09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
19.10.2013, 16:24
#2461
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 21 ч. 9 мин. 8 сек.
Был(а): 09 Янв 2016 00:07
Автомобиль: Дастер
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Про магнитолу со штатной навигацией Вам в другую тему.
З.S. Как живётся с новым ником?
Потёр и попёр в другую песочницу, хотя казалось, что опция устанавливаемая на заводе, есть штатная.
ЗЫ Мне мой ник нравился, долго с переводом возился?
19.10.2013, 16:29
#2462
НЕПРОИЗНОСИМЫЙ, с ником секунд 10, а с магнитолой уже второй год.
МОЙ БОРТОВИК.
21.10.2013, 15:50
#2463
Время онлайн: 23 ч. 44 мин. 43 сек.
Был(а): 02 мая 2023 11:55
Автомобиль: Рено Дастер 4X4 Чёрная жемчужина
Добрый день всем!
Дастер 4х4, Мкпп, 1.6 2011г.в
Памажите люди добрые советом!
Магнитола штатная не включается самостоятельно при запуске двигателя и включении зажигания, а только с кнопки и вручную, но выключается на работающем двигателе, как часы, через 10мин. Как-то это само собой начало происходить, никуда не лез никакими руками. Может кто-то сталкивался с такой проблемой, или где-то упоминалось о ней.
21.10.2013, 15:54
#2464
Время онлайн: 1 г. 6 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 5 мин. 25 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:23
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8
Сообщение от smirnusa
Сталкивались и упоминалось...
Пердохранитель от прикуривателя надо заменить.
21.10.2013, 15:54
#2465
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
Спалил предохранитель прикуривателя, основное питание магнитолы идет оттуда.
23.10.2013, 11:47
#2466
Время онлайн: 2 лет 1 д. 14 ч. 35 мин. 4 сек.
Был(а): 20 ноя 2023 20:35
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 Дизель Привеледж Платина
Сообщение от mitja
сегодня попробовал телефон sony ericsson k750i , соединился, потом магнитолла написала "получение файлов" и повисла, телефон написал "сбой соединения"(пробовал 5 раз), видимо на такие старые аппараты не расчитана.
У меня тоже старый телефон Сони Эриксон W380i, но по блютузу подключается безукоризнено. После настроек на магнитоле, остается только включить блютуз на сотовом и соединение с магнитолой устанавливается немедленно. Питание на телефоне садится, правда, быстрее!
23.10.2013, 23:17
#2467
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Сообщение от orenrait54
Описание мобильного телефона
Sony Ericsson W380i.
Коммуникационные возможности:
Bluetooth, v2.0 с поддержкой A2DP
Ну нету у 750го изначально A2DP - поэтому и не работает. Да и не сильно W380i старый. 2007 года выпуска. 750й - 2005 го.
24.10.2013, 00:17
#2468
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 15 ч. 50 мин. 59 сек.
Был(а): 31 мар 2016 23:13
Автомобиль: С3Пикассо-продан. Дастер 2.0, 4*4, ESP
У меня Флай 4411, все работает, зап книжка на русском, правда иногда номер в набранных контактах без имени высвечивается, но очень редко.
Теперь вопрос, мужики, конечно не читал все 120 с хвостом страниц, поиск тоже мало что дал. Так что направьте по адресу  . Дело вот в чем, когда говоришь по громкой связи, собеседник жалуется на плохую слышимость. Может у нас микрофон не очень стоит? Есть такое у кого? Не меняли микрофон?
25.10.2013, 01:32
#2469
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 6 ч. 34 мин. 7 сек.
Был(а): 16 июл 2023 10:32
Автомобиль: daster 1.6 4x4 бензин\газ BRC Sequent 24.11
Зашёл сюда с таким же вопросом,у кого как слышимость со штатной громкой связью.Мне практически все жалуются что меня плохо слышно, приходится говорить очень громко, почти кричать. Уже задумываюсь о смене микрофона на что нибудь типа http://www.tinko.ru/p-216482.html или просто купить гарнитуру на ухо, была Plantronics M50 но куда то утерял.
25.10.2013, 08:29
#2470
maxvv, dr.spuntik, у меня всё ок, говорю не повышая голос! Пробовал отворачиваться от микрофона, меня всё равно нормально слышат. Попробуйте поговорить через другой телефон, если проблема останется, едте к дилеру.
МОЙ БОРТОВИК.
25.10.2013, 10:30
#2471
Координатор
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 5 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Меня тоже слышат нормально, конечно при разговоре не отворачиваюсь, стараюсь "направлять" голос в зеркало заднего вида.
Как вариант, попробуйте снять плафон освещения, он просто вытаскивается аккуратно вниз, к плафону сбоку приделана клипса, на ней микрофон и попытайтесь полностью добиться совмещения входа микрофона и дырочек в пластиковом кружочке в обшивке крыши. Сборка джамшутными руками и куда направлен с завода под обшивкой микрофон не известно!
25.10.2013, 14:02
#2472
Время онлайн: 3 д. 20 мин. 42 сек.
Был(а): 30 июн 2020 08:03
Сообщение от dr.spuntik
Такая же фигня и у меня происходит. Порой приходится, действительно, орать, чтобы тебя услышали. Не раз задумывался о замене штатного микрофона, но пока нет мне не удалось подобрать эквивалент штатному.
25.10.2013, 14:07
#2473
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 1 мин. 5 сек.
Был(а): 23 июн 2025 09:53
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
Вопрос: записал на флешку с десяток МP 3. Магнитола читает только 4 трека. В чем проблема? кто знает?
25.10.2013, 14:09
#2474
Сообщение от DJQYF
1 проблема в магнитоле
2 проблема в флешке
3 проблема в формате файлов.
25.10.2013, 14:14
#2475
Сообщение от HID
2 проблема в флешке
Что за формат файлов? И чем может отличаться один MP3 от другого?
25.10.2013, 14:24
#2476
Сообщение от DJQYF
разный кодек, разный битрейт. что поддерживает наша балалайка - не знаю, но копать нужно скорее всего в этом направлении
25.10.2013, 16:31
#2477
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Какой пин код запрашивает магнитола при присоединении с телефоном???
Раньше присоединял два разных телефона , код приходилось набирать только на телефоне, а с новым телефоном после того как наберешь код на телефоне потом еще магнитола запрашивает какой пин код, а какой я понять не могу
25.10.2013, 16:34
#2478
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Одинаковые пины надо вводить.
25.10.2013, 16:38
#2479
Время онлайн: 6 д. 18 ч. 23 мин. 8 сек.
Был(а): 10 ноя 2015 17:52
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 АКПП черный авто для супруги
По поводу микрофона "слышно, не слышно".
Зависит от телефона, у меня HTC desire - слышно замечательно, у жены HTC не помню модель - слышно плохо, приходится почти кричать.
25.10.2013, 16:45
#2480
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 9 ч. 10 мин. 21 сек.
Был(а): 12 апр 2023 19:13
Автомобиль: Style 2.0 4x4 Серо-коричневый металлик Tenakuru
Сегодня у меня появилась такая проблема.
Магнитола при включении зажигания не включалась, а если включаю кнопкой вкл. то поработает немного и выключается.
Позвонил в салон мне сказали что это гарантийный случай. И магнитолу будут менять.
Было такое у кого нибудь? Просто читать всю ветку не очень хочется.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:02.
