16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
04.11.2013, 19:57
#2781
Сообщение от Саблинский
Почти все делают балансировку
Что понимать под сменой резины? Если перебортировку, то конечно
---------- Добавлено в 19:57 ---------- Предыдущее написано было в 19:55 ----------
Сообщение от Олегъ
По-хорошему,после смены резины,необходимо ехать на стенд сход-развала.
Дело в том,что зимние колёса имеют чуть бОльший размер...
Олег, а вот с этого места поподробнее, пжста, какая связь размера колес с углами установки?
04.11.2013, 20:47
#2782
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 34 мин. 15 сек.
Был(а): 19 дек 2018 18:39
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Чёрная жемчужина
Какая хрен разница. Перед установкой всегда балансирую и при возможности в процессе. И всегда есть чего исправлять на 99%.
04.11.2013, 21:00
#2783
Какая хрен разница. Перед установкой всегда балансирую ...
Да, можно, конечно, только считаю это лишним для собранных колес, если нет достаточных показаний типа неравномерного износа или резонанса на скоростях 100...110 км/час. Дисбаланс от налипшей грязи внутри диска может превышать точность балансировки колес. Все ИМХО, естественно
04.11.2013, 22:38
#2784
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Влад,вряд ли я смогу внятно объяснить,эту точку зрения я услышал лет 5 назад от знакомого сход-развальщика.
И в этом году убедился на собственном опыте. Поставил на лето шины размера 215/70, собирался проверить углы,но так и проездил на них примерно 15тыс. К своему огорчению,увидел,что внутренняя сторона ведущих колёс "скушана",не так,чтобы сильно,но заметно,примерно 3 мм,благо,на Йоке А/т это не столь страшно,протектора там МНОГО))). Съездил на СТО, всё поправили,было небольшое отклонение.
Зная,что зимняя резина даже штатного размера имеет всё же чуть больший диаметр,чем летняя,можно считать точку зрения разумной. Хотя,разница в диаметре при одинаковых размерах всё же менее критична,чем в моём случае,и наверное,так заметно "кушать" не будет.
Последний раз редактировалось Олегъ; 04.11.2013 в 23:15.
05.11.2013, 18:17
#2785
Время онлайн: 5 мес. 6 д. 9 ч. 40 мин. 46 сек.
Был(а): 05 июл 2021 20:12
Автомобиль: Был Дастер,Калина2 ,теперь Лада Веста
Сообщение от potexin35
Пробег 1000 км. Муфта, издает странный звук, трудно описать, как-будто скрежет или стрекот, на скорости до 40 км. потом тишина. И при повороте, и по прямой. Интересно, это нормально? ( Автомобиль может издавать повышен-
ный шум, когда включены режимы AUTO или 4WD Lock ) Если это написано про этот шум, то крайне неприятно! Смотрел в разделе "трансмиссия", но там все не-то
Всем привет. Сегодня ездил в сервис. Короче это не муфта скрипела, а термозащита о кардан и тросик ручника. Домой ехал, проверял на всех режимах-тишина. И денег не взяли.
05.11.2013, 21:23
#2786
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 6 д. 14 ч. 54 мин. 33 сек.
Был(а): 07 авг 2023 19:24
potexin35, Привет, Володь!  Я сегодня тоже там был. У меня дверь багажника заскрипела при открывании, причём только один раз в сутки с утра  И педаль тормоза при нажатии постоянно стала поскрипывать. Сказали, что случай не гарантийный. Посоветовали смазать силиконом
06.11.2013, 00:08
#2787
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от Олегъ
Олег, вы не совсем правильно поняли 5 лет назад своего знакомого сход-развальщика. Он имел в виду что внеплановую или лучше назовём профилактическую проверку сход-развала имеет огромный смысл сделать сразу после установки на автомобиль новой - нехоженной резины так как в этом случае меньше погрешность и точнее будут выполнены регулировки, если же вы поставили на машину поношенную резину то сход-развал не компенсирует эту неравномерность(если конечно не задаться целью компенсировать увод а не восстановить заданные углы усановки колёс) более того правя сход-развал на автомобиле с неравномерно изношенной резиной вы внесёте погрешность в "железо", а именно в развал и кастор, хотя и небольшую, по этой же причине поред регулировкой проверяют и выравнивают давление в шинах
08.11.2013, 13:25
#2788
Время онлайн: 4 нед. 2 ч. 30 мин. 27 сек.
Был(а): 20 фев 2014 17:25
Автомобиль: Hyundai Accent
Всем привет. Кто ездил на акценте как дастер в плане шумоизоляции? Особенно на скорости выше 100. Неторые говорят что дастер гремит хуже жигулей... (в плане сверчков)
08.11.2013, 13:53
#2789
Время онлайн: 5 мес. 5 д. 20 мин. 39 сек.
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
Delta117, врут
этот текст никто не читает
08.11.2013, 13:58
#2790
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от Delta117
Регулярно езжу на Акценте, разнице в шумке не заметил (у меня дизель). А вот приёма на Акценте с низов нет вообще, вечно его крутить надо по перевалам. Ну а подвеске промолчу, Акцент просто курит в сторонке боясь кочек с его низким клиренсом.
МОЙ БОРТОВИК.
08.11.2013, 20:46
#2791
Время онлайн: 2 д. 10 ч. 45 мин. 7 сек.
Был(а): 22 Янв 2016 22:03
Автомобиль: Duster, Opel Astra
Все ложь про дастер, у меня в опеле больше сверчков и шумов чем в дастере  )
08.11.2013, 22:18
#2792
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
У меня в десятке сновья было шума больше. Особенно от дороги. Такое ощущение, что колеса напрямую к кузову прикручены.
На Дастике наслаждаюсь тишиной и свободно говорю по телефону через встроенную музыку.
09.11.2013, 16:08
#2793
Время онлайн: 4 ч. 28 мин. 53 сек.
Был(а): 09 ноя 2013 20:18
Автомобиль: Нива 2131
Уважаемые форумчане! Слышал, что у Рено Дастер 4х2 можно блокировать передние колеса. То есть есть функция блокировки передних колес, при задействовании которой оба передних колеса в грязи будут крутиться. Правда ли это? Хотел бы приобрести Дастер 4х4 с АКП, но таких вроде не бывает, но если блокировка передних будет, то тоже подойдет. Иначе нет никакой разницы, кроме клиренса, между Дастером и, к примеру, Логаном.
09.11.2013, 16:20
#2794
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от pesok23
Идите и записывайтесь. Будет.
09.11.2013, 16:22
#2795
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 2 мин. 52 сек.
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
Уважаемые форумчане! Слышал, что у Рено Дастер 4х2 можно блокировать передние колеса. То есть есть функция блокировки передних колес......
нет ни в 4х2, ни в 4х4
ЧОрная Дуся с номером 222 - это Я  !
09.11.2013, 16:26
#2796
Куда записываться то? Всеж хотел бы ответ относительно блокировки передних колес?! Еще хотел бы знать, есть ли функция блокировки всех колес у Дастера 4х4, т.е. в грязи бы крутились все колеса?
09.11.2013, 16:29
#2797
выше читайте по блокировке и тут смотрите: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...56&postcount=1! 4х4 с АКПП с 2014 года будут выпускать
09.11.2013, 16:34
#2798
В автосалон к ОД Рено. http://www.petrovskiy.ru/news/872.html
09.11.2013, 16:42
#2799
Проходимость у Дастера 4х4 лучше или нет, чем у Нивы 2121 или 2131? Блокировки всех колес у Нив нету. В грязи крутятся по одному колесу на оси. У Дастеров нет электронных прибамбасов, которые при необходимости блокируют колеса? Был как то на тест драйве Ленд Роверов, два колеса по диагонали зависают, а машина легко выходит, да еще из таких оврагов, что Нива отдыхает.
09.11.2013, 16:47
#2800
pesok23, Уважаемый. Вы 30 мин как зарегистрировались. А уже столько вопросов задали!!!! На форуме есть ответы на все ваши вопросы .Вы почитайте. А если нужна помощь в поиске темы- то обращайтесь научим ,покажем. С уважением.
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:07.
