11.11.2013, 15:44
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Поломка dCi (ГБЦ и пружины клапанов)
Создаю эту тему для отдельного обсуждения поломки двигателя у нашего клубня killerpest и ещё нескольких владельцев дизеля из города Норильск. Сейчас сюда перенесу все посты связанные с данной проблемой. Прошу всех внимательно выбирать тему перед созданием своего поста.
МОЙ БОРТОВИК.
29.11.2013, 18:58
#61
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Re: Поломка дизельного двигателя К9К.
Сообщение от FoxIV
Сегодня мне звонил наш сервис центр и просил № двигателя и спросили как мой дизель. Сказали по тем четырем направляют дела в суд. Завтра к ним съезжу дам свой № двигла и хочу пообщаться еще.
А суд на кого, точнее к кому притензия, на чём основана.
02.12.2013, 19:02
#62
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 56 мин. 23 сек.
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6
Сообщение от n_dum
Сегодня заезжал в сервис и показал им свой номер двигателя К9КЕ884, те четыре что застучали все К9КЕ886, я конечно мало верю, что они чем то сильно отличаются, но у них пока такие мысли. Судиться будут с Рено. Мастер мне сказал, что точно ни они ни дилер\завод причины поломок не знают. Но он так же сказал, что по его мнению пружины на клапанах слишком слабые и не подходят под описание пружин по характеристикам (из-за слабости не успевает вернуться клапан назад и привет поршень - это он так сказал). Еще предположил, что все таки это двигатели Евро5, но мы тут же обсудили, что первой нагнулась бы топливная система. Вооот.
02.12.2013, 21:52
#63
Супер - Дастеровод
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 6 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2021 13:26
Сообщение от FoxIV
Думаю отличить ЕВРО-4 от ЕВРО-5 легко, у первого нет сажевика. А у дастеров его и в помине нет! Надо искать не здесь.
доверяй людям и твори добро и оно к тебе вернётся в 100 кратном размере
02.12.2013, 23:35
#64
Время онлайн: 1 нед. 11 ч. 12 мин. 34 сек.
Был(а): 16 фев 2014 15:00
Автомобиль: Duster 4х4, 1,5dCi, 66kW
Сообщение от FoxIV
....по его мнению пружины на клапанах слишком слабые и не подходят под описание пружин по характеристикам (из-за слабости не успевает вернуться клапан назад и привет поршень - это он так сказал).
Это может проявиться только на очень высоких оборотах.
03.12.2013, 01:15
#65
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 9 ч. 6 мин. 9 сек.
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Автомобиль: рено Дастер 1,5 дизель ESP RSW
Сообщение от FoxIV
Как здесь уже писалось,эти двигатели используются уже около 10 лет на нескольких марках машин и хорошо себя зарекомендовали.Вряд ли стали ставить "усовершенствованные" пружины на эти двигатели к Дастеру. Все двигатели сломались в вашем регионе,в других ничего подобного пока нет и причину нужно искать в вашем регионе.
Последний раз редактировалось К.И.А.; 03.12.2013 в 01:21.
Причина: дополнение
03.12.2013, 18:56
#66
Сообщение от К.И.А.
скажу больше, тут ездят логаны мпв с дизелем 1,5 таксуют и не заметно что у них проблемы, одну видел учебную.
Сообщение от К.И.А.
вам вдинее, спорить не буду...
---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее написано было в 22:54 ----------
Сообщение от pavxp
форсунки так же рено говорило, поставили менее точные под евро4
03.12.2013, 22:47
#67
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 9 ч. 23 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Показал фото инженеру по гарантии ОД MITSUBISHI (классный специалист). Посмотрев фото постов 21 и27 сказал, что картина ясна и это уже было в его практике. Записал с его слов: Судя по нагару в цилиндрах, по побитым клапанам это следствие не правильной работы топливной системы (форсунок). Из-за некачественного топлива забилась форсунка и вместо того чтобы равномерно распылять топливо в разные стороны, она начала работать как кислородный резак (распыление в одну сторону) Это видно на фото п. 27. Если в трех цилиндрах форсунки распыляли нормально (след от распыления в виде звездочки), то в четвертом цилиндре след сконцентрирован в одну сторону. Работая как резак, прожгла поршень, куски от поршня размолотили клапана (отчетливо видно на фото п. 21), масло начало уходить в выхл. трубу и началось масляное голодание, из-за чего провернулись вкладыши. Итог: плохое топливо и что бы до такого довести надо с упорством маньяка, слыша стуки в двигателе, потери мощности продолжать двигаться до полученного результата.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
04.12.2013, 09:42
#68
Сообщение от sapvel
резонный вопрос: почему это только с дастерами такое случилось? тут полно тойот крузаков, прадиков, киа сорент, спортиджей, хедай и др и все с современными двигателями под евро5, а наш дастер на тебе - заточен под евро4 и таки поломался.... хрень какая то или мистика  но как вариант возможен, но не бьется с вышесказанным.
04.12.2013, 10:20
#69
Сообщение от FoxIV
почему это только с дастерами такое случилось? .... но как вариант возможен, но не бьется с вышесказанным.
То, что он увидел по фотографиям, уже было в его практике и не раз. Причина одна - неисправность топливной системы, а именно форсунки(ок). Он еще сказал, что такой нагар может быть из-за попадания антифриза, но это очень маловероятно. А форсунка могла засориться (сломаться) по очень многим ИМХО причинам: добавление владельцами машин каких то левых присадок, которых полно на нашем рынке, тем более на севере, заправились на АЗС остатками топлива или там что то схимичели, например, бензин ливанули, а это смерть ТНВД и много др. предположений. А то, что местные мастера сказали по возвратным пружинам клапанов, то по его словам это полная чушь, да это может случиться, но только когда двигатель будет работать на оборотах более 12000 и это не дизель, у которого рабочие обороты 2-3 тыс.
Словам этого специалиста можно доверять, там где он работает, ни один двигатель не ремонтируется без его консультации и экспертизы.
04.12.2013, 10:40
#70
Время онлайн: 1 мес. 4 ч. 50 мин. 34 сек.
Был(а): 24 апр 2019 11:50
Сообщение от sapvel
На то он и ОД чтобы свалить всё на некачественное топливо. То что другие дизеля в регионе ездят успешно на том же топливе и не ломаются никто с упорством замечать не хочет? То что причина не в топливе это же очевидно!
Почему решили что топливная аппаратура может выйти из строя только по причине некачественного топлива? А такие варианты никто не рассматривает:
1. Попадание стружки в систему вследствие сухой работы насоса
2. неправильная работа форсунки вследсвие некорректной работы ЭБУ.
3. Наконец брак самой форсунки.
Тут скорее причину надо искать в сервисе где обслуживались машины, либо сделали что то не так или поставили что-то не то.
04.12.2013, 11:21
#71
Сообщение от Andrey_74
А из-за чего же? Четыре дизеля с большим разным пробегом. Вот у всех четырех сразу насосы стали качать воздух и образовался брак форсунок? Такой вероятностью можно пренебречь, а вот если через насос стала качаться соляра размешанная бензином (так некоторые "орелики" арктическое топливо делают), то стружка точно пойдет. Если это сделали на АЗС, то кому то попало больше, а кому то меньше. ЭБУ здесь вообще не причем, она только дает команду на впрыск, а впрыск делает форсунка. Посмотрите на фото. На первых двух цилиндрах форсунки распыляли правильно (веерно), на третьей уже начало распылять более со смещением в одну сторону, а на четвертой вообще образовался резак.
А то что Дастеры одни попали, не факт. Просто это форум дастероводов и обсуждаются эти машины.
Сообщение от sapvel
Вы прочитайте сообщения из Норильска более внимательно. Там владельцы, по крайней мере один, сам проводил все ТО
04.12.2013, 11:45
#72
Для того что бы получить "резак" помимо направленной струи топлива нужна ещё направленная в ту же сторону струя воздуха. Попрбуйте на ацитиленовой горелке получить хорошее пламя без подачи кислорода.
А насчёт некачественного топлива в Норильске, я думаю получив поломки на своих Дастерах, люди первым делом промониторили ситуацию с другими дизелями в городе. Норильск город небольшой и сделать это не трудно и если они утверждают что выходов из стороя других машин нет, значит так оно и есть.
В любом случае будем ждать информацию от первоисточника
04.12.2013, 13:16
#73
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Мне тут один сотрудник ОФ дилера Рено сказал, что типа движок дизельный у Дастера самый надежный, и со следующего года его будут устанавливать даже в Мерседесы А-класа.
04.12.2013, 16:46
#74
Думайте что хотите, я озвучил мнение специалиста, который уже с этим встречался. И есть такое слово эффект . Не просто там какой то резак, а эффект резака. Еще люди в топливо добавляют различные масла. Для чего? И что происходит в двигателе при этом? У нас очень много изобретателей "дядей Вань"
04.12.2013, 17:16
#75
Был(а): 23 мар 2021 17:40
А я уверен что дело в масле . Концы надо искать в сервисе где обслуживались. Сервис будет упираться до упора, искать надо там. Это моё мнение. С Уважением.
04.12.2013, 17:18
#76
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 18 сек.
Был(а): 06 мая 2025 08:12
Сообщение от Седой60
А как могут быть связаны форсунки и масло?
04.12.2013, 17:19
#77
концы надо искать в независимой экспертизе. Проблема только в поиске спецов которые проведут ее непредвзято...
04.12.2013, 17:41
#78
Modigar, В том то и дело, что форсунки здесь скорее не причём. Вы когда нибудь наблюдали как у дизеля из выхлопной очень чёрный дым при равномерной скорости без ускорения, вот она неправильная работа форсунок. И после этого никогда не обрывало клапана, меняли форсунки и опять в путь. Здесь стопудово масло, скорее всего коксуется и забивает каналы. Отсюда и масленное голодание.
04.12.2013, 18:59
#79
Кажется,один Дастер даже до ТО1 не дотянул - пробег около 8,5. Масло,скорее всего,не менялось.
04.12.2013, 19:04
#80
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Сообщение от sapvel
Это что за спец такой? если антифриз будет попадать в цилиндр, то он будет блестеть как у кота яйца! и никакого нагара не будет и в помине!
Часовой пояс GMT +3, время: 10:43.
