Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 19 июн 2025 17:25
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 02.03.2014, 22:01   #4381
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Лень - плохое качество характера!
Диски работают всухую - это не Халдекс...
Рено, вино и домино!!!
Старый 02.03.2014, 22:09   #4382
Илья468
Аватар для Илья468
Онлайн: Илья468 вне форума
Был(а): 12 мая 2025 21:30
Сообщение от astranaft
Я в принципе так и думал. У Халдекса фильтр масляный есть, а здесь нет.
Старый 26.03.2014, 12:24   #4383
beliash
Аватар для beliash
Онлайн: beliash вне форума
Был(а): 28 мая 2023 18:39
Автомобиль: рено дастер privelege 2.0 4х4
Доброго дня, подскажите пожалуйста на дастере стоит диско муфта или виско муфта? Спасибо! Где то видел на сайте предлагают самоблокирующий задий дифференциал от НИРФИ ( Нижний новгород) !
Старый 26.03.2014, 12:34   #4384
Mobi
Аватар для Mobi
Онлайн: Mobi вне форума
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
Сообщение от beliash Посмотреть сообщение
и не то , и не то, а электромагнитная
Старый 26.03.2014, 12:36   #4385
beliash
Аватар для beliash
Спасибо понял
Старый 26.03.2014, 12:37   #4386
Сообщение от Mobi Посмотреть сообщение
и даже не так
сухая фрикционная муфта с электромагнитным управлением...
Старый 26.03.2014, 13:44   #4387
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 19 июн 2025 12:35
все таки сухая? кто-то доказывал, что в масле!
Старый 26.03.2014, 14:11   #4388
Кто?
По логике была если муфта бы с маслом, то у неё по идее должно быть:
1. заливное/сливное отверстие
2. сапун
Старый 26.03.2014, 21:40   #4389
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
2. сапун
Думал, что картер муфты сообщается с картером заднего редуктора. А у последнего это все есть. Ан нет! Сухая.
Старый 26.03.2014, 21:52   #4390
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Там и сальник, поз. 4, на промежуточном валу стоит
Старый 26.03.2014, 23:08   #4391
Wolf714
Аватар для Wolf714
Онлайн: Wolf714 вне форума
Был(а): 14 фев 2019 13:32
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4)
Всем доброго времени суток,заранее прошу прощения,может где то и есть ответ на мой вопрос,но 220 страниц не осилю,впрочем сам вопрос,можно ли на ходу переключать режимы работы заднего привода?
Старый 26.03.2014, 23:11   #4392
Сообщение от Wolf714 Посмотреть сообщение
Да, можно переключать.
Старый 26.03.2014, 23:12   #4393
astranaft
Координатор
Можно, но лучше при отпущенной педали газа.
Старый 26.03.2014, 23:17   #4394
Wolf714
Аватар для Wolf714
Может на педаль сцепления нажать для безопасности?или ни к чему?!
Старый 26.03.2014, 23:28   #4395
Муфта электронная. Всяко защита от дурака есть - включится когда нужно.
Старый 27.03.2014, 08:33   #4396
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
В мануале не рекомендуют переключаться в повороте и при движении задним ходом.
Старый 30.03.2014, 16:41   #4397
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Писал уже раз 5 - в муфте масло, и если оно оно вытечет, будет скрежет - мама дорогая!
Старый 30.03.2014, 17:03   #4398
dima1968
Аватар для dima1968
Онлайн: dima1968 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 20:25
Автомобиль: был Рено Каптюр TCE Edition one 4x4, теперь GEELY TUGELLA
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
а каким образом в муфту твоего авто масло попало расскажи секрет (видимо надо было допы внимательнее выбирить)
Старый 30.03.2014, 19:27   #4399
ЛЕШИЙ79
Аватар для ЛЕШИЙ79
Онлайн: ЛЕШИЙ79 вне форума
Был(а): 20 ноя 2016 23:43
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР
Братва что правда можно включать на ходу полный привод?, а я слышал что не рекомендуют, хотя на икс трейле всегда включал и ничего
ЕСЛИ Б Я БЫЛ СУЛТАН, Я Б КУПИЛ КРУЗАК
Старый 30.03.2014, 19:38   #4400
Mobi
Аватар для Mobi
Сообщение от ЛЕШИЙ79 Посмотреть сообщение
можно
Часовой пояс GMT +3, время: 07:39.
