Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
21.07.2013, 12:28
#4001
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 20 мин. 24 сек.
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Сообщение от Creat0r
на холостых в AUTO при пробуксовке переда муфта не активируется. нужно хоть чуть тронуть педаль газа.
Это точно.
О работе полного привода и АBS, ESP у Дастера:
Рено, вино и домино!!!
02.08.2013, 13:44
#4002
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 10 ч. 13 мин. 42 сек.
Был(а): 31 мар 2017 22:03
Автомобиль: Privilege 1.5 dci 4x4 MKП6
Пробовал режим Авто по рыхлому (сухому) песку на 2 и первой передачей со средним газом. Идет уверенно, правда немного рыскает.
13.08.2013, 18:52
#4003
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 44 мин. 30 сек.
Был(а): 16 фев 2024 01:23
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4
Пару недель назад поехал на рыбалку в лес. И впервые за несколько месяцев перед "сомнительным" участком лесной дороги попрорбовал включить 4WD-Lock. А он не включился. Не загорается лампочка, и все тут. И 2WD не загорается. Вот она, первая поломка на Дастере. Расстроился. Выехал, впрочем, из леса вполне уверенно, и записался к дилеру.
Машину меня выдали обратно через полчаса, сказали, что соскочил контакт. Все работало как надо, просто лампочки не загорались. Теперь снова загораются, благодать. Все бы поломки так устранялись...
30.08.2013, 21:57
#4004
Реально ощутил преимущества полного привода на песчаной косе у Тамани. Легкие грузовики типа "Форд" с болшим клиренсом реально застревали, не говоря уже о "пузотерках" - те просто садилиь на "брюхо". Достаточно было режима "Авто".
05.09.2013, 15:19
#4005
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 7 ч. 13 мин. 47 сек.
Сегодня наконец снял обшивку пола, под которую затекла вода летом. Уже, можно сказать, ватин подсох и сгнил  Будем его удалять и шумить.
Собственно, делал это на работе, к вечеру водительское сиденье установил на место, а центральную консоль с шайбой полного привода не поставил. На удивление, дастер не ругался (до того стоял режим "авто") и послушно повёз меня домой. Например, на антаре такой фокус не проходит, машина не едет.
08.09.2013, 13:15
#4006
Время онлайн: 3 д. 3 ч. 35 мин. 58 сек.
Был(а): 02 ноя 2017 00:06
Автомобиль: Duster 2.0 4×4
ребят кто подскажет в режиме 4вд авто если ехать по заснеженной трассе более 80 км в час полный привод будет работать или нет.почему то написано в книжке что на скорости более 80 4 вд лок отключается???
08.09.2013, 13:36
#4007
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 15 ч. 12 мин. 1 сек.
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
Сообщение от Геннадий175
именно так- отключается, и не только по снегу но и по грязи
08.09.2013, 14:10
#4008
Сообщение от Mobi
так что ж машина на скорости только переднеприводная?
08.09.2013, 14:12
#4009
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Как и остальные кроссоверы. За исключением Субару, Ауди и еще парочки
08.09.2013, 15:18
#4010
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Сообщение от Andrew-vorobey
Изуверский способ проверки. Ручник включен! Стартуем. На переднем приводе машинко волоком поползёт. В Авто- двигун глуханёт. В Лок- глуханёт ещё шустрее.
У меня проще было. Зимой примерзли барабаны задние. Режим Авто был. Сразу практически вылезла пила. Значит момент на задок передается.
08.09.2013, 18:23
#4011
Сообщение от Max51
Ну вроде, если пробуксовка (некая определенная ПО муфты) будет передней оси на скорости, выше 80 км/ч - задний мост начнёт передавать крутящий момент - режим AUTO - остаётся.
08.09.2013, 18:31
#4012
Реновод
Автомобиль: Renault
А Вы переднее заклинте. У Вас и заднее из рук вырвет. Правда, левое колесо поедет и сдвинет вашу машину, что капут. Тут для чистоты эксперимента переднюю ось надо нагружать на вращающийся барабан, а с задней баловаться.
---------- Добавлено в 22:24 ---------- Предыдущее написано было в 22:18 ----------
Я так ручник сорвал( Ничего не заглохло, по ощущениям как будто в бордюр уперся...
09.09.2013, 18:26
#4013
Время онлайн: 12 ч. 31 мин. 44 сек.
Был(а): 31 дек 2015 11:51
Автомобиль: Renault Koleos
На Колесое вообще уже при 40 км/час LOCK отключается - и по книжке и из практики.
На Дастере хоть до 80 этот предел подняли.
10.09.2013, 01:42
#4014
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Режим LOCK отключается после 80 км/ч, на большой скорости он не нужен, а режим AUTO будет включен на любой скорости и часть крутящего момента, при нажатой педали газа, передается на заднюю ось. Держите переключатель в режиме AUTO и будет вам полный привод и после 80 км/ч. Хотя при торможении, если сработала ABS муфта кратковременно размыкается, для обеспечения корректной работы ABS.
10.09.2013, 10:31
#4015
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Olejek
Она всегда выключена, кроме: "После выбора данного режима (AUTO), ETC устанавливает заданный крутящий момент в соответствии с разницей частоты вращения передних и задних колес."
10.09.2013, 11:06
#4016
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 21 ч. 9 мин. 4 сек.
Был(а): 05 мар 2023 19:51
Автомобиль: РенОпель
http://youtu.be/7V1WobMP2mc видно как рыскает в песке, но идет уверенно. При включении 2WD сразу зарывается. В реке был момент когда чуть-чуть всплыл, если на экране видно брызги- значит вода выше капота.
Последний раз редактировалось Sikhs; 10.09.2013 в 11:21.
19.09.2013, 21:54
#4017
Время онлайн: 1 ч. 34 мин. 36 сек.
Был(а): 19 сен 2013 22:50
Автомобиль: рено Дастер привележ
Я на своем пробовал, ничего хорошего, немного помучившись можно сбросить с вывешивания.
23.09.2013, 10:37
#4018
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Будет работать Просто произойдет смена режимов (алгоритма работы) системы.
Требуемый крутящий момент постепенно снижается при скорости от 30 км/ч до 100 км/ч. При скорости выше 100 км/ч
режим БЛОКИРУЕМОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА отключается, и система ETC переходит в режим АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА.
23.09.2013, 11:43
#4019
Дважды дастеровод
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Сообщение от Lew
Это цитата не про Дастер. У нас, как уже писали выше:
при скорости выше 60 км/ч в режиме «4WD Lock», система автоматически переходит в режим «AUTO».
А по факту, по отзывам экспериментаторов, режим переключается после ~80 км/ч
23.09.2013, 12:17
#4020
Нивовод.
Сообщение от GermanAW
Это лампа гаснет, А как на самом деле - неизвестно.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:03.
