Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 11.12.2013, 20:25   #2661
Comwad
Аватар для Comwad
Онлайн: Comwad вне форума
Был(а): 29 фев 2024 10:12
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4X4 (Privilege 2013 г.)
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
У меня пищала минут 40.
Завтра утром проверю.
Старый 11.12.2013, 20:55   #2662
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от kpot2006 Посмотреть сообщение
Господа, подскажите, как сделать чтобы магнитола высвечивала только номер телефона звонящего? как удалить привязку имен из нее?
У меня при подключении магнитолы к телефону на телефон призодит запрос о передаче телефонной книги в память магнитолы (типа того), если запрос проигнорировать, то при входящем звонке во второй строчке, на магнитоле, высвечивается номер звонящего, ну а на первой естественно краказябры. Если книгу загрузить в память магнитолы видны только кракозябры. (Может конечно я и ошибаюсь)
Старый 12.12.2013, 06:45   #2663
Comwad
Аватар для Comwad
Утром все восстановилось. Причину выяснил - включение определенного mp3 трека на USB (видимо криво на флешку залился).
Старый 12.12.2013, 23:09   #2664
Nikel9
Аватар для Nikel9
Онлайн: Nikel9 вне форума
Был(а): 21 фев 2024 18:41
Автомобиль: Renault Duster (1.6 4х2 Expression, 2013)
Друзья-форумчане , подскажите плиз с таким вопросом!
Я недавно приобрел Renault Duster Expresson 1.6 передний привод.
Хочу задать такой вопрос по поводу магнитолы. Стоит штатная магнитола. Пользуюсь дисками. Пытаюсь записать на диски mp3 копозиции... Вставляю диски в магнитолу.. пишет "ошибка данных. проверьте диск".. что-то типо того.. Скорость выставлял как в Инструкции к магнитоле - от 8х до 16х, а конкретно 16х; мультисессии нет; записываю в Nero Burning Room 15. Уже кучу дисков перезаписал.. не воспроизводятся.. ничего понять не могу.. что посоветуете?
Старый 12.12.2013, 23:16   #2665
Бертони
Аватар для Бертони
Nikel9, попробуйте записать на диск CD-R на минимальной скорости. А лучше забудьте эти CD и пишите на флешку.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 12.12.2013, 23:19   #2666
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Nikel9
Писал Nero 7. Проблем нет. МР3 надо записывать на диски как данные, а не как музыку.
Старый 12.12.2013, 23:25   #2667
Nikel9
Аватар для Nikel9
Я подозревал, что будут предложения записывать все на флешку.. но мне важно и на диски. Записывал на CD-R на минимальной скорости.. результата нет.
Писал Nero 15, как диск с данными.. нифига..
Старый 12.12.2013, 23:29   #2668
Volchok
Аватар для Volchok
Онлайн: Volchok вне форума
Был(а): 22 дек 2014 18:01
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 МКП6
Добрый вечер,приношу извинения,всю ветку не читал!У меня штатная музыка читает не все треки записанные на флешку!Такое чувство что сама выбирает!!Может разница в качестве??
Старый 12.12.2013, 23:29   #2669
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от Nikel9
Почему это так важно?
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 12.12.2013, 23:36   #2670
Nikel9
Аватар для Nikel9
Во-первых, привычка; во-вторых, есть любимые группы, дискографии которых как раз убираются на диск в 700 Мб; в-третьих, уже есть записанные диски, сумка для дисков; и в-четвертых, самое главное, нужно идти до конца, это дело принципа..разобраться что к чему иначе зачем мне вообще CD-проигрыватель в майфуне..
Я тут немного поизучал форум, может быть дело в длинных названиях.. похоже существует ограничение для штатной магнитолы.. она ведь зачитывает в символы целиком похоже весь путь: папка альбома+порядковый номер трека+его название.. я правильно понял?
Старый 12.12.2013, 23:37   #2671
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Nikel9
нифига..
Интересно! Точно пишите на CD, а не на dvd?. Какой битрейт? Покупные Аудио диски читает?
Старый 12.12.2013, 23:38   #2672
Викторыч
Аватар для Викторыч
Онлайн: Викторыч вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 18:40
Автомобиль: Duster 2,0, 4х2
Если уж и писать на диски, то без сжатия, а так действительно лучше флешка, или с телефона по блютузу.
Старый 12.12.2013, 23:40   #2673
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Nikel9
разберемся ))
Старый 12.12.2013, 23:51   #2674
Nikel9
Аватар для Nikel9
Точно на CD-R.. битрейт 320 Кб/с.. Покупные аудио диски еще к сожалению не пробывал.. машинка не так давно у меня)
Старый 13.12.2013, 11:29   #2675
консттан
Аватар для консттан
Онлайн: консттан вне форума
Был(а): 13 апр 2025 19:40
Автомобиль: рено дастер 4х2
у меня Nero-7 проблем нет.Может пишите Audio-CD,А надо CD-ROM(ISO)
Старый 13.12.2013, 11:34   #2676
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Nikel9
битрейт 320 Кб/с
Может стоит попробовать поменьше?
Сообщение от Nikel9
Стоит попробовать. Если не пойдут - к дилеру.
Старый 13.12.2013, 12:23   #2677
Nikel9
Аватар для Nikel9
Сообщение от консттан Посмотреть сообщение
Попробую теперь и я через Nero 7 (записывал через Nero 15), и конечно в ближайшее время попробую покупной диск.
О результатах отпишусь.
"Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать"
Старый 13.12.2013, 12:34   #2678
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Nikel9
Приложение Nero Express и пишите музыку как данные на CD.
Последний раз редактировалось dg972; 13.12.2013 в 12:47.
Старый 13.12.2013, 12:44   #2679
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:47
У меня он воспроизводит RW-диски, даже те, что не читал (или очень плохо читал) бывший Панасоник.
Старый 13.12.2013, 14:52   #2680
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от Nikel9
У меня так пишет, когда диск не той стороной пытаюсь вставить.
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 1 , гостей: 3)
Sans
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 21:01.
