Передний
534
26.61%
Задний
42
2.09%
89
4.43%
30
1.49%
1,334
66.47%
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Последний раз редактировалось atom1982; 01.03.2015 в 21:24 .
Причина: спойлер добавил
12.01.2014, 19:45
#4341
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
знает кто где датчик температуры у муфты стоит?
12.01.2014, 19:47
#4342
hyperion
Его нет.
Перегрев муфты мозги вычисляют по вторичным признакам.
13.01.2014, 08:40
#4343
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Сообщение от vilven
Сегодня своим индикатором подключения полного привода (3 светодиода, подключенные параллельно к электромагниту муфты) проверял влияет ли положение педали сцепления на работу полного привода.
Классно!
А сброс газа влияет в положении лок?
На интересной работе и спать приятно!
18.01.2014, 05:41
#4344
Был(а): 04 фев 2020 14:52
VIDEO
18.01.2014, 06:43
#4345
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 13 ч. 16 мин. 7 сек.
Был(а): 14 апр 2025 17:26
vov4ik
VIDEO
Спасибо за инфу . Все предельно понятно . Вот если бы парнишка комментировал чуть медленнее , было бы еще понятнее .
20.01.2014, 00:49
#4346
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 20 мин. 24 сек.
Был(а): 05 июн 2025 12:37
http://media.club4x4.ru/2174-mnogoob...na-palcax.html
В этой статье заинтересовала схема полноприводной трансмиссии кроссоверов. У Дастера такая же, имхо. Так вот, согласно этой схеме получается, что если въехать в грязь одним левым передним колесом, остановиться так, а потом попытаться тронуться, то велик шанс так и остаться там с
одним буксующим левым колесом, даже в режиме ЛОК.
Всё вышесказанное относится к машине без ESP.
Рено, вино и домино!!!
20.01.2014, 01:09
#4347
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
astranaft , не понял, почему?
---------- Добавлено в 00:09 ---------- Предыдущее написано было в 00:07 ----------
в локе крутится одно переднее и одно заднее, заднее встанет если только муфта пробуксовывать начнёт.
20.01.2014, 02:23
#4348
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
astranaft
"Мыло, мочало - начинай сначала" (с)
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=816&page=210
С 4194 поста.
20.01.2014, 06:02
#4349
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 11 ч. 4 мин. 50 сек.
Был(а): 14 дек 2018 20:34
Автомобиль: duster 1.6 4x4 laureat
astranaft
Так вот, согласно этой схеме получается, что если въехать в грязь одним левым передним колесом, остановиться так, а потом попытаться тронуться, то велик шанс так и остаться там с одним буксующим левым колесом, даже в режиме ЛОК.
Та можете даже сами проверить, сейчас как раз зима. Залить водой небольшой кусок под уклон, шириной для одного колеса чтобы хватало, ну и в длинну около метра. Заезжать на него по очереди и пробовать тронуться в горку. Воды на это много не надо, разве что место найти подходящее.
20.01.2014, 08:02
#4350
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Сообщение от astranaft
В этой статье заинтересовала схема полноприводной трансмиссии кроссоверов. У Дастера такая же, имхо. Так вот, согласно этой схеме получается, что если въехать в грязь одним левым передним колесом, остановиться так, а потом попытаться тронуться, то велик шанс так и остаться там с одним буксующим левым колесом, даже в режиме ЛОК.
Это наверное больше относится к Ниве с незаблокированным дифференциалом. У неё вполне может одно колесо крутиться.
20.01.2014, 11:59
#4351
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 42 мин. 43 сек.
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
astranaft
Вот здесь красным цветом - корпус дифференциала с отливом для отбора мощности назад.
Сам этот корпус вращается, приводимый в движение голубой шестерней из КПП.
раздача на передние колеса - фиолетом, отбор мощности назад - оранжевым.
Думаю так понятно, откуда и как идет вращение...
Пешеход с прерванным стажем...
20.01.2014, 12:31
#4352
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
эх блин... не хотел я встревать в пустой срачъ... а придёца....
в режыме лок... у вас будут крутиться 2!!!!!! колеса на скользком....
конструктивно... привод аналогичен парттайму...
скажу больше: кардан у нас вращаеца всегда.... и поэтоу жрёт горючку всегда!!!!!!!!
20.01.2014, 13:02
#4353
в режыме аффто- передача крут момента плавает... зависит от скоростей и режымов букса....
а вот в режыме лок... всё намного интереснее....
до 30 км в ч муфта передаёт максимум момента....
с 30- до 60- постепенно уменьшает усилие....
если ехать более монуты на скоростях от 60 до 80 до перейдёт в режым авто...
более 80-и- то 2 вд без включения индикатора на панели... дабы не травмировать нежную психику хомякофф...
степень цепкости командного фрикцыона определяется сигналом ШИМ (широтно-импульсной модуляцыей).... ибо линейный соляноид невозможно по другому заставить варьировать усилие....
конструктив разработала и производит контора GKN.... а вот электронную начинку программирует рено-дачия....
поэтому ВСЕ алгоритмы у производителей разные!!!!!!! хотя конструктивно- одинаковые муфты стоят и МИНИ и у НИССАН и у ДАЧИИ
Последний раз редактировалось тягачъ; 08.01.2015 в 23:17 .
20.01.2014, 21:09
#4354
Координатор
Сообщение от тягачъ
Согласен, сам проходил это.
A_r_t , спасибо за более подробную схему, теперь всё понятно - задний кардан приводится в движение от корпуса переднего дифференциала, который крутится ВСЕГДА.
Просто сомнения закрались от сообщений некоторых форумчан, которые в ЛОКе будто бы в буксовали одним колесом, а тут еще эта схема в ссылке.
А когда уже написал сообщение, понял, что написал какую-то ерунду, так как перед самым Новым Годом сидел в луже и от всей души буксовал левым передним и задним правым колесом до тех пор, пока не приехал трактор.
Если бы привод заднего моста был бы от правой передней полуоси, то буксовал бы я только левым передним колесом.
21.01.2014, 09:27
#4355
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 13 ч. 12 мин. 28 сек.
Был(а): 18 дек 2023 14:03
astranaft
Абракадабра получается.
Разве привод заднего моста привязан к какой-нибудь из осей? Там же дифф.!
Такая трактовка заводит в дебри.
21.01.2014, 10:23
#4356
astranaft
в таком случае при бОЛьшей мощщи мотора чем на 1,6... можно было бы слегка давануть на тормоз левой лапой во время буксования....
если на брюхе не лежиш.... то эта "имитация противобуксовочной системы" могла помочъ стронуть авто.....
---------- Добавлено в 10:23 ---------- Предыдущее написано было в 10:08 ----------
ser_bov123
какие к мути дебри?...
эквивалентная схема(в режыме лок): движок крутит лом... соединяющий 2!!!!!!!! межколёсных диффа....
соответственно крутиться в случае буксования будет по одному колесу на дифф.
21.01.2014, 15:28
#4357
тягачъ
Извиняюсь, это я не понял astronafta, где он пишет, "кардан приводит в движение двфф.", а я увидел только его последнюю строчку.
21.01.2014, 22:35
#4358
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Нет никаких 50/50, чепуха это. Величина момента между осями постоянно "плавает", а если пер. ось кратковременно оторвется от опорной поверхности то будет примерно 0 : 100
В контрольном сцеплении есть кулачковый механизм, состоящий из двух пластин с ассиметричными желобами с обеих сторон, разъединённых рядом шарикоподшипников .
Шариков. Называется это клиновая муфта, она входит в механизм включения
21.01.2014, 23:21
#4359
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 8 ч. 42 мин. 22 сек.
Был(а): 13 апр 2021 10:38
Автомобиль: 1.6 4х4 Прив ЕСП
Lew
Это сцепление колес будет 0 : 100, момент куда пропадет при этом? Колеса будут в воздухе вращаться при локе с моментом 50/50.
21.01.2014, 23:30
#4360
Координатор
тягачъ
Не верю я в это - ни разу мне этот способ не помогал, причем не только на Дастере... А в тот раз, что на фото и браслеты не помогли, а только посадили машину на брюхо.
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 1 , гостей: 8)
Дмитрий69
Часовой пояс GMT +3, время: 21:50 .
