Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
14.10.2013, 18:51
#4081
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Re: Полный привод на "Дастер" (Renaul Duster 4x4)
Сообщение от Veter
У меня до дилера выходит более 100км, если эвакуатор нанять так лучше будет, наверное, самому причину устранять, (если причина не дороже эвакуатора) так как возьмет он за дорогу в обе стороны. А если снять кардан, или подать ток на муфту от АКБ, возможно ли такие варианты буксировки?
По-любому вам откажут в гарантийном обслуживании,и будут правы,ведь данный вариант не предусмотрен в руководстве по эксплуатации.
Если случай гарантийный,то вообще-то эвакуатор за счёт дилера,так чего вам переживать? 100км - например, у нас за эвакуатор в районе 5-7тыщ,не знаю,как у вас.ю
14.10.2013, 19:24
#4082
Время онлайн: 5 мес. 3 д. 14 ч. 29 мин. 20 сек.
Был(а): 18 июн 2025 21:30
Автомобиль: Четырехколесный
Сообщение от a2b
Аналогично  - но интересует именно технический аспект проблемы. Правильно ли понял, что буксировка с заглушенным двигателем недопустима, а с работающим - без ограничений?
И с заглушенным двигателем ничего не случится с исправной машиной.
Вот только исправные машины не буксируют.
---------- Добавлено в 18:24 ---------- Предыдущее написано было в 18:22 ----------
Сообщение от Veter
Вот только ток на муфту не нужно подавать. Лучше наоборот от нее отсоединить разъем.
Вдруг неисправность заключается в том, что она все время включена.
14.10.2013, 22:48
#4083
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от OnTheGo
Ага. Только все равно не могу врубиться, почему 4х4 нельзя на веревке, а 4х2 можно...
Тащил я дядьку на веревке до заправки около километра. С машиной все нормально...
14.10.2013, 22:51
#4084
Сообщение от dg972
У пердничков нет муфты.
14.10.2013, 22:55
#4085
Нивовод.
Олегъ, а что с ней не так? Если зажигание выключено, напруги не ней не должно быть... Ну в общем, если там шарики заклинило или что-нить разорвало и повредило корпус. То да, согласен.
15.10.2013, 18:06
#4086
Время онлайн: 5 д. 13 ч. 41 мин. 14 сек.
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от a2b
Допустима в обоих вариантах, если только причиной буксировки не является разрушение муфты или деталей заднего моста.
Проще говоря, если мотор неисправен, пустить его не удалось - можно тащить машину на тросе сколь угодно долго.
Единственный минус - будут плохо работать тормоза, тяжело будет рулить и холодно в салоне (зимой)
25.10.2013, 15:54
#4087
Супер - Дастеровод
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 6 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2021 13:26
Скоро появиться полный привод 4х4 с АКП вот источник: http://www.zr.ru/content/news/587191...ya-v-prodazhe/
Правда сообщили, что бензин и 2.0
доверяй людям и твори добро и оно к тебе вернётся в 100 кратном размере
25.10.2013, 16:04
#4088
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 41 мин. 18 сек.
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Сообщение от pavxp
Уже заказы принимают ( дилер ).
30.10.2013, 23:20
#4089
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 25 мин. 18 сек.
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
Не могу я понять что у нас за полный привод- вроде бы он есть, а вроде бы его и нет. Сегодня в деревне заезжал во двор и под передним левым колесом проломалась шпала на мосту и повис на рычаге а колесо оказалось между двух шпал. Задние колеса остались на дороге (грунтовка). В полной уверенности что выеду сам (диагоналку не словил) включаю заднюю в режиме АВТО, но не тут- то было. Переднее колесо (которое висит) крутится, а заднее чуть пробоксонув назад встало. Но у меняже есть постоянный полный привод. Включаю ЛОК, заднюю и ..... и ничего- переднее колесо крутится, а заднее так же чуть боксонув встало. Дальше экспериментировать не стал, т.к. было жалко диск с резиной, которые находились между шпал. Сосед зацепил УАЗиком и пока натягивал трос я опять в режиме лок врубаю заднюю и слышу как буксует переднее колесо и ничего больше. А когда повисшему колесу было за что зацепиться- выскочил дальше сам. Вот теперь и не пойму как работает муфта, или только при небольших нагрузках типа на льду, в снегу или жиже, когда нет большой нагрузки?
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
30.10.2013, 23:45
#4090
Нивовод.
СержАнт_78, в инете есть видео, где Дастер толкает себя задним мостом по двум бревнам, А передок в воздухе...
У Вас либо все-таки диагоналка была и Вы не слышали как крутилось заднее правое колесо, либо проблема с муфтой. Никакие лишние лампы на приборке не зажглись?
31.10.2013, 00:06
#4091
dg972, диагоналки не было точно, т.к. я в доп.зеркало вижу колесо и оно чуть дернувшись вставало. На приборке горело 4ВД ЛОК и никаких лишних. Склоняюсь что проблема с муфтой. Еще зимой после прошивки замечал странную работу. Завтра если будет время поэкспериментирую как- нибудь.
31.10.2013, 00:29
#4092
Координатор
Был(а): 05 июн 2025 12:37
dg972, он не первый, кто на такое жалуется. Есть у меня одна нехорошая догадка, только чтобы её подтвердить, или опровергнуть, надо почитать, как работает электромагнитная муфта, а мне пока недосуг.
Мысль такая: чтобы включился полноценный режим Lock, т.е. чтобы шарики блокировки муфты забежали в свои пазы, надо, чтобы ведущие и ведомые пластины! муфты сделали совместно, в сжатом состоянии, хотя бы оборот. В случае Сержанта-78 такого не произошло, т.к. силы буксующего пеоеднего колеса не хватало, чтобы продвинуть машину хотя бы на оборот колеса, а силы сжатия пакета пластин в муфте не хватало, чтобы аытащить машину из западни, или хотя бы сорвать в букс одно из задних колес
Рено, вино и домино!!!
31.10.2013, 00:38
#4093
Время онлайн: 2 нед. 10 ч. 42 мин. 16 сек.
Был(а): 03 дек 2024 19:08
СержАнт_78, ни одна муфта не блокируется на 100процентов.
Зимой специально проверял в снегу - едешь плавно пока не застрянешь в режиме ЛОК - застреваем , отпускаем ногу с газа(на передаче, колеса вращаются) , выходим из машины и видим - крутится только одно из передних колес!, добавляем газку и вот начинает крутить второе сзади.
На подъемнике же в режиме 2вд - крутятся все 4 - паразитные моменты.
Вопрос : Газовал нормально?
ПС:
у меня зимой провалилось полностью переднее колесо в заснеженную канаву, вкл задний ход- без проблем выехал.
31.10.2013, 03:19
#4094
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 21 ч. 36 мин. 18 сек.
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
Сообщение от astranaft
Вполне возможно.
Когда мучился выбором машины, лазил по форумам кроссоверов.
На ix-35 народ обсуждал подобное явление, когда на переднем приводе въезжали в
сугроб и не могли выехать, т.к. задний привод не подключался.
Народ вычислил, что для подключения надо хотя бы чуть чуть тронуться с места.
К сожалению, после покупки, все ссылки поудалял из закладок. Так что предоставить первоисточник не могу.
Вот, нашел чего то похожее, может оно и есть:
"Как-то зимой заехал в небольшой сугроб, начал буксовать крутилось одно переднее колесо при включенном ESP, попробовал включить полный привод – тоже самое, попробовал отключить ESP – безрезультатно, крутилось все то же одно колесо, при этом раздавался треск сломанного шруcа ( шруc впорядке). Но, как только машину чуть подтолкнули подключился задний привод и я без всякого треска выбрался на дорогу."
http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopi...BE%D0%B4%D0%B0
31.10.2013, 06:14
#4095
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 15 ч. 12 мин. 1 сек.
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
а есп в 4 лок лучше выключать. проверено
31.10.2013, 08:22
#4096
Сообщение от dg972
Это рекламное видео.
Вполне возможно что на стоковой машине так не сделать.
Они могли для съемки этого ролика подключить 12 вольт напрямую к муфте.
---------- Добавлено в 07:22 ---------- Предыдущее написано было в 07:16 ----------
Сообщение от stels
СержАнт_78Зимой специально проверял в снегу - едешь плавно пока не застрянешь в режиме ЛОК - застреваем , отпускаем ногу с газа(на передаче, колеса вращаются) , выходим из машины и видим - крутится только одно из передних колес!, добавляем газку и вот начинает крутить второе сзади.
Уже проверено, что если убрать ногу с педали газа то муфта отключается.
31.10.2013, 09:03
#4097
Время онлайн: 3 нед. 18 ч. 15 мин. 29 сек.
Был(а): 25 июн 2019 11:04
Автомобиль: 2х литровый полноприводный хомяк на мешалке 2012 года рождения
не знаю нужно ли тронуться машинке, чтоб подключился задок. ехал тут по степи, трава метр, земли не видно, и передком ухнул в канаву. ехал на переднем приводе. включил заднюю, газу, буксует ни на мм не двигается, вкл лок и даже не пробуксонув выскокчил назад из канавы
No Money, No Time, No Girl, No Job - NO PROBLEM!
31.10.2013, 09:29
#4098
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Я как-то раз неудачно запарковался - передними колёсами переехал бордюр. Так вот, выехать задним ходом не смог ни на переднем, ни на полном приводе, пришлось разворачиваться на тротуаре, распугивая пешеходов (
31.10.2013, 10:35
#4099
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
тоже замечал что народ поднимал тему "ухудшения" полного привода после прошивки, также ловил себя на мысле, что перепрошивка "кастрирует" фиксированный 4ВДлок,
Я не перепрошивался.....и не буду!
31.10.2013, 10:55
#4100
Кот в дастере
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
После прошивки на сухом грунте провалился всей мордой в подземную промоину. В общем лежал на защите передней. Задние колеса стояли на сухом твердом грунте. Пока пытался выехать назад прокопал колесами задними огромные ямы. Отлично работала муфта. При этом машина не двигалась с места. Когда поддомкратил морду и закопал чуть чуть яму, выехал назад, в подъем, только на заднем приводе. Переду не за что было цеаляться, а зад спас. В общем не все однозначно, по крайней мере у меня муфта работает с полным зацеплением. На мокром асфальте даже при газе в пол умудрился уйти в заднеприводный занос, чего никак не ожидал, благо скорость была оч. маленькая
Хочу в отпуск. Всегда.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
