Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 01.11.2013, 15:49   #2541
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum на форуме
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Пока не будет заключения экспертизы независимой, решения суда. никто ничего делать не будет, никакой замены!!!!!, только отписка !!! И это надо будет делать каждому. Поверьте, я знаю о чём пишу. Таково наше законодательство. Или как вариант "поднимать волну" по отзыву, через "За рулём", конкурентов. Но надо учитывать, что с 2013г комплектуется новой, которая с навигацией.
У меня Нокиа. Записная книжка зякобяка.
Старый 01.11.2013, 15:52   #2542
vov4ik
Аватар для vov4ik
Онлайн: vov4ik вне форума
Был(а): 04 фев 2020 14:52
С каких пор с 13 года с навигацией , самая обыкновенная . А с навигацией в рекламме .
Старый 01.11.2013, 16:01   #2543
MAK_DUST
Аватар для MAK_DUST
Онлайн: MAK_DUST вне форума
Был(а): 16 авг 2024 16:50
Автомобиль: DUSTER 2.0
Однако, странное поведение г-жи Прокофьевой.
Три месяца назад она вещала, что проблема будет решена к концу года.
Теперь вещает про многоликость кодировок русского языка.
Предлагаю это проверить следующим образом.
Все заинтересованные забивают в телефонный контакт товарища со следующими ФИО:
Абвгдеёжзий Клмнопрстуф Хцчшщъыьэюя
Потом делаем снимки дисплея аудиосистемы, отображающего этот контакт. Полученные снимки с названием мобильника или смартфона шлём мне или выкладываем сюда.
Если заверения по поводу неограниченного разнообразия кодировок русских букв верны, то мы это увидими в разнообразии кракозябр одних и тех же русских букв.
Пожелания по оптимизации эксперимента принимаются.
Старый 01.11.2013, 16:04   #2544
MAK_DUST
Аватар для MAK_DUST
Ответ Прокофьевой
Тип файла: pdf From_Renault.pdf (17.6 Кб, 603 просмотров)
Старый 01.11.2013, 16:10   #2545
igore
Аватар для igore
Онлайн: igore вне форума
Был(а): 28 апр 2025 01:13
Автомобиль: RD 4WD 2.0 Blue Electra
Сообщение от MAK_DUST Посмотреть сообщение
Совершенно нормальное поведение г-жи Прокофьевой.
Не нарушающее ни один канон хамских стандартов поведения, хамской конторы Renault по отношению к своей целевой аудитории.
Старый 01.11.2013, 16:38   #2546
n_dum
Аватар для n_dum
А оно надо?! Пока суть да дело и время подойдёт. Уже 2 раза это проходил как дизелист по прошивкам . Явно не критично, машиной доволен. Лёгкое неудобство, терпимо. с телефона набираю.
Старый 01.11.2013, 18:46   #2547
Avmelnikov
Аватар для Avmelnikov
Онлайн: Avmelnikov вне форума
Был(а): 24 сен 2019 14:38
Автомобиль: Рено Дастер 2,0 АКПП, Privilege
mitja, писал на сайте www.renault.ru - о компании - обратная связь - отправить запрос на горячую линию Рено
Старый 01.11.2013, 19:31   #2548
Бертони
Аватар для Бертони
MAK_DUST, сильно длинное фио получается. Предлагаю написаль абвгд, 5 букв вполне достаточно.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 01.11.2013, 22:31   #2549
mitja
Аватар для mitja
Онлайн: mitja вне форума
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
Сообщение от Avmelnikov Посмотреть сообщение
написал, получил через час ответ под копирку. По поводу моего К750 ни слова.
Старый 02.11.2013, 03:49   #2550
Maugli
Аватар для Maugli
Онлайн: Maugli вне форума
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Сообщение от mitja
Так я ж писал уже:
Сообщение от Maugli
Ну в общем порыл в инете - у сонерика отсутствует поддержка A2DP, хотя и протокол блютуз 2.0, и по идее должно поддерживать. Но видимо на уровне дров не реализовали.
Есть в инете A2DP-стек от MSI, который можно заюзать для сонерика. Но никаких гарантий, всё на свой страх и риск.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) — расширенный профиль распространения аудио. Отвечает за передачу стереозвука по радиоканалу Bluetooth на какое-либо принимающее устройство.
Вики.
Про профиль HSP я молчу уж.
Headset Profile (HSP) — используется для соединения беспроводной гарнитуры (Headset) и телефона.
Hands-Free Profile (HFP) — используется для соединения беспроводной гарнитуры и телефона, передаёт монозвук в одном канале.
HSP так же нету в К750.
А вот HFP скорее всего не реализован в магнитоле. Хотя кто этих китайцев знает.
Но если был бы реализован, то магнитола работала бы как гарнитура, но не работает ... значит нереализован.
Старый 02.11.2013, 08:02   #2551
Бертони
Аватар для Бертони
Моя Нокия 112 отлично соединяется с магнитолой, а вот музыка по блютуз с телефона не играет. На Филипсе 613 было наоборот.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 03.11.2013, 20:28   #2552
ZEREG
Аватар для ZEREG
Онлайн: ZEREG вне форума
Был(а): 13 мар 2021 16:43
Автомобиль: DUSTANG 1.6 4х2 Черный экспресс
Комрады, подскажите будь ласка, прикупил флешку на 16 гигов. Записал на нее море разной музыки. разбил ее по папкам. Например одна папка В. Цой, другая - Рамштайн, третья - лучшие рок песни и т.д. Так вот, когда вставляешь флешку, мафон воспроизводит и видит только первую папку. Что делать, записывать все в кучу неудобно. Подскажите как быть?
Старый 03.11.2013, 21:30   #2553
ursus
Аватар для ursus
Онлайн: ursus вне форума
Был(а): 13 июл 2016 23:22
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0
Плохо ловит радио. Подскажите как проверить разъем антенны. Надо как то вытащить магнитолу. Как снимается?
Хороший хирург всегда поможет плохому танцору.
Старый 03.11.2013, 21:44   #2554
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Онлайн: S_auto вне форума
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Сообщение от ursus
Для начала, проверить вертикальность установки самой палки антенны, в случае необходимости поднять - качество приема улучшится. Магнитолу снять: поиск рулит, хотя этого и не потребуется, имхо!
Старый 03.11.2013, 23:07   #2555
Fazer Alex
Аватар для Fazer Alex
Онлайн: Fazer Alex вне форума
Был(а): 27 Янв 2025 14:06
Автомобиль: Велик, ВАЗ 05 и Duster 4x4 1,6
Сообщение от ZEREG
А когда кнопку под правой крутилкой нажмешь - список показывает? На румыне надо эту кнопку ткнуть (там стрелка обратка нарисована), потом по списку двигаться крутилкой и нажатием оной подтвердить выбор папки, и так же двигаться вверх-вниз в папке.
Старый 04.11.2013, 00:19   #2556
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Fazer Alex
Все правильно. Раньше сама ходила по папкам, а теперь не хочет. Кажется проблема либо во флешке, либо в записанных файлах.
Старый 04.11.2013, 03:04   #2557
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
скорее не в файлах, а в папках, пути могут быть кривые, я тоже сталкивался с чудесами, вроде заходишь в папку с музыкальными файлами, а там нарисовалась папка root, а уже в ней файлы, и хз как это понимать, на компе такого нет, перекопируешь заново, а там снова такая-же петрушка
Старый 04.11.2013, 10:53   #2558
Veter
Аватар для Veter
Онлайн: Veter вне форума
Был(а): 13 окт 2019 11:14
комплектация authentique, подскажите пожалуйста, где можно приобрести рамку под родную магнитолу под 2DIN места?
Старый 04.11.2013, 11:19   #2559
running777
Аватар для running777
Онлайн: running777 вне форума
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
Сообщение от Veter Посмотреть сообщение
У ОД 700 р. вроде
Танки грязи не боятся
Старый 04.11.2013, 20:42   #2560
mitja
Аватар для mitja
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
Так я ж писал уже:
благодарю, я читал, это я так потролить официалов , направил еще одно письмо, ответа так и не получил.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 20:41.
