13.03.2013, 13:40
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике
на стороннем ресурсе прочитал об этом деле, выкладывать ссылку не буду, а то вдруг нельзя.
приборная панель можер быть или "прошита" или не "прошита" ПО бортового компьютера. если в тестовом режиме в 5-ти(вроде бы 5 знаков) значном числе крайняя "2", то БК есть, если "1"- то БК нет и надо для активации прошивать.
остается кинуть один провод с приборной панели на разъем ЭБУ и вставить кнопку управления БК в разрыв между определенным контактом приборной панели и массы. и появляется бортовой компьютер-бесплатно
так к чему я... может делал кто???
Как войти в диагностический режим штатного БК
Ссылка на драйв.
Активируем штатный БК 2,0
Как протянуть провод под капот.
Мы все подключаемся к СИГН. КОДА БЕНЗ. ВПР...... В общем получается что подключаться надо там же что и на 1,6
Последовательность действий.
Важное дополнение.
Доработал подрулевой переключатель, встроив микрокнопку МП7.
Сообщение от v--k
http://www.drive2.ru/cars/renault/du...2100/#comments
Здесь подробное описание со снятием приборки и подключением,единственное не соответствие это подключение к разьему под капотом,автор предлогает подключится к контакту С7 -это не верно( показывать будет неправильный расход,у меня было 14-16л), нам нужен в этом же разьеме контакт А6 и будет вам счастье.
Себе уже активировал,все работает,кнопку поставил от десятки(открытие багажника)под переключателем стеклоочистителей
Правый подрулевой переключатель с кнопкой 6001551358
Краткий отчет по активации бортового компьютера:
Подключил, проблем не возникло
Если ставлю подрулевой заводской, то провода от подрулевого все равно прокидывать к колодке на приборке надо или нет?
Если Вы меняете подрулевой переключатель то...
Довел до ума БК
Юрий.D2014
Если всё правильно подключил, а показаний нет:
-Надо поехать от 500 метров.
-Проверить наличие контакта в серой фишке приборки или в разъёме в подкапотном блоке предохранителей.
На Рестайле БК активируется программно через CLIP или самостоятельно.
Последний раз редактировалось dg972; 16.03.2017 в 15:29.
16.09.2013, 08:44
#181
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 15 ч. 35 мин. 50 сек.
Был(а): 25 авг 2018 23:02
Автомобиль: Renault Duster Authentique 4x2 1.6 МКП5
Re: Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШНах
у меня активирован
16.09.2013, 09:48
#182
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 8 ч. 29 мин. 2 сек.
Был(а): 01 мар 2021 22:37
Автомобиль: Dacia Sandero 1.6MPI
в любой комплектации. в т.ч. акпп
Dacia Sandero 1.6 Ambiance User |ГУР|Кондей|ЭСП|Чип-тюн|БК| ZP-city
Активация штатного БК Logan/Sandero/MCV/LoganII/SanderoII/MCVII/Duster/Largus Petrol/Dci/LPG 8/16V MT/AT Чиптюнинг
Чиптюнинг и продукция от SVV MotorSport в Украине
16.09.2013, 10:36
#183
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 6 д. 12 ч. 59 мин. 6 сек.
Был(а): 26 апр 2024 17:39
Автомобиль: 1,6 4х4 аутентик
Сообщение от ildgin
у меня активирован
Пожалуйста поподробнее. Каким образом активирован?
18.09.2013, 12:10
#185
Время онлайн: 6 д. 49 мин. 16 сек.
Был(а): 20 мар 2017 08:55
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4
Уважаемые Дастероводы!
Прочитал всю ветку раза 3-4 подключил БК, но вот незадача...
Переключает все режимы а расход ну ни как....
Сегодня разберу панель проверю все контакты.
P.S. Панель перегружал, обнулял, аккумулятор отключал, но все по прежнему, после обнуления проехал 10 км.
Интересно что БК пройденное расстояние считает.
18.09.2013, 12:22
#186
если нет сигнала расхода, то , соответственно, ничего , относящегося к расходу, показывать не будет (литры,л/100, прогноз пробега)
18.09.2013, 12:34
#187
Так вот и озадачен где его искать  , остается только в панели, сегодня разберу посмотрю, по итогам отпишусь....
19.09.2013, 08:01
#188
Добрый день, всем!
Все заработало, разобрал панель, был некачественный контакт в серой фишки зачастил переделал и все работает, расход правда великоват 17 л/100.
Понимаю что еще статистики нет и двигатель часто раскручиваю до 4500/мин - 5500/мин.
19.09.2013, 08:38
#189
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 16 ч. 44 мин. 13 сек.
Был(а): 26 мая 2022 09:17
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 +ESP
AlexSander!
Вы в этой теме вроде как за спеца- консультанта.
Пожалуйста, поясните два момента:
1. Подключение на 2л Дастере. Ведь там же другой ( от1,6л) контроллер и, соответственно, другие контакты под капотом (была бы схема не спрашивал).
2. Сделайте (дайте ссылку) четкий мануал по подключению, а то телодвижения многих "тюнеров" вызывают содрогания. Безбашенно суют концы на контакты, мне их жаль (точнее их машины)
19.09.2013, 11:06
#190
зачем?
1.и что? салонная проводка у всех одинаковая. соответственно фишка в блоке реле под капотом тоже. цвет может отличаться.
2.зачем мне это?  10 страниц это немного. и,если человек решил что-то такое сотворить со своей машиной, то пусть потратит немного времени, прочтёт их и сделает выводы.
19.09.2013, 11:14
#191
зачем?
1,6 двигатель маловат, а после 4000/мин машинка становится резвой, да и погонять люблю, понимаю что не та машина на которой гонять но все таки приятно......
21.09.2013, 19:02
#192
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 30 мин. 18 сек.
Был(а): 16 дек 2014 23:20
Привет. все сделал как описано выше. только вот половина параметров не вычисляется, либо прочерки, либо нолики… нет параметров связанных с бензином… что может быть.
21.09.2013, 19:10
#193
dо⊥ɐdǝɓоw
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
Алексадр12091984, сколько проехали с момента активации? км 5-10 надо минимум. В диагностическом режиме мгновенный расход в зависимости от нажатия педали акселератора меняется? Если да - то все норм.
этот текст никто не читает
21.09.2013, 21:22
#194
вот как у меня после активации
21.09.2013, 21:24
#195
расход топлива не показывает и сколько осталось что делать?
21.09.2013, 21:31
#196
читать тему. ответ давал неоднократно. в том числе и на этой же странице.
21.09.2013, 21:44
#197
зачем тогда активировать бортовой компьютер если он не будет показывать?можно что бы всё работало сделать или так и будет?
Последний раз редактировалось Алексадр12091984; 21.09.2013 в 22:29.
21.09.2013, 22:36
#198
в данном случае только у Вас такая проблема. остальные уже её решили.
21.09.2013, 22:41
#199
а как её решить?
21.09.2013, 23:06
#200
Сообщение от _AlexSander_
Часовой пояс GMT +3, время: 09:29.
