Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
27.11.2013, 07:28
#4201
Схема она на то и схема. Вы еще всерьез воспримите те шестеренки которые там нарисованы.
http://systemsauto.ru/box/mkpp.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%...B8%D0%BA%D0%B0)
https://www.google.ru/search?q=%D0%B...w=1614&bih=990
Поправлюсь. Там даже не схема, а эскиз.
С 3 минуты
Еще было видео с автовыставки и там конкретно было показано, в разрезе работа дастеровской трансмиссии. Пока ищу его.
Гендерный узурпатор!
Последний раз редактировалось andimorgan; 27.11.2013 в 07:48.
27.11.2013, 07:43
#4202
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
да это видео как раз смотрел чтобы понять как дифф работает
27.11.2013, 07:54
#4203
А в раздатке это как вал отбора мощности в коробке.
27.11.2013, 08:01
#4205
Не факт. он может и не с дифа браться. Зачем его нагружать.
27.11.2013, 08:12
#4206
Время онлайн: 5 мес. 3 д. 14 ч. 29 мин. 53 сек.
Был(а): 22 июн 2025 21:10
Автомобиль: Четырехколесный
Сообщение от hyperion
все понял. Эта картинка мне разъяснила. Получается что в раздатку крутящий момент поступает с переднего дифференциала, а не с правой полуоси
Именно так!
Поэтому, если крутится любое переднее колесо то МОЖЕТ крутиться и любое заднее.
Если не крутится ни одно переднее, не могут крутится и задние..
27.11.2013, 08:24
#4207
Логически возможно. Но Факты где? Этот рисунок не катит.
27.11.2013, 08:32
#4208
Сообщение от andimorgan
Рисунок правильный.
Не нравится этот?
Вот другой
Какие еще нужны факты?
27.11.2013, 10:33
#4209
Факты, это чертежи (настоящие от производителя) или хотя бы свидетельства человека разбиравшего эту коробку.
27.11.2013, 10:47
#4210
Это распространенная, хорошо известная и опробованная схема кроссоверной полноприводной трансмиссии.
В Дастере нет ничего нового и неизвестного в этом плане.
Какие основания не доверять?
В то что Земля круглая (вернее шарообразная) тоже не верите без чертежей от создателя?
27.11.2013, 10:53
#4211
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Ну если внимательно посмотреть то из рисунка как раз и видно, что раздача идет на дифференциал и на угловой редуктор, и шестерня углового редуктора не связана с правым приводом жестко, на рисунке показано как она его обходит.
27.11.2013, 11:00
#4212
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Прежде чем задавать "смешные" вопросы, почитали бы книги по Дастеру. Там все прекрасно расписано.
27.11.2013, 13:21
#4213
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 19 ч. 56 мин. 23 сек.
Был(а): 05 мар 2024 23:51
Автомобиль: renault duster 2.0 4WD ESP
возможно на картинке таким образом нарисовано сьем мощности для заднего привода с корпуса дифференциала, а не с пполуоси. Корпус диффа и есть вторая ведома часть главной передачи, по сути угловой редуктор.
08.12.2013, 22:37
#4214
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 48 мин. 44 сек.
Был(а): 04 дек 2016 21:52
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,6
Сегодня первый раз поехал по бездорожью. Решили съездить на родник- святой источник, а там никто и не ездил почти. Местами переметы снега. Боязно ехалось, но Дастер показал себя очень хорошо!!! Я очень доволен.
До места доехали на УРА. У меня была Шнива до этого и УАЗ, так что оценить могу. Доволен также приводом зимой в режиме авто. Очень грамотное , деликатное включение его автоматически, даже не ожидал.
Резина шиповка ТОЙО опен кантри и/т. Машиной очень доволен, чтобы не говорили враги...
08.12.2013, 23:15
#4215
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
В режиме авто подключение полного привода никак на панели не отображается?
08.12.2013, 23:49
#4216
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 14 ч. 11 мин. 12 сек.
Был(а): 04 мар 2023 10:47
Сообщение от JoraTmb
Нет , да это и не нужно так как смотреть надо на дорогу а не на панель.
09.12.2013, 00:23
#4217
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Снега у нас уже прилично, а по работе частенько мотаюсь по одной нечищеной дороге, иногда тяжеловато но ничего критичного, на днях за мной киа соренто увязалась но далеко не уехала села так что только КАМАЗом и выдернули.
09.12.2013, 07:17
#4218
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 19 ч. 44 мин. 50 сек.
Был(а): 19 июн 2025 21:40
В выхи скатался на рыбалку. На проселках рыхлого снега практически по колено. На грунтовках тоже снежная каша, перемежающаяся с колеями. Решил прочувствовать разницу между Авто и Лок. Скажу так, что Лок в таких условиях понравился больше. Позволяет даже похулиганить - ускорение на нем резче, вхождение в поворот на скорости более уверенное - если на Авто при резком ускорении в повороте задок начинает слегка вести наружу,и приходится корректировать траекторию рулем, то в Локе все строже - задок ведет себя более спокойно.
В тех же условиях на Авто ускорение какое-то ватное, растянутое - при резком сбросе сцепления и газовке слышно как пробуксовывают передние колеса на снежной каше и стоит сплошной хруст - и затем с паузой чувствуется что подключился задок и машина начинает укоряться. Реакции как бы растянутые получаются. На Локе хруст тоже конечно есть, но значительно меньше и короче по времени , и ускорение происходит быстрее.
По ощущениям Лок близок к поведению Шеви Нивы, на которой отъездил 5 лет.
Все конечно же ИМХО.
09.12.2013, 07:33
#4219
а как на светофоре по льду в режиме лок рвать мммм
09.12.2013, 08:01
#4220
Сообщение от абориген
Это понятно, просто удивляет что народ радуется мягкому и "деликатному" подключению зада
Часовой пояс GMT +3, время: 08:38.
