Старый 26.04.2013, 08:09   #41
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
По умолчанию Re: Посторонний звук при полной остановке.
Sane, да.....это она....вчера заказал фирмы АТЕ 11811603561....по 186р.....каталожный номер оригинала от Renault ....410832774R......аналоги можно посмотреть в Экзисте,вместе с картинками......
Старый 31.08.2013, 22:03   #42
Oladi
Аватар для Oladi
Онлайн: Oladi вне форума
Был(а): 15 июн 2025 17:53
Автомобиль: Duster 4WD, 1.3, CVT, Style+камеры (были 4WD, 2.0, МКПП: Privilege+ESP, 2013; Luxe+ESP+Navi, 2017)
С покупки машины в конце торможения хр-р-рюк. Звук слышу сзади.
Обращение к ОД ничего не дало (впрочем, как и всегда):
- сначала делали удивленное лицо;
- потом, глядя честными глазами, говорили, что так у всех машин (я аж рассмеялся);
- потом, типа, проверили суппорты и барабаны;
- потом отправили домой.
ОД звук слышит спереди. Пишу “типа”, потому что не верю ни единому слову ОД, а тем более в их профессионализм.
Старый 06.11.2013, 19:33   #43
bobfate
Аватар для bobfate
Онлайн: bobfate вне форума
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
Появилась странные звуки в передней части авто, примерно в районе передних колес, на слух щелчки, металл об металл. Появляются в момент торможения или разгона, когда машина наклоняется соответственно вперед или назад. Иногда бывают в момент переключения передач, когда машина чуть дергается. При проезде кочек или просто раскачке как вдоль так и поперек тихо. При нажатии на педаль тормоза на ходу звук иногда есть, иногда нет.
Вот снял звук на видео
http://www.youtube.com/watch?v=SGRiv...ature=youtu.be
Старый 19.04.2014, 09:58   #44
Wowanius
Аватар для Wowanius
Онлайн: Wowanius вне форума
Был(а): 16 мая 2023 21:13
Автомобиль: Haval H5
Вчера колеса поменял на летние, сегодня поехал и при движении справа-спереди стук появился. Стук усиливается при торможении. Грешу на длинные крепежные болты колес.
Ну в общем всё нормально, видимо глюканула система ABS, потому как после остановки и выключения зажигания, а потом включения всё нормально было.
Последний раз редактировалось Wowanius; 19.04.2014 в 19:07.
Старый 14.08.2014, 23:42   #45
Aliaksandr
Аватар для Aliaksandr
Онлайн: Aliaksandr вне форума
Был(а): 27 июл 2015 13:27
Вдруг сегодня заметил и у меня шум\скрип\стук именно при полной остановке (если скажем катиться накатом и поиграть тормозами - ничего нет, только при полной остановке, когда колеса блокируются в ноль, идет шум где-то в передней подвеске, видимо, в момент отката назад корпуса\рамы авто, то есть в момент отсановки корпус\рама идет по инерции вперед, и потом возвращается назад - в этот момент и стучит что-то... Эффект не постоянный... то вот он минут 30 постояно наблюдался при остановках, то вдруг потом исчез... От скорости авто не зависит - как бы медленно ты не катился - в момент остановки - стук, хотя интенсивность (громкость) тем меньше, чем медленее катится машина перед остановкой.
Пока в общем наблюдаю.... Машина гарантийная...
Старый 14.08.2014, 23:55   #46
docent236
Аватар для docent236
Онлайн: docent236 вне форума
Был(а): 24 фев 2021 23:02
Автомобиль: Дустер Привележ, 2.0, 4*4
У меня все стуки пропадают после Т.О., когда на подъёмнике из всех полостей вычищают грязь, накопленную больше, чем за полгода
Старый 20.10.2017, 11:12   #47
RufusFox
Аватар для RufusFox
Онлайн: RufusFox вне форума
Был(а): 13 Янв 2024 03:18
Сообщение от bobfate Посмотреть сообщение
Блин точно такой же звук, как на видео. Никто не знает что это такое??
Старый 20.10.2017, 11:33   #48
Предвестник
Аватар для Предвестник
Онлайн: Предвестник вне форума
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
А смотрели опоры двигателя ?
Старый 20.10.2017, 11:57   #49
RufusFox
Аватар для RufusFox
Сообщение от Предвестник Посмотреть сообщение
нет, как их проверить? визуальный осмотр?
Старый 20.10.2017, 12:19   #50
Предвестник
Автомобиль: Р
Сообщение от RufusFox Посмотреть сообщение
Признаки неисправности подушек двигателя:
- при трогании с места и торможении появляются щелчки и стуки впереди автомобиля;
- езда по неровной дороге сопровождается ударами в передней части кузова;
- появилась вибрация;
- при движении по неровной дороге идет отдача на рычаг переключения передач.
Как определить неисправность подушки двигателя
Безусловно, для диагностики подвески существуют специальные стенды, но это не всегда доступно. Можно попробовать определить неисправность самостоятельно.
В первую очередь, нужно открыть капот автомобиля и внимательно осмотреть все подушки двигателя, которые доступны для внешнего осмотра. Сильные разрывы и повреждения заметны будут сразу. Чтобы лучше осмотреть все опоры, особенно нижние, необходим автомобильный подъемник или смотровая яма.
Осмотр и диагностику подушек двигателя лучше проводить вдвоем. Один монтировкой двигает опору, а другой внимательно наблюдает, нет ли разрывов в резиновой части при перемещении опорного блока. Такая диагностика, как правило, почти стопроцентно определяет дефект.
Заменить опору двигателя в целом несложно, верхнюю подушку можно заменить без ямы или подъемника, но очень пригодится домкрат. При замене нижних опор потребуется упор. Дело в том, что при снятии подушки двигатель лишается опоры и опускается вниз. Чтобы установить новую деталь, нужно направить ее к посадочному месту. Вот для этого упор или домкрат здесь и нужен. Опять же, вдвоем проводить такую операцию намного удобнее, при определенном опыте можно обойтись и без упора.
Взято отсюда.
Общие вопросы при покупке Rrichyrrich ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 156 18.10.2021 11:15
"Газелячий" звук выхлопа vigortaurus Двигатель - общее 100 06.04.2020 15:18
Подсветка низа дверей при открытии CrankS Тюнинг и доработки 35 19.07.2016 14:54
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч bigis Проблемы и поломки 15 25.06.2012 19:39
Чуден Киев при майской погоде Strusto ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 30 28.11.2011 10:18
Часовой пояс GMT +3, время: 18:15.
