Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
22.11.2013, 12:41
#4161
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от Olejek
В нашем случае скорее муфта даст пробуксовку между своим пакетом дисков, чем начнется пробуксовка на колесах...
Вполне возможно, поэтому и написал изначально, что Лок на асфальте неполезен для машинки, хотя, по мне, уж пусть резина изнашивается, а не муфта
22.11.2013, 13:22
#4162
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Max51, понятно чего-нибудь? Одни колеса пробуксовывают, другие тащутся по асфальту, в итоге резина изнашивается об асфальт. Как ластик об бумагу.
22.11.2013, 13:23
#4163
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Strusto, а когда муфту долго насилуют, она перегривается и срабатывает защитная электроника.
На интересной работе и спать приятно!
22.11.2013, 13:26
#4164
Сообщение от LORn
Да это все понятно, особенно учитывая, что я летом в основном в 2ВД катаюсь
22.11.2013, 14:50
#4165
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Сообщение от dg972
Сегодня при выезде со двора чуток забуксовал, диагоналку словил. Переднее левое колесо стояло - правое крутилось на месте. Сзади наоборот...
Это я про диапазон работы межколесных диф-лов...
Так что остаюсь при своем мнении, но с интересом прочитал много информации!
22.11.2013, 14:56
#4166
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 19 ч. 44 мин. 50 сек.
Был(а): 19 июн 2025 21:40
Сообщение от Max51
Тут-то и начинаешь понимать полезность такой опции как ЕСП. Но это уже другая тема...
22.11.2013, 14:59
#4167
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Сообщение от Max51
А что ручником не помог ?
22.11.2013, 14:59
#4168
Время онлайн: 5 мес. 3 д. 14 ч. 29 мин. 21 сек.
Был(а): 20 июн 2025 19:27
Автомобиль: Четырехколесный
Сообщение от Max51
При этом, если муфта не пробуксовывает сумма угловых скоростей передних колес равна сумме угловых скоростей задних колес.
22.11.2013, 19:44
#4169
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Max51, При диагоналке всё правильно- будет буксовать одно любое заднее и одно любое переднее колесо. Но они будут вращаться с одинаковой скоростью! Поскольку диф крутит то колесо которое крутить легче, но не уменьшает кол-во оборотов переданное ему карданом. к примеру на пять оборотов вала в сек (в случае прямой передачи) одно из передних колёс сделает пять оборотов в сек, но и любое заднее тоже должно сделать пять оборотов в сек, так как кардан их передал также и на задний диф. По прямой всё ок, так как обе оси проходят равный путь за единицу времени. а вот в повороте за единицу времени оси проходят разный путь. Переднее колесо успевает сделать 5 оборотов в сек (к примеру), но ни одно из задних не успеет сделать 5 оборотов в сек так как путь пройден меньше. Вот и происходит пробуксовка колеса или муфты.
22.11.2013, 21:43
#4170
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 4 ч. 20 мин. 44 сек.
Был(а): 15 апр 2016 17:12
Автомобиль: дастер 2,0 4х4
Не, привод у нас плохой всё таки как в лес летом ,то только буксировкой вытаскивали ,буксует где попало, и диагональ ловил и грязь по двери ,НЕ ЕДЕТ,
на логане 1 раз всего застревал до этого ,
Правда в такую грязь и не лазил и всегда чистый был ,
а тут после леса сразу на мойку !
У нас всё таки не танк ,а комфортабельная машина для перемещения по российским дорогам (желательно без экстрима) и не большой грязи
ДАСТЕР РУЛИТ
ps и лебёдка в багажнике теперь место занимает
22.11.2013, 22:33
#4171
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 48 мин. 47 сек.
Был(а): 20 июн 2025 13:01
Сообщение от Max51
по-моему зря. Я так понимаю этот вопрос, если не прав -поправьте. в работе межколесного диффа, участвуют три оси - условно кардан и две полуоси, важнейшая функция диффа - он позволяет полуосям вращаться с разными скоростями, но одна из полуосей всегда вращается одинаково с карданом. При повороте передние и задние колеса проходят разные расстояния за одно время, поэтому передний и задний кардан стремяться крутиться с разными скоростями. Но тк они жестко связаны между собой муфтой отсюда и повышенная нагрузка на трансмиссию и пробуксовка колес. Когда появится дастер с полным приводом АКПП уверен, что на сухом асфальте в режиме лок в положении руль прямо при отпускании педали тормоза машина тронется и будет ехать, а с вывернутыми до отказа колесами чуть тронется и сразу остановится -проводил такой эксперимент на соренто с парттаймом.
ЗЫ токо не надо понимать про карданы буквально..
22.11.2013, 23:17
#4172
Сообщение от vir-smu15
но одна из полуосей всегда вращается одинаково с карданом...
Нет, вывесите одну ось и покрутите одно из колес, кардан не вращается, а колеса и полуоси, соответственно, крутятся в разные стороны.
22.11.2013, 23:31
#4173
согласен слово "всегда" не совсем уместно, заменим его на "при движении" так правильно? Наверно даже при движении внатяг, когда двигатель крутит колеса.
22.11.2013, 23:38
#4174
Нивовод.
Нет. Там сложнее все получается. Имхо лучше погуглить.
22.11.2013, 23:40
#4175
Нет, не правильно, соотношение угловых скоростей кардана и полуосей определяется только передаточным числом, и, кмк, кардан вращается в большинстве случаев быстрее полуосей.
22.11.2013, 23:44
#4176
Реновод
Автомобиль: Renault
Есть сомнения на счет того что в режиме ЛОК муфта блокируется на 100% жестко...
22.11.2013, 23:51
#4177
Конечно скорости разные, я неграмотно доношу свои мысли. Я имел в виду что эта разница не меняется. Те при движении кардан жестко связан с одной из полуосей -так правильно?
---------- Добавлено в 23:51 ---------- Предыдущее написано было в 23:50 ----------
Сообщение от Max51
У меня тоже, хотя хочется чтобы было 100%
22.11.2013, 23:54
#4178
если кардан не вращается значит муфта разомкнута
22.11.2013, 23:57
#4179
... Те при движении кардан жестко связан с одной из полуосей -так правильно?
Ой, опять нет, тогда одно колесо имело бы постоянный привод. Кардан связан с полуосями через дифференциал, который сам вращается, посмотрите, все-таки, схему работы диффа в инете.
---------- Добавлено в 23:57 ---------- Предыдущее написано было в 23:54 ----------
Сообщение от Sanja84
Не обязательно, покрутите колесо на машине без муфты, на классике, например
22.11.2013, 23:59
#4180
Strusto, извиняюсь всё верно запарился малость...
Часовой пояс GMT +3, время: 04:35.
