Старый 10.01.2012, 12:46   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная Antakam
Сообщение от Antakam Посмотреть сообщение
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан, aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в 16:58.
Старый 15.02.2014, 23:22   #301
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 15 фев 2024 19:28
По умолчанию Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
По-моему более правильно, что бы фильтрующий элемент был в виде гармошки, а не ровный как на картинке выше. Тогда мусор по максимуму будет застревать в фильтре и вынимая фильтр, мусор не стряхнется внутрь.
Старый 16.02.2014, 09:55   #302
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:58
На некоторых машинах классом повыше ставится датчик загазованности который автоматам переключает режим рециркуляции если впереди ползет чадящий уазик. А так угольный фильтр тоже довольно неплохое средство от запахов, хотя на примере дастера с его экономией на уплотнителях не совсем уверен.
Просмотрел размеры заменителей, и обалдел от обилия размеров, внутри не все перекрывают !!
Старый 18.02.2014, 10:00   #303
bolo
Аватар для bolo
Онлайн: bolo вне форума
Был(а): 13 сен 2023 14:56
Автомобиль: 21213 -> duster -> camry 2021
почитал тему, сколько людей столько и мнений)) подскажите пожалуйста код родного фильтра.. или чтобы без проблем влез например Goodwill AG 557 CF..
duster privilege 4x4 1.6 мкп6 -> toyota camry 2021
Старый 18.02.2014, 12:28   #304
спринтер
Аватар для спринтер
Онлайн: спринтер вне форума
Был(а): 15 дек 2020 14:23
установив фильтр проверяйте насколько плотно он прилегает в верхней части крышки,там где нет уплотнителя. У себя обнаружил там нехилый поток холодного воздуха с улицы, естественно неотфильтрованного.Выход-обклейка вкруговую уплотнителем от окон,самый верх 2 слоя. Проверять герметичность так,вентилятор на максимум, обдув наверх, ладонь к верху крышки фильтра-пропускание почуствуете. Фильтр не оригинал, возможно оригинал не пропускает,у кого он-пощупайте.
Старый 18.02.2014, 12:51   #305
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от спринтер Посмотреть сообщение
Извините, не понял о верхней части какой крышки (где нет уплотнителя) идет речь?
Если я правильно понял, речь о пластиковой части фильтра, которая остается снаружи (в салоне)?
Так там резинка уплотнителя "по кругу" приклеена. Может у Вас фильтр такой?
Старый 18.02.2014, 13:00   #306
спринтер
Аватар для спринтер
да, о той что снаружи, повторяю у меня фильтр не оригинал,резинка только снизу, и всё же у себя проверьте, вдруг тоже поддувает.
Старый 18.02.2014, 13:10   #307
Был(а): 21 июн 2025 20:40
Снимал оригинал - у него тоже уплотнитель только с низу, наверх заходит сантиметров по 5.
Старый 18.02.2014, 13:41   #308
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Так оно и есть.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 18.02.2014, 14:10   #309
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 19 июн 2025 21:40
Сообщение от bolo
А ответ в #299 чем не устроил?
Последний раз редактировалось Borysych; 18.02.2014 в 14:24.
Старый 18.02.2014, 15:03   #310
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Онлайн: Аарн вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Оригинал (Valeo PP-TD20 №102290Q), резинка снизу
ID:	46930   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.02.2014, 16:32   #311
прибалт11
У меня после ТО-1 поменяли фильтр - резинка по кругу!!!!
Но названия на фильтре я не нашел.
Кстати, крышка у меня белая почему-то.
Старый 18.02.2014, 17:49   #312
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 15 июл 2018 09:21
ОД должен был выдать наряд-заказ, где прописаны артикулы замененных деталей.
Старый 18.02.2014, 19:08   #313
Borysych
Аватар для Borysych
Сообщение от прибалт11
Убедительно прошу вспомнить!!! Пора фильтр менять - хочу купить такой же и узбагоиться !
Старый 18.02.2014, 21:57   #314
прибалт11
Сообщение от klincity Посмотреть сообщение
Выдать-то он выдал....только было это летом.
---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее написано было в 21:53 ----------
Я бы с удовольствием вспомнил, но вспомнить то, чего не знал
Озаботился только тогда, когда прочел про резинку. Вот и вытащил фильтр посмотреть....
Старый 19.02.2014, 06:18   #315
Borysych
Аватар для Borysych
А на пластиковой части фильтра нет никаких надписей, типа Valeo как выше, в #310?
Наверное придется поступить проще - если получится, в шопе потребую выложить все фильтра какие есть в наличии на Рено Дастер и буду выбирать по наличию(отсутствию) оной резинки по кругу.
Старый 19.02.2014, 09:08   #316
READY
Аватар для READY
Онлайн: READY вне форума
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Borysych, согласен с Вами, резинка по кругу очень важна. У нашего фильтра такая геморройная установка, что если колхозить уплотнитель, то ИМХО трудно угадать чтобы реально работало и чтобы фильтр не сломать.
Сообщите плиз о результате Ваших изысканий.
Старый 19.02.2014, 13:07   #317
Сообщение от READY
4 года ездил (на Логане) с резинкой только снизу и не парился, нигде ничего не поддувало.
Сообщение от READY
То ли я наловчился уже ставить, то ли в логане у меня было намного сложнее из за троса блокиратора капота, но тут я фильтр за пару сек. поменял.
Старый 19.02.2014, 13:55   #318
Аким
Аватар для Аким
Онлайн: Аким вне форума
Был(а): 13 мая 2025 10:57
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4, 1.6 МКП 6, черная жемчужина
тоже не пойму почему так озаботились этой резинкой по кругу
Старый 19.02.2014, 14:17   #319
Borysych
Аватар для Borysych
Сообщение от Аким
Да не то чтоб озаботились - просто если кто-то из производителей фильтров проапгрейдил стандартный дастеровский фильтр , добавив, скажем так, уплотняющий контур по всему периметру, - то чеб не попробовать? Хуже наверное не будет...
Старый 19.02.2014, 14:32   #320
прибалт11
Сообщение от Аким Посмотреть сообщение
Нуууу....человек посмотрел....и ему дует. Может это и некая фича или желание показать значимость изысканий. Но форумчанин спросил и я постарался ответить.
С установкой фильтра салонного я тоже никогда проблемы не знал и считал это минутной работой и на Логане, и на Дастере.
Но, как оказалось по отзывам здесь ранее описанным, фильтр может быть ДВУУУУХ РАЗМЕРОВ - легко подходящих Дастеру и практически не подходящих. Лично для меня это было неким открытием и я лично принимаю за некую абсурдность чьего-то мнения или неумение вставить фильтр. Так как проверял в магазинах фильтры - все одинакового размера.
Но вот запах наш фильтр салонный точно не задерживает - ни угольный, ни обычный. Как поедешь за КАМАЗом сзади - весь замах в салоне, не смотря на какой фильтр стоИт.
А может из-за неплотности из-за такой резинки?
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее... shultz Тюнинг и доработки 396 10.03.2024 22:35
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Неоригинальный воздушный фильтр Hudozhnik РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1 18.01.2012 20:28
Часовой пояс GMT +3, время: 00:13.
