Результаты опроса: Проявляются ли на вашей дизельной машине провалы в ускорении в зимнее время года?
Да
139 |
57.44% |
Нет
103 |
42.56% |
17.12.2012, 18:27
Время онлайн: 2 д. 13 ч. 54 мин. 58 сек.
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Автомобиль: был Renault Duster 1.5 dCi
Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Недавно столкнулся с проблемой в появлении провалов при разгоне с места (со светофора). Особенно это чувствуется после долгой езды на 5-6 передаче. У кого имеются такие же проблемы и с чем они связаны?
Мой ОД говорит, что с такой проблемой на двигателе К9К еще не сталкивались.
Последний раз редактировалось Бертони; 22.08.2013 в 13:55.
17.04.2014, 23:16
#1461
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 14 мин. 47 сек.
Был(а): 24 окт 2017 22:03
Автомобиль: renault duster дизель
Re: Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Почему мне кажется что HID прав относительно задушенности прошивки для норм ЕВРО....На это меня наталкивает то что на холодную машина работает нормально, поскольку ЭБУ готовит обогащенную смесь и все норм, но стоит датчику дать сигнал и ЭБУ жмет топливо, ну а дальше вы знаете... Несомненно прошивка бы решила проблему, но думаю кое-что попробовать мы все же можем...(мысли вслух...а точнее в словах)
---------- Добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее написано было в 22:52 ----------
Уважаемый sapvel, я все же отмету теорию некачественного топлива по личным субъективным соображениям и прошу впредь меня к ней не возвращать. И как я уже говорил, если у вас нет проблем, воздержитесь пожалуйста.
Сообщение от sapvel
или что-то не в порядке ИМХО с машиной
Именно так! Разве не об этом форум?
Я уже говорил что ничто так не влияет на работу двигателя как топливо. В нашем случае оно тоже влияет (если хотите я позднее объясню как, хотя можете и сами в инете найти). Хорошее топливо - уменьшает проблему, плохое-усугубляет, но ни то ни другое ее не решает полностью.
---------- Добавлено в 23:05 ---------- Предыдущее написано было в 23:04 ----------
ps форум дочитал.
---------- Добавлено в 23:14 ---------- Предыдущее написано было в 23:05 ----------
Описание простое: на улице ниже +10 градусов - включается ТЭН, как только двигатель прогревается до 84С, ТЭН выключается. Как темп двигателя падает ниже 84С, ТЭН включается. На холостых дизель остывает, поэтому ТЭН и включается в какой то момент, как подостынет.
Так должно быть, но у меня не так.
А щас напряжение не падает, потому что ЭБУ увеличивает обороты.
Вы противоречите себе. Если ЭБУ увеличивает обороты, то почему они падают до 600?
Еще раз: тэн не просадит обороты с 900 до 600. Лошади потеряются - да, но не 300 оборотов.
К тому же работа дизеля не нак сильно зависит от напряжения как бензинового. К тому же система стабилизации напряжения...
---------- Добавлено в 23:16 ---------- Предыдущее написано было в 23:14 ----------
Я когда кондей включаю, у меня обороты с 600 до 750 поднимаются...
17.04.2014, 23:26
#1462
Сообщение от sysmys
Я из ваших слов понял, что обороты поднимаются при включенном ТЭНэ, т.е пока движок не прогрелся. Это нормально. Когда движок прогрелся, то обороты как раз где то около 600 должны быть.
Еще раз опишу нормальную работу: с утра завели - обороты 900 (т.к ТЭН работает), поездили, прогрели движок, встали на светофоре, обороты 600 (тк ТЭН уже не работает). Долго постояли на холостых в пробке, обороты опять 900 (ТЭН опять заработал).
17.04.2014, 23:31
#1463
Владимир Д, Очень полезная информация, спасибо!
17.04.2014, 23:33
#1464
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
sysmys, тема связи оборотов и тенов дано обсуждена. если не ошибаюсь в теме про тены.
17.04.2014, 23:48
#1465
Modigar, Т.е по вашему, если я с утра заведу не включая тэна, у меня через 5 минут будет 600 оборотов? а 900 будет только если включить тэн?
---------- Добавлено в 23:38 ---------- Предыдущее написано было в 23:36 ----------
Сообщение от Sanja84
Это лишняя для меня информация...
---------- Добавлено в 23:42 ---------- Предыдущее написано было в 23:38 ----------
Завтра попробую вобще не включать тэн, может что покажет...
---------- Добавлено в 23:45 ---------- Предыдущее написано было в 23:42 ----------
Вобще считаю тэн побочным эффектом проблемы, которую я пытаюсь раскусить. Так сказать следствие, но для анализа важно.[COLOR="Silver"]
17.04.2014, 23:52
#1466
Время онлайн: 1 нед. 17 ч. 11 мин. 11 сек.
Был(а): 27 мар 2025 22:24
Автомобиль: Renauln Duster 1,5 DCI ESP светлый базальт
Добрый вечер.Клубни о каких провалах идёт речь ,машинку эксплуатирую с декабря 2013г. ни о каких провалах не слышал,едет нормально на всех оборотах и при любой t, на зиму морду и низ закрывал.Пробег правда ещё небольшой-2600 км.
17.04.2014, 23:56
#1467
Сообщение от smiha69
Вам тогда здесь скучно будет...вам повезло больше.
18.04.2014, 00:09
#1468
Забыл добавить-заправляюсь на ТНК(других брендов попросту нет),а насчёт скуки это вы не правы-хочу знать обо всех проблемах данного двигателя,может у меня эти провалы когда нибудь и появятся(тьфу 3 раза)
18.04.2014, 08:58
#1469
Сообщение от sysmys
В идеале да. Только ТЭН сам включается от вентилятора печки и датчиков температур (забортной и двигателя). Я экспериментировал, на своей, вентилятор отопителя вырубаешь и через какое то время обороты падают.
18.04.2014, 09:03
#1470
 какие 600 оборотов??? вы чего???
Первая (нулевая) риска на тахометре - 500 оборотов, вторая 750, третья (подписанная еденичкой) - 1000 оборотов.
У меня при холодной заводке и включенной печке обороты 900, если заводиться в мороз - 1100 (потом падают до 900), после выключения ТЭНов (прогрев градусов до 70-80, точно не засекал) обороты падают до 800 об.
Т.е. обороты холостого хода - 800 об./мин.
обороты смотрел через ELM
18.04.2014, 09:27
#1471
Можно же печку и не включать вовсе.. Седня попробую...
HID,
Сообщение от HID
Откуда такие сведения? Я всегда думал что первая ризка-0, вторая-500, третья(которая 1 подписана)-1000. Может я и ошибаюсь...но градуировка шкалы одинакова по всему диапазону... 1-2-3-4...
---------- Добавлено в 09:26 ---------- Предыдущее написано было в 09:25 ----------
При старте у меня тоже около 1200...минуты 3-это нормально, это прогрев...
---------- Добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее написано было в 09:26 ----------
потом 850-900 и машинка резвая до тех пор пока 4 палки не придут...
18.04.2014, 09:27
#1472
Сообщение от sysmys
внимательнее посмотрите на количество делений между 0 и 1, и 1 и 2
нашел первую попавшуюся фотку на форуме - автору спасибо
18.04.2014, 09:54
#1473
Ну да бог с ним...отвлекся..
Размышляю дальше...
Интересный симптом, что провалы приходят в диапазоне 2200-2500 (у меня так) на любой передаче. Думал я думал..как связать...и пришол к выводу что провалы слабо зависят от нагрузки на двигатель, но все же зависят (на 6-й все же менее ощутимо).
И еще я думаю что движок работает херово в диапазоне всех частот, просто на 2200 более ощутимо...и тут только одна мысль...турбина! Кто то уже писал, и я с ним соглашусь...что при таких оборотах турбина как раз выходит на свои рабочие обороты, в цилиндры под давлением попадает больше воздуха...и без того бедная смесь обедняется еще больше и...провалы в тяге. Собственно вот почему и помогает укутывание интеркулера: воздух в нем охлаждается хуже, а теплый воздух занимает больший объем, значит в цилиндры его попадает меньше, что немного обогащает смесь и удаляет часть провалов. Но считайте что машинка тогда практически без турбонаддува ибо пара турбина-охладитель работают некорректно.
Казалось бы при таких условиях должен снизиться расход (смесь ведь бедная), но нет... Просто недостаток тяги мы компенсируем большим нажатием педали газа, в итоге расход увеличивается (у меня лично).
---------- Добавлено в 09:54 ---------- Предыдущее написано было в 09:49 ----------
HID, спасибо.
Вопрос: сколько оборотов сейчас показывает тахометр?
18.04.2014, 09:55
#1474
Сообщение от sysmys
HID, спасибо.
на фотке стрелка примерно на 800 об.
18.04.2014, 09:57
#1475
Если мысленно поделить пространство между 0 и 1 на 10 частей, то учитывая угол съемки, думаю около 600
---------- Добавлено в 09:57 ---------- Предыдущее написано было в 09:55 ----------
Короче спорить не буду, тем более проблему это не меняет и не решает.
18.04.2014, 09:57
#1476
Сообщение от sysmys
еще раз повторю - сравните количество рисок между первой (нулевой) риской и еденицей, и между еденицей и двойкой.
первая риска - 500 оборотов!
18.04.2014, 10:01
#1477
Видимо проблема действительно всех оставила... раз никто не участвует в рассуждениях, а лишь пытается оспорить мои мысли... Надо вернуться зимой, когда проблема вернется...
18.04.2014, 10:04
#1478
sysmys, все свои соображения и догадки по теме просто уже выложили на этих 70 с лишним страницах - переливать из пустого в порожнее многим уже надоело. За 2 зимы проблему никто решить не смог, как и заставить это сделать Автофрамос. Чего вы от нас ждете-то? Нет среди нас тюнеров прошивок, а без их специфических знаний проблему не решить.
опять же мысли Ваши никто не оспаривал - я лишь удивился 600 оборотам на холостых - думал что у меня с машинкой что-то не так, оказалось что просто по разному считаем разметку на тахометре...
18.04.2014, 10:04
#1479
Уважаемый sysmys, мне все равно сколько рисок между цифрами, я беру отрезок от 0 до 1, делю на 10 частей и примерно прикидываю.
Если вы обратите внимание, то масштаб между 0-1 и 1-2 разный.
18.04.2014, 10:09
#1480
Уважаемый sysmys, а я не делю ничего и не прикидываю что-то к чему-то, я просто подключил к разъему OBD II адаптер и вывел на смартфон точное значение оборотов.
нет никакого разного масштаба между 0-1 и 1-2 - просто есть первая риска не 0, а 0,5 или 500 об.
К тому же с этим вопросом еще на логанах разобрались лет 10 назад
Часовой пояс GMT +3, время: 09:42.
