Старый 17.12.2012, 18:27   #1
am_rus
Аватар для am_rus
Онлайн: am_rus вне форума
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Восклицание Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Недавно столкнулся с проблемой в появлении провалов при разгоне с места (со светофора). Особенно это чувствуется после долгой езды на 5-6 передаче. У кого имеются такие же проблемы и с чем они связаны?
Мой ОД говорит, что с такой проблемой на двигателе К9К еще не сталкивались.
Последний раз редактировалось Бертони; 22.08.2013 в 13:55.
Старый 15.01.2014, 14:33   #941
По умолчанию Re: Провалы при ускорении на дизельном двигателе
serg_vrn, машинку вообще не утеплял, можно сказать сток - только сетки в решетке радиатора (верх/низ). Заметил что при достижении 4-х палок поведение машинки резко меняется - динамика падает+провалы, действительно как будто прицеп цепляется... Что-то не то со смесеобразованием.
P.S. вобщем все так как писали другие клубни...
Старый 15.01.2014, 14:37   #942
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 18 июн 2025 09:14
Тогда это странно. В Липецк я ездил на ТО-1. На вопрос менеджера-премщика есть ли жалобы я ответил, что нет, вот только так как морозов у нас не було, то не уверен начсчет зимних подергиваний... и вот по дороге из Воронежа до Липецка она до 4-х так и не прогрелась. Нормально ли это? Ответ менеджера - нормально. Напомню, температура 0 градусов. Как вам удалось прогреться при -20 до 4-х палок?
Старый 15.01.2014, 14:40   #943
Сообщение от serg_vrn
не нормально это
бред
минут 15-20 непрерывной езды на оборотах 2500 и выше.
Старый 15.01.2014, 14:49   #944
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Ну, 110 км со средней ок 80 это больше, чем 15-20 мин., а я так и не прогрелся? И что мне теперь делать. Кстати, на встрече нашего дастер-клуба у нас было еще два дизеля и оба сказали: "Да не парься ты насчет 4-х палок, у нас их тоже зимой не бывает". Причем один из них ездил к ОД с претензией насчет ТЭНов и температуре в салоне, сказал, что подключали ноут, ездили по трассе, намерили кажется 85 градусов ОЖ и при этом две палки. Он, кстати о провалах ничего не говорил.
Старый 15.01.2014, 15:05   #945
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Это обороты 2000-2200. Попробуйте на 5й передаче на 2500-2800 и появятся 4 палки. Только оно вам надо?. 2 палки это от 50 до 75 градусов- нормальная температура для дизеля.
Старый 15.01.2014, 15:11   #946
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Средняя 80 - это вместе с городом за поездку общим пробегом под 300. Так что по трассе было 100-110. На Воронежском участке М4 километров 40 вообще не сбрасывал меньше 100 - дорога позволяет , населнных пунктов нет. Похоже дело в чем-то другом.
Старый 15.01.2014, 15:16   #947
Валерий77
Аватар для Валерий77
Онлайн: Валерий77 вне форума
Был(а): 24 апр 2019 03:28
Автомобиль: duster 1.5dci
У меня и при 2-ух дергается.Во вторник записался на диагностику,пусть устраняют.По результату отпишусь.
Старый 15.01.2014, 15:18   #948
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Сообщение от Валерий77 Посмотреть сообщение
Губкин это ж белгородская обл.? Где заправляетесь?
ЗЫ. Там же как и у нас морозов еще не было.
Старый 15.01.2014, 15:18   #949
Slepoi
Аватар для Slepoi
Онлайн: Slepoi вне форума
Был(а): 02 фев 2015 17:58
Автомобиль: черный дастер dci, 4X4,esp итд итп
HID, а морда не утеплена? При температуре ок 0 и поездке в Липецк из Воронежа и обратно это 110 км в один конец у мну так и не появились эти самые 4 палки. Если следовать вашей логике(наблюдения) провалы появляются только после полного прогрева (до 4-х палок). Так если я и при 0 не прогреваюсь и не дергаюсь, то и при -20 не начну, так как точно не прогреюсь? Все никак не удается это проверить - тепло.
странно. у меня машина июньская, в -20 , 4 палки загорались через 8 км ровного темпа движения, минут 10 по времени, провалов ни разу не чувствовал, правда пока - 20 минимальная температура была.
Старый 15.01.2014, 15:21   #950
Валерий77
Лукойл.Друг на х-Treile там же пробег около 70 тыс. проблем у него нет.
Старый 15.01.2014, 15:25   #951
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Я тоже на Лукойл. Думаю солярка в Воронеже и Губкине с одного завода. Так что отпадает.
Старый 15.01.2014, 16:01   #952
СержАнт_78
Аватар для СержАнт_78
Онлайн: СержАнт_78 вне форума
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
Сообщение от Slepoi
У Вас первая зима? У меня первую зиму прогревалась быстро при больших морозах, а в эту зиму трудно нагреть.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
Старый 15.01.2014, 16:05   #953
Был(а): 18 июн 2025 19:57
Сообщение от СержАнт_78
Либо обкатался движок до конца, КПД повысился и на трении уже не так тепло выделяется, либо (что более вероятно) "просел" по температуре открытия термостат, и пускает по большому кругу намного раньше.
У Логанов термостат это болезнь и расходник, при чем может не работать нормально уже сразу после замены. Я себе ставил с увеличенным порогом открытия, 3 сезона - полет нормальный.
Возможно и в дизельке так же, только где он стоит, как и на что его менять хз пока.
Старый 15.01.2014, 16:57   #954
sapvel
Аватар для sapvel
Онлайн: sapvel вне форума
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Сообщение от HID
Сегодня ездил искать где бы на лыжах покататься, так и не нашел (снега нет). На улице -10. Решил протестить машину на предмет провалов на разных оборотах при езде по трассе и проселочным дорогам. Ни каких провалов не наблюдал. Ну нет их у моего дизелька. Заметил только, что прогрев до 4 делений был долгий (появились при оборотах около 2800-3000), а потом уже практически не пропадали. Когда останавливался минут на 10, после начала движения появлялись практически сразу. Разница в поведении машины при 2 и 4 рисках температуры ОЖ только в расходе топлива. До нормального прогрева ОЖ комп показывал расход 7,1-7,2 л (трасса, скорость 100 -110), как только прогрелась до 4 делений стало 6,9. Ни какой разницы в динамике езды не заметил, очень даже хорошо прет, ИМХО лучше даже чем летом (турбоямы практически нет). Главное не сглазить
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
Старый 15.01.2014, 16:59   #955
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Сообщение от sapvel Посмотреть сообщение
Сегодня ездил искать где бы на лыжах покататься, так и не нашел (снега нет). Н а улице -10.
Как-то неожиданно.(Шутка, лирическое отступление).
Старый 16.01.2014, 23:01   #956
masterbaks
Аватар для masterbaks
Онлайн: masterbaks вне форума
Был(а): 10 апр 2016 22:34
Автомобиль: Renault Duster dci Privilege ESP
Аналогичная ситуация. Как только четыре палки сразу меняется звук движка при нагрузке и падает мощность. Делал нулевое ТО - естественно ничего не нашли. Меня это сильно напрягает, на прогретую нормально еще не ездил, так как купил 31 октября и тепла не было.
Старый 17.01.2014, 00:40   #957
егор696
Аватар для егор696
Онлайн: егор696 вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 23:54
Автомобиль: Renault duster dci
хочу поделиться своими мыслями. виной провалов является интеркулер. во время ускорения меняется обдув интеркулера набегающим воздухом, т.е. во время переходного процесса меняется его производительность.температура и как следствие плотность воздуха резко изменяется, а ЭБУ не успевает корректировать работу.
Старый 17.01.2014, 05:04   #958
электрик
Аватар для электрик
Онлайн: электрик вне форума
Был(а): 27 мар 2015 05:25
Автомобиль: Дастер dci 1,5 4x4.
Этот эффект называется ТУРБОЯМА. Чего-то я не пойму, мне по отзывной перепрошили впрыск мотора еще летом, так почему же новые авто дергаются? Ведь некорректно написанная прошивка уже должна быть исправлена на нормальную.
Старый 17.01.2014, 05:15   #959
Сообщение от егор696 Посмотреть сообщение
как вариант - возможно, но почему эффект наблюдается только в минусовые температуры?
Кстати когда ездил в отпуск и проезжал Урал - наблюдал заметное падение мощности движка, ИМХО из за разности в плотности горного воздуха, но именно провалов (дерганий) не было.
Старый 17.01.2014, 11:25   #960
Art1983
Аватар для Art1983
Онлайн: Art1983 вне форума
Был(а): 20 фев 2020 20:59
Интеркулер обдувается у всех турбированных машин, с незакрытой мордой. Насколько резко меняется температура и плотность воздуха, Чтобы ЭБУ не успевал корректировать работу? Что за пол секунды наружный воздух меняет температуру с +25 до -25 градусов? Если ЭБУ что то не успевает, то я даже не знаю. Компьютеры даже 20летней давности подобные операции могли проводить за доли секунд. Может все таки датчик температуры виноват? он дает неправильные показания, а ЭБУ из-за этого готовит неправильную смесь.
PS: я это уже писал, но написать человеку "прочтите всю ветку, я об этом писал" считаю некультурным.
PPS: простите за тафтологию.
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере YuriyVZ 1,5 dCi (K9K) 2011- 203 09.06.2025 09:34
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч bigis Проблемы и поломки 15 25.06.2012 19:39
Часовой пояс GMT +3, время: 05:53.
