Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 08.10.2013, 23:22   #4061
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Извините, но это бред.
Согласен, товарищ забыл ШРУСы упомянуть до кучи.
Старый 10.10.2013, 21:24   #4062
Veter
Аватар для Veter
Онлайн: Veter вне форума
Был(а): 13 окт 2019 11:14
Вопрос такой, если сломается ABS, то режим функции auto будет недоступна? Или будет ли доступен полный привод?
Старый 10.10.2013, 21:46   #4063
Олегъ
Аватар для Олегъ
Сообщение от Veter Посмотреть сообщение
Могу ошибаться,но логично,что это скорее касается системы ESP и ASR или как ещё там... т.е.систем,связанных с действием тормозной системы и ABS в частности. А как муфта с электроприводом будет зависеть от исправности ABS - ну не вижу связи, ИМХО.
Старый 10.10.2013, 22:23   #4064
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Онлайн: OnTheGo вне форума
Был(а): 30 апр 2025 20:51
Автомобиль: Четырехколесный
Что значит сломается ABS?
В управлении муфтой задействованы датчики ABS.
Если они выйдут из строя, то полного привода не будет.
Старый 10.10.2013, 23:43   #4065
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от OnTheGo
А LOCK?
Старый 11.10.2013, 08:10   #4066
Sikhs
Аватар для Sikhs
Онлайн: Sikhs вне форума
Был(а): 05 мар 2023 19:51
Автомобиль: РенОпель
http://youtu.be/xCkfaMeM3ww Видео из дастера, вид на паджеро. Интересен подъем в гору (середина видео)
Старый 11.10.2013, 08:26   #4067
oalex
Аватар для oalex
Онлайн: oalex вне форума
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
резина штатная или более "злая"?
Старый 11.10.2013, 09:00   #4068
gleb-p
Аватар для gleb-p
Онлайн: gleb-p вне форума
Был(а): 13 авг 2014 08:03
Автомобиль: Duster 2,0 4*4 Тореадор
похоже , что на Амтеле.
Старый 11.10.2013, 09:19   #4069
Sikhs
Аватар для Sikhs
Штатная, на паджеро кстати якогама стоит, а рисунок почти один в один с амтелом. Сзади идет Витара на конти кросс, но ей сложнее из-за клиренса, заметно меньше чем у нас.
Последний раз редактировалось Sikhs; 11.10.2013 в 10:44.
Старый 11.10.2013, 10:25   #4070
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
- Правда ли, что у вас в России по дорогам ходят медведи?
- Не правда, всё врут. Нет у нас в России никаких дорог.
Старый 11.10.2013, 10:25   #4071
oalex
Аватар для oalex
с витары бы видео посмотрет, как дастик по горке "гуляет"
Старый 11.10.2013, 10:32   #4072
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
А вообще на видео не дорога а хайвей, покрытие песок со щебнем, колеи вообще нет, копейки дастер обгоняют. Горка ни фига не в середине видео, а примерно с 10-й минуты.
Старый 11.10.2013, 10:42   #4073
Sikhs
Аватар для Sikhs
Хайвей конечно, только копейка(которая шестерка) не обгоняет, а уже сидит. Про экстрим никто не говорил, а лишь про разницу между полным и моно на этой горке. И паджеро в неё тяжело идет. Ехали за день до этого, его разворачивает поперек и всё, 70% момента идет на задний привод, поэтому в этот раз он по траве поехал и не спеша.
Старый 11.10.2013, 10:45   #4074
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Да с Паджеро чего сравнивать, у Дастеров другие конкуренты)))
ID:	38356   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.10.2013, 11:42   #4075
Суворов
Аватар для Суворов
Онлайн: Суворов вне форума
Был(а): 10 июл 2014 08:04
Автомобиль: duster
Всему вина масса автомобиля...Паджеро, насколько я помню имеет вес примерно 2500 кг...
Старый 14.10.2013, 12:12   #4076
a2b
Аватар для a2b
Онлайн: a2b вне форума
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Извините, совсем запутался.
Если возможно, поясните на пальцах: для 4х4 движение накатом (и скатывание с горки вперед и назад) - тоже чревато последствиями? И чем оно отличается от буксировки?
Старый 14.10.2013, 12:21   #4077
Олегъ
Аватар для Олегъ
Сообщение от a2b Посмотреть сообщение
Буксировка как правило не подразумевает под собой движения буксируемого авто с работающим двигателем. В обозначенном случае буксировка означает - тащить неисправное авто с заглушенным двигателем на привязи до места ремонта.
Движение накатом... На нейтрали двигаться с горки вообще себе дороже может выйти,касается больше скользкого покрытия конечно,но у меня условный рефлекс,не знаю как остальные я на нейтралке вообще не катаюсь.
Старый 14.10.2013, 13:23   #4078
a2b
Аватар для a2b
Аналогично - но интересует именно технический аспект проблемы. Правильно ли понял, что буксировка с заглушенным двигателем недопустима, а с работающим - без ограничений?
Старый 14.10.2013, 14:53   #4079
Олегъ
Аватар для Олегъ
Видимо так,ведь по сути буксировка с работающим двигателем является аналогом движения накатом. Только вот лично я ни разу не встречал такой буксировки. Буксировка заведомо предполагает ту или иную неисправность двигателя или систем,которые мешают его нормальной работе.
Старый 14.10.2013, 18:28   #4080
Veter
Аватар для Veter
У меня до дилера выходит более 100км, если эвакуатор нанять так лучше будет, наверное, самому причину устранять, (если причина не дороже эвакуатора) так как возьмет он за дорогу в обе стороны. А если снять кардан, или подать ток на муфту от АКБ, возможно ли такие варианты буксировки?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:57.
