Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 18.11.2013, 20:46   #2601
MAK_DUST
Аватар для MAK_DUST
Онлайн: MAK_DUST вне форума
Был(а): 16 авг 2024 16:50
Автомобиль: DUSTER 2.0
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
У РЕНО тоже читается в авто, где монитор графический, например в Колеосе
Старый 18.11.2013, 21:44   #2602
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Бертони, не дразни! )))
Старый 25.11.2013, 15:51   #2603
Был(а): 18 июн 2025 19:57
Извините, если такой вопрос был, я чет не нашел.
Вопрос вот в чем: закачал на флешку 4Гб музыки. Вставляю в магнитоллу и тишина. Точнее пишет, что подключено устройство, но как на него зайти и как воспроизвести музыку я не нашел.
Возможно ли, что магнитолла не понимает NTFS раздел? Или флешка большая?
Старый 25.11.2013, 15:59   #2604
Maugli
Аватар для Maugli
Онлайн: Maugli вне форума
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Да,
Старый 25.11.2013, 16:01   #2605
SergRun
Аватар для SergRun
Онлайн: SergRun вне форума
Был(а): 27 сен 2015 19:36
Modigar, магнитола NTFS не поймет, FAT 32 ей нужен.
Старый 28.11.2013, 21:57   #2606
КонстантинК
Аватар для КонстантинК
Онлайн: КонстантинК вне форума
Был(а): 07 сен 2018 13:02
Автомобиль: Дастер 1.6 4х4
У меня аутентик пустой, магнитола нужна по любому, почитал темы по штатаной и не штатной, похоже мне нужна обычная штатная, теперь буду искать где купить.
Подскажите, подрульный джостик идёт в комплекте со штатной магнитолой?
Старый 28.11.2013, 22:06   #2607
radm25
Аватар для radm25
Онлайн: radm25 вне форума
Был(а): 15 авг 2022 00:13
Сообщение от КонстантинК Посмотреть сообщение
в субботу в аутентик устанавливал музыку ...
заблаговременно на Авито купил за 3.т.р. магнитолу родную, на разборке приобрёл рамку под магнитолу (1 т.р.) и подрулевой переключатель тоже на разборе (1 т.р.) ... + колонки в передние двери (Пионер за 1 т.р.) ... уже куплены и в задние двери, но не установлены ....
ИТОГО: 3+1+1+1=6 т.р. (+1 т.р. заднике колонки) ...
с завода музыка идёт за 16 т.р. ....
П.С. можно и микрофон для блютус купить ... но он мне не нужен ...
аудиоподготовке имеется, требуется только воткнуть штекеры и всё заработает! Самый гемор был с подрулевым ... пришлось пластик резать ... работать напильником :-))))
Старый 28.11.2013, 22:45   #2608
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
полукругом отверстие в нижнем кожухе вырезали и напильником довели до правильной формы?
руки сильно тряслись?)))
Старый 29.11.2013, 06:50   #2609
КонстантинК
Сообщение от radm25 Посмотреть сообщение
Вероятно предстоит мне тоже самое, если не трудно фотки бы посмотреть.
Старый 29.11.2013, 07:24   #2610
Svarnoi
Аватар для Svarnoi
Онлайн: Svarnoi вне форума
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
Бертони, Привет! Напомнил ты о записной книжке, а чем все же закончилась эпопея с нашей записной книжкой,давно не поднималась тема. Сами диллеры по этому поводу Ни гугу?????
Старый 29.11.2013, 08:02   #2611
Бертони
Аватар для Бертони
Svarnoi, в письме от фрамоса указано конец года. Вчера звонил дилеру, пока никто не вкурсе. На днях задам заводу вопрос по этому поводу и приложу их письмо с обещаниями. Интересно, что они ответят?
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 29.11.2013, 10:04   #2612
КонстантинК
Буду на аутентик ставить штатную магнитолу, подскажите рамку нужно менять, на ней два пустых бокса, или перемычку просто срезать?
Старый 29.11.2013, 12:34   #2613
Svarnoi
Аватар для Svarnoi
Сообщение от Бертони
Ага очень хорошо,будем ждать!!!!!
Последний раз редактировалось Бертони; 29.11.2013 в 13:21.
Старый 29.11.2013, 13:11   #2614
advokat53
Аватар для advokat53
Онлайн: advokat53 вне форума
Был(а): 05 июн 2023 00:05
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
Рамку менять надо обязательно... Там крепление рамки совсем иное.
Старый 29.11.2013, 15:52   #2615
КонстантинК
Сообщение от advokat53 Посмотреть сообщение
Спасибо, так млин, ещё рамку где-то искать.
Старый 29.11.2013, 17:28   #2616
advokat53
По умолчанию
КонстантинК, позвони, может не продана. http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...E8%F2%EE%EB%F3[COLOR="Silver"]
Это не то, что надо!!! Ему надо вот это...
А у него стоит вот эта рамка.
Видно разницу в креплениях рамок... На аутентике без музыки сама рамка прикручена на 4 самореза к панели, а в другой рамке - рамка крепится на клипсах, а на эти саморезы крепиться штатная магнитола...
Последний раз редактировалось Бертони; 29.11.2013 в 19:37.
Старый 29.11.2013, 19:39   #2617
Бертони
Аватар для Бертони
advokat53, Вы правы, свой пост удалил.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 30.11.2013, 11:09   #2618
gаns
Аватар для gаns
Онлайн: gаns вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
а когда прошивка выйдет к штатной, ну чтоб кракозябры исправить в композициях?
Старый 30.11.2013, 11:17   #2619
Викторыч
Аватар для Викторыч
Онлайн: Викторыч вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 18:40
Автомобиль: Duster 2,0, 4х2
Сообщение от gаns
В композициях кракозябр нет! Как сделать - читай самый первый пост. А вот в телефонной книге по ходу не исправят никогда, им проще и дешевле после обновления модели впихнуть туда другую магнитолу.
Старый 30.11.2013, 11:28   #2620
gаns
Аватар для gаns
Сообщение от Викторыч Посмотреть сообщение
ну как нет, если есть (в некоторых мп3шках). или Renault_20111023_00185.cab исправляет?
---------- Добавлено в 11:28 ---------- Предыдущее написано было в 11:26 ----------
а это не решение, а геморрой:
"Решение радует своей простотой:
После этого теги во всей музыке с флешки - по-русски!"
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 01:12.
