировалось Геннадий175; 21.09.2013 в 20:13.
Старый 21.09.2013, 23:27   #32
Геннадий175
Сообщение от Геннадий175 Посмотреть сообщение
ну че вообще никто незнает
Старый 21.09.2013, 23:35   #33
running777
Аватар для running777
Онлайн: running777 вне форума
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
Вот нафиГ чёт придумывать??? Льёшь нормально-известное масло и не паришься. Для какой цели эксперименты ???
Танки грязи не боятся
Старый 22.09.2013, 00:52   #34
Olejman
Аватар для Olejman
как никто? гугл знает https://www.google.ru/search?client=...hannel=suggest
Старый 22.09.2013, 01:30   #35
Rif
Аватар для Rif
Онлайн: Rif вне форума
Был(а): 02 мая 2019 18:29
Автомобиль: Renault Duster 4*4 2L
Сообщение от running777 Посмотреть сообщение
есть теория что малоизвестные масла меньше подделывают )
Старый 04.10.2013, 12:16   #36
Rawil
Аватар для Rawil
Онлайн: Rawil вне форума
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Меняли в раздатке. Сколько слилось не засекали, а вот залилось чуть больше 300мл Castrol UNIVERSAL Plus 75W90. Я так понимаю остатков (менее 700мл) на задний мост не хватит?
Старый 04.10.2013, 12:45   #37
Сообщение от Rawil Посмотреть сообщение
мне литрушки хватило и на угловой редуктор и на задний мост.
ещё и в литрушке масло осталось.
Старый 04.10.2013, 12:59   #38
Rawil
Аватар для Rawil
просто все пишут 250мл + 750мл
Вот и переживаю если не хватит. А в магазинах нигде нет Castrol UNIVERSAL Plus 75W90, только в экзисте
Старый 05.10.2013, 14:24   #39
Rawil
Аватар для Rawil
таки хватило
Старый 05.10.2013, 19:51   #40
Геннадий175
ребят а не подскажете вот это масло Tranself SYN FE 75W-90 можно ли лить в мкпп,редуктор и раздатку???в nissan qashcai рекомендуют почему то его.это ж синтетика?зимой должно быть лучше.
zhiv:
Юзайте поиск, не плодите одинаковые темы!
Последний раз редактировалось zhiv; 11.10.2013 в 10:56.
Масло в коробке [Dr]Wolf МКПП 2538 13.05.2025 00:22
Предохранитель заднего стеклоочистителя rigiy РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 27 28.10.2016 06:30
Поцарапал задний бампер kola РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 36 08.06.2014 10:43
А масло в коробке ни у кого ещё не замерзало? BCE6YDET ТРАНСМИССИЯ 1 29.11.2012 08:54
Часовой пояс GMT +3, время: 14:35.
