Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 22.12.2013, 20:52   #4301
Завулон
Аватар для Завулон
Онлайн: Завулон вне форума
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
По умолчанию Re: Полный привод на "Дастер" (Renaul Duster 4x4)
Сообщение от A n d r e y Посмотреть сообщение
После очередного снегопада во дворах все переднепрводные буксуют.
Дурдом,в Самаре снег.Питер-не не слышали
Старый 22.12.2013, 20:59   #4302
A n d r e y
Аватар для A n d r e y
Онлайн: A n d r e y вне форума
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Сообщение от Завулон Посмотреть сообщение
Да посмотрел - ничего хорошего, дожди идут в декабре. Ну придёт и на ваши улицы праздник. Правда до праздника осталась неделя.
Старый 24.12.2013, 16:57   #4303
Max63ru
Аватар для Max63ru
Онлайн: Max63ru вне форума
Был(а): 30 ноя 2016 10:52
Автомобиль: Дастер Люкс Привеледж 2,0 4х4 Черная жемчужина
Солярис жены даже не откапывали. Передвигаемся токо на дастере. Надоела эта погода
Старый 24.12.2013, 21:10   #4304
ser_bov123
Аватар для ser_bov123
Онлайн: ser_bov123 вне форума
Был(а): 18 дек 2023 14:03
Borysych, прочитал данную тему со 191-й стр. и не понял, нужна ли система ESP при прохождении скользких поворотов. Упоминаются только режимы 2WD или АВТО, а про ESP не упоминают, есть ли, нет ли её на авто. Просто интересно, она что, играет мизерную роль в этих ситуациях?
Старый 24.12.2013, 21:36   #4305
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 04 июн 2025 21:01
ser_bov123, предлагаю почитать здесь. Профильная тема. Если коротко , ЕСП классная штука и при прохождении скользких поворотов несомненно помогает. Но голову отключать нельзя как и полностью полагаться только на электронных помощников .
Старый 25.12.2013, 08:15   #4306
ser_bov123
MGV, а можно изменить ответ по результатам опроса, если вдруг ошибочно ответил?
Старый 25.12.2013, 09:52   #4307
ser_bov123
Сообщение от Геннадий175 Посмотреть сообщение
ребят кто подскажет в режиме 4вд авто если ехать по заснеженной трассе более 80 км в час полный привод будет работать или нет.почему то написано в книжке что на скорости более 80 4 вд лок отключается???
Странно, а в моём мануале (RD выпущен в ноябре 2013г.) написано: при скорости выше 60 км/ч в режиме "4WD Lock", система автоматически переходит в режим "AUTO". Сигнальная лампа "4WD Lock" гаснет.
Интересно, в разных мануалах по-разному, кому какой достался?
Старый 06.01.2014, 23:27   #4308
Александр Фролов
Аватар для Александр Фролов
Онлайн: Александр Фролов вне форума
Был(а): 14 фев 2015 23:26
Сообщение от ser_bov123 Посмотреть сообщение
Реально выключатся около 80 км, машина конца 2012 г.
---------- Добавлено в 01:27 ---------- Предыдущее написано было в 00:59 ----------
Сообщение от dg972 Посмотреть сообщение
В ЛОК ABS по другому работает. Кто-то пробовал на локе с ледяной горочки спуститься - развернуло. Где-то видео есть про ABS и LOCK.
При включенном LOCK ABS срабатывает чуть позже, это написано в описании авто, т. е. проскальзывание колес, а это с горки приведет к разворачиванию. Но за то на ровном участке лично мне торможение кажется более эффективным на льду в LOCK.
Старый 07.01.2014, 00:00   #4309
rock3079
Аватар для rock3079
Онлайн: rock3079 вне форума
Был(а): 25 окт 2021 11:30
Автомобиль: калина
Чего вы заладили, выключается пиктограмма "ЛОК" при 80-не выключается, какая разница? Я практически уверен, что после 10 км/ч на муфте не будет максимального напряжения, порог 80км/ч говорит только о том, что до него муфта может вернутся снова в режим полной блокировки, опять же при маленькой скорости. То есть практически режим 4вд лок выключается при 10 км/ч, скорей всего. Знающие люди, поправьте, если не прав.
Старый 07.01.2014, 00:36   #4310
Александр Фролов
Сообщение от rock3079 Посмотреть сообщение
Нет, не верно. В ЛОК напряжение на муфте максимальное и не меняется. В АВТО - меняется. Почитайте первую страницу этой темы, там описание работы полноприводной трансмиссии от администратора.
Старый 07.01.2014, 00:40   #4311
rock3079
Аватар для rock3079
Автомобиль: калина
Сообщение от Александр Фролов Посмотреть сообщение
Ага, спасибо. Следующий "знаток".
Старый 07.01.2014, 00:51   #4312
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
До 80 км/ч но только при маленькой скорости - это разрыв мозга (
Старый 07.01.2014, 00:56   #4313
rock3079
Аватар для rock3079
Автомобиль: калина
Может я несколько сумбурно пытаюсь объяснять, пруф тут http://www.drive2.ru/cars/nissan/x_t...0376152625288/
Короче говоря, 80 км/ч это маркетинг или ещё что, но реальность гораздо прозаичней.
Старый 07.01.2014, 01:18   #4314
Александр Фролов
Описание работы привода Нисан говорит о том, что в зависимости от величины тяги, т.е. манипуляции с педалью газа на задних колесах в режиме ЛОК крутящий момент около 50%. Но при переключении в АВТО на Дастере индикатор ЛОК гаснет на любой скорости. Так что описание привода Нисан для Дастера не совсем подходит. Здесь программа управления видимо несколько другая.
Старый 07.01.2014, 01:21   #4315
connector
Аватар для connector
Онлайн: connector вне форума
Был(а): 15 июн 2025 10:51
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Не надо перетирать перетертое и рассказывать про Хтрейл.
http://www.club-renault4x4.ru/duster...o-privoda.html
Старый 07.01.2014, 10:30   #4316
rock3079
Аватар для rock3079
Автомобиль: калина
Сообщение от connector Посмотреть сообщение
Спасибо за ссылку. Значит , видимо, работает до 40 км/ч, что, конечно, лучше, но не 80 км/ч всё равно.
Старый 07.01.2014, 17:42   #4317
oalex
Аватар для oalex
Онлайн: oalex вне форума
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
на днях проверял на трассе, лампочка "4wd" гаснет в промежутке 70-80 по штатному спидометру, по gps на 5км ниже, а вот работает в это время муфта или нет - сказать не могу.
Renault Duster, зеленый, Drive plus 4x4 dci MКП6
Старый 07.01.2014, 21:48   #4318
Дмитрий69
Аватар для Дмитрий69
Онлайн: Дмитрий69 вне форума
Был(а): 11 июн 2025 00:31
Автомобиль: Дастер 2 1.3 вариатор
Народ, короче, сегодня часа полтора катались с dg972 на Дастере и мерили муфту ЖКИ осциллографом, к сожалению мануала на прибор у меня нет и до конца я с ним не разобрался, но основное выяснить удалось. В общем ничего нового. В режиме ЛОК полная блокировка муфты до 30- 38 км/ч (точнее не скажу) переход в авто на 50-55 км/ч. Режим 2вд ни разу не "честный" муфта подрабатывает даже при ускорениях, конечно надо мерять и длительность срабатывания (пачки), что бы понять различие с авто, но увы...Dg972 обещал отписаться на неупоминаемом клубе.
Старый 07.01.2014, 22:17   #4319
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Дмитрий69
Я бы сказал: ЛОК от нуля до 30- 38,
АВТО в диапазоне от 30- 38 до 50-55.
А дальше... Надо на 70 км/ч в занос войти...
Старый 08.01.2014, 17:34   #4320
vilven
Аватар для vilven
Онлайн: vilven вне форума
Был(а): 30 мая 2025 16:50
Автомобиль: Дастер 2,0 143 лс, 4х4 Драйв серая платина 2020 г. (был 2.0 4х4, Привиледж, 2012 г.)
Поделюсь своими наблюдениями о работе полного привода (ПП). Прошлой зимой ездил с индикатором подключения ПП (индикатор, в принципе, показывает и степень зажатия муфты, т.к. состоит из трех светодиодов, которые загораются последовательно по мере увеличения напряжения на обмотке муфты, а рост напряжения на муфте означает рост усилия поджатия). На ТО-1 перепрошили ЭБУ ПП. После этого я снова подключил индикатор. Режимы работы ПП в основном остались такими же, что я описывал ранее.
Есть одно изменение, которое я заметил. В режимах "2WD" и "Auto" диоды загораются с началом движения в любом случае,но не сразу, а после набора некоторой скорости и обязательно при нажатой педали газа (степень нажатия газа более ~10%). Ранее было так, что диоды загорались сразу с началом движения и началом нажатия на педаль газа. В обоих режимах диоды горят до набора 1700-1750 об/мин. Выше - диоды гаснут, это осталось без изменения. .
Сохранились без изменения следующие пункты:
1). Если же при повышении оборотов (>1700-1750 об/мин) появится проскальзывание колес, то в режиме Auto загораются диоды, а в режиме 2WD не загораются.
2). В "4WD Lock" диоды загораются при подключении крутилкой режима. Горят все 3 диода. До скорости ~30км/ч все 3 диода горят так же ярко, как и при подключении. Затем постепенно свечение диодов ослабевает и при скорости ~ 50-55 км/ч совсем гаснут. На панели индикация "4WD Lock" продолжает гореть. При скорости 80-85 км/ч индикация гаснет. Далее при любой скорости ПП находится в режиме Auto.
3). В любом случае сброс газа приводит к отключению ПП, если он до этого работал.
О других режимах движения (экстремальные режимы управления с проскальзыванием и ускорением в поворотах и т.д.) сказать ничего не могу, т.к. для этого нужна другая подготовка.
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 1 , гостей: 6)
Konstantin Ivanovih
Часовой пояс GMT +3, время: 17:56.
