09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
18.11.2013, 20:46
#2601
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 3 ч. 41 мин. 39 сек.
Был(а): 16 авг 2024 16:50
Автомобиль: DUSTER 2.0
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
У РЕНО тоже читается в авто, где монитор графический, например в Колеосе
18.11.2013, 21:44
#2602
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Бертони, не дразни! )))
25.11.2013, 15:51
#2603
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 25 сек.
Извините, если такой вопрос был, я чет не нашел.
Вопрос вот в чем: закачал на флешку 4Гб музыки. Вставляю в магнитоллу и тишина. Точнее пишет, что подключено устройство, но как на него зайти и как воспроизвести музыку я не нашел.
Возможно ли, что магнитолла не понимает NTFS раздел? Или флешка большая?
25.11.2013, 15:59
#2604
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Да,
25.11.2013, 16:01
#2605
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 10 ч. 36 мин. 39 сек.
Был(а): 27 сен 2015 19:36
Modigar, магнитола NTFS не поймет, FAT 32 ей нужен.
28.11.2013, 21:57
#2606
Время онлайн: 2 д. 10 ч. 48 мин. 32 сек.
Был(а): 07 сен 2018 13:02
Автомобиль: Дастер 1.6 4х4
У меня аутентик пустой, магнитола нужна по любому, почитал темы по штатаной и не штатной, похоже мне нужна обычная штатная, теперь буду искать где купить.
Подскажите, подрульный джостик идёт в комплекте со штатной магнитолой?
28.11.2013, 22:06
#2607
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 15 авг 2022 00:13
Сообщение от КонстантинК
в субботу в аутентик устанавливал музыку ...
заблаговременно на Авито купил за 3.т.р. магнитолу родную, на разборке приобрёл рамку под магнитолу (1 т.р.) и подрулевой переключатель тоже на разборе (1 т.р.) ... + колонки в передние двери (Пионер за 1 т.р.) ... уже куплены и в задние двери, но не установлены ....
ИТОГО: 3+1+1+1=6 т.р. (+1 т.р. заднике колонки) ...
с завода музыка идёт за 16 т.р. ....
П.С. можно и микрофон для блютус купить ... но он мне не нужен ...
аудиоподготовке имеется, требуется только воткнуть штекеры и всё заработает! Самый гемор был с подрулевым ... пришлось пластик резать ... работать напильником :-))))
28.11.2013, 22:45
#2608
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
полукругом отверстие в нижнем кожухе вырезали и напильником довели до правильной формы?
руки сильно тряслись?)))
29.11.2013, 06:50
#2609
Сообщение от radm25
Вероятно предстоит мне тоже самое, если не трудно фотки бы посмотреть.
29.11.2013, 07:24
#2610
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 9 ч. 42 мин. 40 сек.
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
Бертони, Привет! Напомнил ты о записной книжке, а чем все же закончилась эпопея с нашей записной книжкой,давно не поднималась тема. Сами диллеры по этому поводу Ни гугу?????
29.11.2013, 08:02
#2611
Svarnoi, в письме от фрамоса указано конец года. Вчера звонил дилеру, пока никто не вкурсе. На днях задам заводу вопрос по этому поводу и приложу их письмо с обещаниями. Интересно, что они ответят?
МОЙ БОРТОВИК.
29.11.2013, 10:04
#2612
Буду на аутентик ставить штатную магнитолу, подскажите рамку нужно менять, на ней два пустых бокса, или перемычку просто срезать?
29.11.2013, 12:34
#2613
Ага очень хорошо,будем ждать!!!!!
Последний раз редактировалось Бертони; 29.11.2013 в 13:21.
29.11.2013, 13:11
#2614
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 1 ч. 50 мин. 6 сек.
Был(а): 05 июн 2023 00:05
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
Рамку менять надо обязательно... Там крепление рамки совсем иное.
29.11.2013, 15:52
#2615
Сообщение от advokat53
Спасибо, так млин, ещё рамку где-то искать.
29.11.2013, 17:28
#2616
Это не то, что надо!!! Ему надо вот это...
А у него стоит вот эта рамка.
Видно разницу в креплениях рамок... На аутентике без музыки сама рамка прикручена на 4 самореза к панели, а в другой рамке - рамка крепится на клипсах, а на эти саморезы крепиться штатная магнитола...
Последний раз редактировалось Бертони; 29.11.2013 в 19:37.
29.11.2013, 19:39
#2617
advokat53, Вы правы, свой пост удалил.
МОЙ БОРТОВИК.
30.11.2013, 11:09
#2618
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 7 ч. 18 мин. 1 сек.
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
а когда прошивка выйдет к штатной, ну чтоб кракозябры исправить в композициях?
30.11.2013, 11:17
#2619
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 20 ч. 58 мин. 39 сек.
Был(а): 15 Янв 2025 18:40
Автомобиль: Duster 2,0, 4х2
Сообщение от gаns
В композициях кракозябр нет! Как сделать - читай самый первый пост. А вот в телефонной книге по ходу не исправят никогда, им проще и дешевле после обновления модели впихнуть туда другую магнитолу.
30.11.2013, 11:28
#2620
Сообщение от Викторыч
ну как нет, если есть (в некоторых мп3шках). или Renault_20111023_00185.cab исправляет?
---------- Добавлено в 11:28 ---------- Предыдущее написано было в 11:26 ----------
а это не решение, а геморрой:
"Решение радует своей простотой:
После этого теги во всей музыке с флешки - по-русски!"
Часовой пояс GMT +3, время: 18:12.
