Результаты опроса: Проявляются ли на вашей дизельной машине провалы в ускорении в зимнее время года?
Да
139 |
57.44% |
Нет
103 |
42.56% |
17.12.2012, 18:27
Время онлайн: 2 д. 13 ч. 54 мин. 58 сек.
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Недавно столкнулся с проблемой в появлении провалов при разгоне с места (со светофора). Особенно это чувствуется после долгой езды на 5-6 передаче. У кого имеются такие же проблемы и с чем они связаны?
Мой ОД говорит, что с такой проблемой на двигателе К9К еще не сталкивались.
Последний раз редактировалось Бертони; 22.08.2013 в 13:55.
06.02.2014, 15:41
#1221
Время онлайн: 5 д. 22 ч. 22 мин. 15 сек.
Был(а): 22 июл 2022 18:18
Автомобиль: Был Duster Expression дизель 4*4 2013. С августа 2018 Duster Expression 1.6 4x4 2018
Re: Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Сообщение от Zorgus
На работе имеется служебный Дастер 1.6 х 4WD
Здесь речь идет о дизельных дастерах, а Вы говорите о бензиновом???
06.02.2014, 16:23
#1222
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Я попробую, как и Бертони изложить немного бредовую гипотезу о "подергиваниях".
Сразу же предвосхищаю крики по этому поводу и заявляю цитатой: "это мое мнение и я с ним не согласен". Все изложенное - не более чем умствования на основе прочтения нескольких страниц отзывов.
При движении в сильный мороз при переходе с нагруженного режима на поддержание скорости движения происходит охлаждение двигателя и система кондиционирования, работающая уже при выключенных ТЭНах только на отборе тепла от системы охлаждения уже не может нагревать воздух, поступающий нам в ноги. При этом (поскольку мороз сильный) в районе педали газа, где и так температура ниже, чем на уровне лица водителя, происходит конденсация водяного пара на поверхности реостата педали газа. Поскольку педаль находится в одном положении, поддерживая равномерное движение, иней (а не влага) потихоньку выпадает на соседнем участке поверхности реостата.
"И тут подняли шлагбаум" (с)
Тут мы сдвинули педаль газа, а под ползунком реостата - лишняя изоляция. Топлива на основе пониженного тока (повышенного сопротивления) подается меньше, а не больше, как мы хотели. Точнее - ЭБУ начинает неправильно выдавать команды по управлению впрыском. Ничего удивительного - машина задергалась.
Повторяю, скорее всего все это - бред и причины лежат в неверной работе датчиков и ЭБУ при пониженной температуре воздуха после остывания двигателя при ненагруженном режиме движения.
06.02.2014, 16:30
#1223
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Сообщение от ilion
Не подтверждается экспериментами. Провалы есть и при отключенной печке. Кроме того, провалы присутствуют лишь в фиксированном диапазоне оборотов. Если бы была виновата педаль, они появлялись бы на всех передачах во всём диапазоне при определённом нажатии на педаль.
06.02.2014, 16:31
#1224
Сообщение от ilion
Не могу сказать что поддерживаю эту гипотезу.
06.02.2014, 16:54
#1225
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 14 ч. 53 мин. 2 сек.
Был(а): 22 фев 2023 06:26
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 1.5 dCi + ESP + Пакет Комфорт + Пакет Безопасность
Сообщение от sergiyprpd
Абсолютно четко понимаю о каких дастерах здесь идет речь, я к тому что и симптомы вроде бы схожи и то, что ОД без грозного письма месяц фаловал.
Не написали бы письмо так и катались к нему на поклон.
06.02.2014, 17:04
#1226
Время онлайн: 1 нед. 11 ч. 12 мин. 34 сек.
Был(а): 16 фев 2014 15:00
Автомобиль: Duster 4х4, 1,5dCi, 66kW
По документации MR-453-X79-13B100 на наших движках может быть установлен датчик массового расхода воздуха со встроенным датчиком температуры или только один датчик температуры поступающего в двигатель воздуха. Во втором варианте ЭБУ рассчитывает из показаний давления и температуры объем всасываемого воздуха и определяет нужное кол-во топлива, вот тут может быть ошибка в расчете.
Что все-же у нас установлено, датчик массового расхода или один термометр из экономии???
06.02.2014, 17:40
#1227
Сообщение от Zorgus
Тогда подскажите пожалуйста, если дроссельная заслонка в бензиновом, то куда смотреть в дизеле. Может и правда в этом что-то есть.
06.02.2014, 18:57
#1228
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 9 ч. 23 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Сообщение от ValCher
ИМХО, если к ЭБУ идут не правильные сведения от датчика МРВ (встроенного датчика температуры воздуха) или других датчиков, то они будут идти постоянно и повлияет это только на динамику машины. А вот если в какой то цилиндр не будет поступать кратковременно топливо, появятся провалы. Исправный датчик не может за короткое время выдавать противоположные по смыслу сигналы, а не исправный может. ЭБУ получив такой сигнал выдает команду, получив уже нормальный сигнал, опять выдает команду. Отсюда и рывки в движении.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
06.02.2014, 20:31
#1229
Время онлайн: 1 мес. 4 ч. 50 мин. 34 сек.
Был(а): 24 апр 2019 11:50
Сообщение от sapvel
Мне ясно только одно, если в случаях провалов стрелка тахометра не дергается, то двигатель работает нормально. Звук двигателя зависит от топлива. Значит что? ИМХО трансмиссия.
Мне кажеться, что под Вашим ником последние посты пишет совершенно другой человек, нее? Уже питьсот раз писали что звук двигателя зависит от его температуры а не топлива! (это по теме "провалы на диз дастере"). Если не понятно, поясняю: допустим я залил плохое топливо и движок у меня на горячую не едет и звенит, но почему же на холодном он работает отлично, поясните пожалуйста?! Вы же уже более года в теме а такие важные факты мимо ушей пропускаете.
---------- Добавлено в 20:31 ---------- Предыдущее написано было в 20:28 ----------
Сообщение от sapvel
Бертони прав, я не понял сначала, но потом дошло, а что мешает при начале провалов переключиться с AUTO на 2WD. Если также будет колбасить, забываем про мою идею и будем думать дальше.
Я уже писал, и не я один, читайте внимательно тему, хотя бы несколько постов выше, например №1206
06.02.2014, 21:02
#1230
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Во блиин!!! А при езде задним ходом ни кто ещё провалов не ловил? Всем смотреть Олимпиаду!!! А там весна и капец провалам.
06.02.2014, 21:10
#1231
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 23 июн 2025 20:22
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,5DCI 2013 г.в.
Внесу свои 5 копеек. А у сограждан без кондея провалы наблюдаются?
06.02.2014, 22:07
#1232
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 56 мин. 55 сек.
Был(а): 11 авг 2014 21:18
Автомобиль: дастер дизель
прогрев 4 палки.верх укутан.на улице-15.были не большие провалы после 30 мин езды.укутал низ.провалы изчезли.сейчас потеплело.внизу сделал окошки,которые при желании можно закрыть.
лучше калымить в гондурасе,чем гондурасить на колыме.
06.02.2014, 22:23
#1233
Сообщение от Andrey_74
Вы заметили, что на холодном движке обороты больше, чем на прогретом? Это значит, что в цилиндры поступает больше топлива и сгорание происходит интенсивней, а на прогретый топлива подается меньше, а т.к. топливо г... оно и горит плохо.
Я читаю и читал эту тему с самого начала и вижу развитие. Если по ТЭНам все было ясно, у всех они включались при одной температуре и это происходило из-за прошивки ЭБУ, то сейчас одни "непонятки".
Andrey_74, на моем дизеле нет ни каких провалов, нет не понятного звона, звук работы движка меняется от залитого топлива, бывает только звук жестче или мягче, но ни какого звона. И не одного меня, здесь об этом писали Бертони, К.И.А., n-dum и другие и все мы живем в разных регионах. Вы среагировали на мое сообщение, идея которого не оправдалась и уже в прошлом, но не хотите замечать мое предположение в п. 1228, которое ИМХО соответствует предположению ilion вп. 1222. Почти все зациклились на прошивку, но это может и не быть так. ИМХО не похоже это на ошибку в проге, больше подходит на работу бракованных датчиков или было залито плохое топливо. У кого как
06.02.2014, 23:04
#1234
Сообщение от Владимир Д
в СПб с завтрашнего дня -1+1 по крайней мере на 2 недели.
так что движок работает ровно, расход пополз вниз, провалов и дерганий не предвидится.
---------- Добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее написано было в 22:47 ----------
Вы не против, если я публично сообщу, что Вы свои домыслы за истину выдаете, да еще и воинствуете по этому поводу. Ссылаясь, как это знают опытные политологи, на безадресные заключения вида "Уже питьсот раз писали".
я, к примеру, полностью согласен с мнением sapvelа, и четко наблюдаю, как меняется звук двигателя после заправки тем или иным топливом. Меняется и звук и расход его при той же степени прогретости двигателя и том же режиме движения. Именно поэтому я выбираю (заодно анализируя сертификаты) то или иное топливо (точнее заправку) в разное время года и в разной местности.
Или наше мнения - мнения отщепенцев на столбовой дороге формирования коллективной истины?
---------- Добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее написано было в 23:03 ----------
Сообщение от sapvel
у меня тоже.
06.02.2014, 23:14
#1235
Сообщение от sapvel
Нет не замечал, у меня обороты около 700 когда тэны выключены и примерно 900 когда включены. Заправлялся на различных АЗС Кировской, Костромской, Вологодской, Ульяновской и Самарской обл, честное слово, никаких изменений в работе двигателя не заметил! Вывод: дизель по всей России г...но? Хотя пятилетний дизельный Меган с двиглом 9К9 у нас на работе прекрасно себя чувствует, никаких дёрганий, пробег только за последние 2 года более 100 тыс км. Так может всё таки не топливо, а прошивка или датчики г...но?
06.02.2014, 23:33
#1236
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 9 ч. 6 мин. 9 сек.
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Автомобиль: рено Дастер 1,5 дизель ESP RSW
Сообщение от sapvel
Хочу добавить :я специально выехал поздно вечером ,когда было холодно (около -20),следовал всем изложенным здесь рекомендациям ,проехал примерно 70 км. по окружной ,но так и не добился провала хотя бы одного ,впрочем не добился и температуры в 4 деления .
06.02.2014, 23:35
#1237
не столь категорично, скорее - дизтопливо не столь соответствует требованиям ГОСТ, которые даже ниже, чем требования в Европе. А по поводу воровства я писал и о пониженном качестве топлива, на которое нарвался в Латвии на Statoil, и цитировал публикации в rbc.ru о вскрытых год назад мошенничествах компании-перевозчика топлива в СПб, которая снабжала топливом заправки Lukoil, Газпромнефть и др.
Именно поэтому я на зимние морозы переключился на Neste и Кириши. У них свои бензовозы.
07.02.2014, 09:18
#1238
Время онлайн: 6 д. 17 ч. 54 мин. 55 сек.
Был(а): 08 мая 2018 21:36
Автомобиль: Duster 1,5 4х4
Сообщение от ilion
Не замечал снижения температуры нагнетаемого воздуха после отключения ТЭНов. Скорее, наоборот, когда начинаются провалы, из вентилятора жарит во всю. С другой стороны, когда в салоне жарко, обдув убавляешь...
07.02.2014, 09:50
#1239
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 15 ч. 44 мин.
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
Сообщение от ilion
В педали газа установлена пара реостатов и ЭБУ постоянно следит за синхронностью их показаний. Если какое либо показание изменится (синхронно оба не могут засоритья так что бы показывать одинаково неправильные данные) получим лампочку "пила" "агрегат" и ограничение скорости движения до 20-30км/ч.
07.02.2014, 13:30
#1240
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 17 ч. 34 мин. 18 сек.
Был(а): 12 Янв 2023 15:57
Автомобиль: Renault Duster 4х4, 1.5 dci, Privilege, серая платина
Всем привет!
Долго пытался сдержаться, изучая этот "мозговой штурм". Но хочу вам напомнить, пока тема свежа и остра (пока не кончилась зима), что дергунки возможно и не связаны с низкой температурой. Об этом я писал ещё летом, когда тема несколько заглохла. Может эта информация будет полезна для тех, кто не смог осилить все 62 страницы этой темы.
Для полноты картины в связи с последними мыслями о кратковременном подключении муфты, хочу сказать, что во время летних дергунков ехал в режиме 2WD.
И ещё, этой зимой дергунков не было (три раза тьфу). По поводу провалов ничего сказать не могу, т.к. в сильный мороз (опускалось до -25 градусов) езжу аккуратно и не газую. Чувствовалось лишь только то, что двигателю первые километры тяжелее даются из-за загустевшего масла в коробке.
p.s. Двигатель утеплен. До -10 градусов верхняя щель и нижние отверстия открыты. Если температура опускается ниже -10 градусов, то нижние отверстия законопачиваю наглухо, а верхнюю щель заделываю так, что бы оставались небольшие отверстия.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:03.
