Старый 16.01.2012, 18:07   #1
По умолчанию Тема для новичков. Задаем вопросы.
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
Название: VIN DUSTER 2015+.jpg
Старый 04.11.2013, 19:57   #2781
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от Саблинский Посмотреть сообщение
Почти все делают балансировку
Что понимать под сменой резины? Если перебортировку, то конечно
---------- Добавлено в 19:57 ---------- Предыдущее написано было в 19:55 ----------
По-хорошему,после смены резины,необходимо ехать на стенд сход-развала.
Дело в том,что зимние колёса имеют чуть бОльший размер...
Олег, а вот с этого места поподробнее, пжста, какая связь размера колес с углами установки?
Старый 04.11.2013, 20:47   #2782
Саблинский
Аватар для Саблинский
Онлайн: Саблинский вне форума
Был(а): 19 дек 2018 18:39
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Чёрная жемчужина
Какая хрен разница. Перед установкой всегда балансирую и при возможности в процессе. И всегда есть чего исправлять на 99%.
Старый 04.11.2013, 21:00   #2783
Какая хрен разница. Перед установкой всегда балансирую ...
Да, можно, конечно, только считаю это лишним для собранных колес, если нет достаточных показаний типа неравномерного износа или резонанса на скоростях 100...110 км/час. Дисбаланс от налипшей грязи внутри диска может превышать точность балансировки колес. Все ИМХО, естественно
Старый 04.11.2013, 22:38   #2784
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Влад,вряд ли я смогу внятно объяснить,эту точку зрения я услышал лет 5 назад от знакомого сход-развальщика.
И в этом году убедился на собственном опыте. Поставил на лето шины размера 215/70, собирался проверить углы,но так и проездил на них примерно 15тыс. К своему огорчению,увидел,что внутренняя сторона ведущих колёс "скушана",не так,чтобы сильно,но заметно,примерно 3 мм,благо,на Йоке А/т это не столь страшно,протектора там МНОГО))). Съездил на СТО, всё поправили,было небольшое отклонение.
Зная,что зимняя резина даже штатного размера имеет всё же чуть больший диаметр,чем летняя,можно считать точку зрения разумной. Хотя,разница в диаметре при одинаковых размерах всё же менее критична,чем в моём случае,и наверное,так заметно "кушать" не будет.
Последний раз редактировалось Олегъ; 04.11.2013 в 23:15.
Старый 05.11.2013, 18:17   #2785
potexin35
Аватар для potexin35
Онлайн: potexin35 вне форума
Был(а): 05 июл 2021 20:12
Автомобиль: Был Дастер,Калина2 ,теперь Лада Веста
Сообщение от potexin35
Пробег 1000 км. Муфта, издает странный звук, трудно описать, как-будто скрежет или стрекот, на скорости до 40 км. потом тишина. И при повороте, и по прямой. Интересно, это нормально? ( Автомобиль может издавать повышен-
ный шум, когда включены режимы AUTO или 4WD Lock ) Если это написано про этот шум, то крайне неприятно! Смотрел в разделе "трансмиссия", но там все не-то
Всем привет. Сегодня ездил в сервис. Короче это не муфта скрипела, а термозащита о кардан и тросик ручника. Домой ехал, проверял на всех режимах-тишина. И денег не взяли.
Старый 05.11.2013, 21:23   #2786
classik5000
Аватар для classik5000
Онлайн: classik5000 вне форума
Был(а): 07 авг 2023 19:24
potexin35, Привет, Володь! Я сегодня тоже там был. У меня дверь багажника заскрипела при открывании, причём только один раз в сутки с утра И педаль тормоза при нажатии постоянно стала поскрипывать. Сказали, что случай не гарантийный. Посоветовали смазать силиконом
Старый 06.11.2013, 00:08   #2787
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Олег, вы не совсем правильно поняли 5 лет назад своего знакомого сход-развальщика. Он имел в виду что внеплановую или лучше назовём профилактическую проверку сход-развала имеет огромный смысл сделать сразу после установки на автомобиль новой - нехоженной резины так как в этом случае меньше погрешность и точнее будут выполнены регулировки, если же вы поставили на машину поношенную резину то сход-развал не компенсирует эту неравномерность(если конечно не задаться целью компенсировать увод а не восстановить заданные углы усановки колёс) более того правя сход-развал на автомобиле с неравномерно изношенной резиной вы внесёте погрешность в "железо", а именно в развал и кастор, хотя и небольшую, по этой же причине поред регулировкой проверяют и выравнивают давление в шинах
Старый 08.11.2013, 13:25   #2788
Delta117
Аватар для Delta117
Онлайн: Delta117 вне форума
Был(а): 20 фев 2014 17:25
Автомобиль: Hyundai Accent
Всем привет. Кто ездил на акценте как дастер в плане шумоизоляции? Особенно на скорости выше 100. Неторые говорят что дастер гремит хуже жигулей... (в плане сверчков)
Старый 08.11.2013, 13:53   #2789
Xazergus
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
Delta117, врут
этот текст никто не читает
Старый 08.11.2013, 13:58   #2790
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от Delta117 Посмотреть сообщение
Регулярно езжу на Акценте, разнице в шумке не заметил (у меня дизель). А вот приёма на Акценте с низов нет вообще, вечно его крутить надо по перевалам. Ну а подвеске промолчу, Акцент просто курит в сторонке боясь кочек с его низким клиренсом.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 08.11.2013, 20:46   #2791
Mops
Аватар для Mops
Онлайн: Mops вне форума
Был(а): 22 Янв 2016 22:03
Автомобиль: Duster, Opel Astra
Все ложь про дастер, у меня в опеле больше сверчков и шумов чем в дастере )
Старый 08.11.2013, 22:18   #2792
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
У меня в десятке сновья было шума больше. Особенно от дороги. Такое ощущение, что колеса напрямую к кузову прикручены.
На Дастике наслаждаюсь тишиной и свободно говорю по телефону через встроенную музыку.
Старый 09.11.2013, 16:08   #2793
pesok23
Аватар для pesok23
Онлайн: pesok23 вне форума
Был(а): 09 ноя 2013 20:18
Автомобиль: Нива 2131
Уважаемые форумчане! Слышал, что у Рено Дастер 4х2 можно блокировать передние колеса. То есть есть функция блокировки передних колес, при задействовании которой оба передних колеса в грязи будут крутиться. Правда ли это? Хотел бы приобрести Дастер 4х4 с АКП, но таких вроде не бывает, но если блокировка передних будет, то тоже подойдет. Иначе нет никакой разницы, кроме клиренса, между Дастером и, к примеру, Логаном.
Старый 09.11.2013, 16:20   #2794
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от pesok23
Идите и записывайтесь. Будет.
Старый 09.11.2013, 16:22   #2795
igor_v4
Аватар для igor_v4
Онлайн: igor_v4 вне форума
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
Сообщение от pesok23 Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчане! Слышал, что у Рено Дастер 4х2 можно блокировать передние колеса. То есть есть функция блокировки передних колес......
нет ни в 4х2, ни в 4х4
ЧОрная Дуся с номером 222 - это Я !
Старый 09.11.2013, 16:26   #2796
pesok23
Аватар для pesok23
Куда записываться то? Всеж хотел бы ответ относительно блокировки передних колес?! Еще хотел бы знать, есть ли функция блокировки всех колес у Дастера 4х4, т.е. в грязи бы крутились все колеса?
Старый 09.11.2013, 16:29   #2797
igor_v4
Аватар для igor_v4
выше читайте по блокировке и тут смотрите:http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...56&postcount=1! 4х4 с АКПП с 2014 года будут выпускать
Старый 09.11.2013, 16:34   #2798
Владимир Д
В автосалон к ОД Рено.http://www.petrovskiy.ru/news/872.html
Старый 09.11.2013, 16:42   #2799
pesok23
Аватар для pesok23
Проходимость у Дастера 4х4 лучше или нет, чем у Нивы 2121 или 2131? Блокировки всех колес у Нив нету. В грязи крутятся по одному колесу на оси. У Дастеров нет электронных прибамбасов, которые при необходимости блокируют колеса? Был как то на тест драйве Ленд Роверов, два колеса по диагонали зависают, а машина легко выходит, да еще из таких оврагов, что Нива отдыхает.
Старый 09.11.2013, 16:47   #2800
Владимир Д
pesok23, Уважаемый. Вы 30 мин как зарегистрировались. А уже столько вопросов задали!!!! На форуме есть ответы на все ваши вопросы .Вы почитайте. А если нужна помощь в поиске темы- то обращайтесь научим ,покажем. С уважением.
Здесь присутствуют: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:21.
