Как снять заднее сиденье?
16.04.2014, 18:03
1
AndreyNag
2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Привет, форумчане и заинтересованные.
Еще осенью купил жопогрев Емеля на заднее сиденье, но не смог поставить. Еще чехлы на зад надо ставить, а то дети уже заманали их.
Как снять или хотя бы наклонить сиденье вперед, чтобы можно было натянуть чехлы?
Спасибо за внимание.
AndreyNag
Отправить личное сообщение для AndreyNag
Найти ещё сообщения от AndreyNag
16.04.2014, 18:17
2
u313
4 мес. 6 д. 15 ч. 1 мин. 31 сек.
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: Как снять заднее сиденье?
AndreyNag
Открыть ОБЕ!!! задние двери, после чего засунуть руку между спинкой и сидением и... просто потянуть сидушку вверх, оно поднимется вертикально. И там не петли, а просто штыри в пазы вставлены, поэтому задняя сидушка влегкую снимается вообще, без никакого инструмента, только руками.
u313
Отправить личное сообщение для u313
Найти ещё сообщения от u313
16.04.2014, 18:19
3
ilatoleg
4 мес. 4 нед. 10 ч. 27 мин. 14 сек.
Был(а): 07 мая 2025 10:33
AndreyNag
, Снимается легко. Нужно открыть обе задние двери,поддеть руками за заднюю часть и поднимать вверх. Там ничего не держит,кроме изофиксов.Они немного препятствуют подъёму. Поднимете вертикально и если нужно можно вообще снять.В передней части заднего сидения, внизу , увидите прорези(их две).Вот из них нужно вытащить сиденье,только не перекашивайте.
ilatoleg
Отправить личное сообщение для ilatoleg
Найти ещё сообщения от ilatoleg
16.04.2014, 18:20
4
AndreyNag
Я пробовал так, подёргал и без успеха. Ща пойду и предметно потяну за сидуху.
AndreyNag
16.04.2014, 18:49
5
Александр III
Записей в дневнике:
1
1 д. 12 ч. 37 мин. 56 сек.
Был(а): 14 фев 2015 21:09
Предметно , что нибудь там не оторви
Александр III
Отправить личное сообщение для Александр III
Найти ещё сообщения от Александр III
Читать дневник
16.04.2014, 20:39
6
AndreyNag
Спасибо за внимание. Всё получилось. Моя ошибка была в том, что я считал, что спинки соединены с подушкой.
Поставил наконец попогрейку (но не подключал) и натянул чехлы. Всё оказалось очень просто.
Остался вопрос о снятии креплений подголовников. Отверстий готовых нет, а резать сильно, чтобы продеть "грибочки", боюсь. По ходу они не съёмные: вращаются, но фиксаторов не видно. Нажать некуда.
AndreyNag
16.04.2014, 20:41
7
AkOm68
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
AndreyNag
, если чехлы эластичные, то делай небольшой надрез в месте где будет крепёж и натягивай осторожно, чтобы потом надрез был закрыт крепежом
AkOm68
Найти ещё сообщения от AkOm68
16.04.2014, 21:17
8
Andrey49
5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Автомобиль: Privilege 2.0 МКПП 4WD & ESP, чип от RSW
Тоже так ставил. Крестообразный разрез (на пару мм больше втулки крепежа) и практически любую ткань можно натянуть на грибок. Должно получиться аккуратно. Первые чехлы сели как влитые, а на вторых уже были петли сделаны и прострочены по краям. Смотрелось хуже.
Andrey49
Отправить личное сообщение для Andrey49
Найти ещё сообщения от Andrey49
16.04.2014, 21:27
9
AndreyNag
Сделаю, как Вы говорите, вот только края надреза закреплю паяльником, чтобы ткань не разбежалась.
AndreyNag
09.04.2017, 08:58
10
grigarash
1 мес. 1 нед. 5 д. 1 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 27 ноя 2024 21:22
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
На днях мастера снимали обшивку багажника, как я заметил, снимали задний диван. Раньше он точно не поднимался, был защелкнут. Теперь поднимается легко рукой. Спереди крепления в прорезях, а вот сзади есть кронштейны с вырезами, туда я так понял и должно защёлкиваться сиденье. Но как я не давил, не получается, не фиксируются и всё. Думаю теперь стоит ли заморачиваться или так и дожно быть?
2.0, 4WD, A/T
grigarash
Отправить личное сообщение для grigarash
Найти ещё сообщения от grigarash
09.04.2017, 10:13
11
АЛЕКСЕЙ-67
5 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 19 мин. 51 сек.
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Так и должно быть. Не там никаких защелок...
АЛЕКСЕЙ-67
Отправить личное сообщение для АЛЕКСЕЙ-67
Найти ещё сообщения от АЛЕКСЕЙ-67
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Зеркало заднего вида- как снять?
check
10.03.2025
09:59
Как снять нижнюю накладку заднего бампера
RenoDaster
21.01.2024
19:40
Как генератор снять?
BCE6YDET
11.04.2021
22:04
Как снять плафон освещения в салоне ?
radm25
04.11.2017
08:04
Как снять накладку с внешних зеркал?
Pacifist
11.02.2017
21:19
