Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Результаты опроса
: Проявляются ли на вашей дизельной машине провалы в ускорении в зимнее время года?
Да
139
57.44%
Нет
103
42.56%
Голосовавшие:
242
. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 75 из 100
Первая
25
65
73
74
75
76
77
85
Последняя
17.12.2012, 18:27
1
am_rus
2 д. 13 ч. 54 мин. 58 сек.
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Недавно столкнулся с проблемой в появлении провалов при разгоне с места (со светофора). Особенно это чувствуется после долгой езды на 5-6 передаче. У кого имеются такие же проблемы и с чем они связаны?
Мой ОД говорит, что с такой проблемой на двигателе К9К еще не сталкивались.
Последний раз редактировалось Бертони; 22.08.2013 в
13:55
am_rus
Отправить личное сообщение для am_rus
Найти ещё сообщения от am_rus
18.04.2014, 10:18
1481
sysmys
2 д. 9 ч. 14 мин. 47 сек.
Был(а): 24 окт 2017 22:03
Автомобиль: renault duster дизель
Re: Провалы при ускорении на дизельном двигателе
все свои соображения и догадки по теме просто уже выложили на этих 70 с лишним страницах - переливать из пустого в порожнее многим уже надоело. За 2 зимы проблему никто решить не смог, как и заставить это сделать Автофрамос. Чего вы от нас ждете-то? Нет среди нас тюнеров прошивок, а без их специфических знаний проблему не решить.
Все верно, проблему не решили и ручки опустили... Переливать не нужно согласен. Я пытаюсь связать все симптомы, разложить по полочкам и сделать вывод. Я только начал, поэтому если угодно, я просто размышляю вслух для себя (веду журнал). Я конечно могу это делать на бумаге, но если я доберусь до истины, никто из вас не узнет. К тому же мне интересны некоторые мысли людей..
---------- Добавлено в 10:15 ---------- Предыдущее написано было в 10:11 ----------
я просто подключил к разъему OBD II адаптер и вывел на смартфон точное значение оборотов.
Убеждает...но проблемы не решает.
---------- Добавлено в 10:18 ---------- Предыдущее написано было в 10:15 ----------
Дустеровод на дизеле с Мурманска предложил проехаться на его машинке. Говорит работает нормально. Надо попробовать, хоть и не люблю чужие машины катать..
sysmys
Отправить личное сообщение для sysmys
Найти ещё сообщения от sysmys
18.04.2014, 10:19
1482
a2b
2 мес. 4 нед. 20 ч. 54 мин. 50 сек.
Был(а): 09 фев 2025 15:56
sysmys
то масштаб между 0-1 и 1-2 разный
Отмечу пару нюансов:
-любая программа диагностики показывает увеличение частоты вращения на 100 об/мин при включении ТЭНа;
-для чего на практике использовать контроль оборотов в диапазоне менее 500 об/мин?
a2b
Отправить личное сообщение для a2b
Найти ещё сообщения от a2b
18.04.2014, 10:21
1483
sysmys
Вопрос к знатокам: У нас Delphi?
sysmys
18.04.2014, 10:22
1484
sysmys
да
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
18.04.2014, 10:37
1485
sysmys
еще вопрос: кто-нибудь слышал работу вентилятора радиатора?
sysmys
18.04.2014, 10:39
1486
sysmys
летом слышал, когда двое суток из-за руля не вылезал...
клубные карты
- 350 руб. штучка
18.04.2014, 12:17
1487
sysmys
кто-нибудь менял какие-либо датчики кроме ДМРВ?
---------- Добавлено в 11:11 ---------- Предыдущее написано было в 10:46 ----------
Cистема common rail работает так:
Входящие компоненты:
1.Датчик давления в рейке
2.ДМРВ
3.Датчик положения дросельной заслонки
4.Датчик температуры топлива
5.Датчик температуры ОЖ
6.Датчик положения коленвала
7.Датчик положения распредвала
8.Датчик выключения сцепления
9.Датчик выключателя кондиционера
10.Датчик педали тормоза.
ДМРВ так же мерит температуру на впуске.
Возможно есть еще датчик температуры наружного воздуха.
Затем ЭБУ обрабатывает все это, а выходными параметрами будут:
1.Инжектор (количество и время впрыска)
2.Клапан управления давлением
3.Работа клапана EGR
4.Работа свечей накала
5.Работа различных реле
---------- Добавлено в 11:18 ---------- Предыдущее написано было в 11:11 ----------
Наша проблема думаю связана с п.1 выходных параметров, т.е. ЭБУ неправильно расчитывает количество топлива, впрыскиваемого в цилиндр, а так же время впрыска (отсюда жесткая работа, звон, т.к. угол опережения подачи топлива слишком ранний)
---------- Добавлено в 11:28 ---------- Предыдущее написано было в 11:18 ----------
Конечно проблема влияет и на остальные выходные параметры:
п.2 - думаю ЭБУ снижает давление в рейке (итог:хуже распыл, обеднение смеси, потеря мощности).
п.3 - На работу клапана рециркуляции отработавших газов также влияет, но без газоанализатора это сложно определить. Но общий вклад в потерю мощности это вносит, так как вместо того чтоб питать движок кислородом, его питают ОГ. Чем меньше кислорода, тем меньше топлива сгорит-тем меньше мощность.
п.4 Работа свечей накала. Становится понятен симптом с густым вонючим дымом при пуске и прогреве. Все это может быть следствием неправильной работой свечей накала.
п.5 Ну тут без коментариев
Одно только реле тэна чего стоит...
---------- Добавлено в 11:44 ---------- Предыдущее написано было в 11:28 ----------
Пока все сходится.
Теперь о топливе... Конечно его качество важно, а точнее важны такие его параметры как ЦЧ, температура самовоспламенеия, фракционый состав, наличие примесей (сера), вязкость (прокачиваемость), наличие воды и т.д. Естественно все это влияет на работу даигателя. Поскольку ЭБУ не может анализировать качество топлива и подстраивать работу двигателя под конкретное топливо, то алгоритм работы двигателя не зависит от топлива. Просто на более качественном работает лучше (более качестенное сгорание, распыл, как следствие-прирост мощности). Это частично компенсирует недостаток мощности связанной с нашей проблемой, но не решает ее. Просто еслиб не было проблемы, мощность была бы еще больше при использовании качественного топлива. Сответственно плохое топливо усугубляет проблему.
---------- Добавлено в 11:54 ---------- Предыдущее написано было в 11:44 ----------
Почему же на холодную работает нормально? Думаю что потому что пока двигатель не прогрет ЭБУ слегка обогащает смесь и стехиометрическое соотношение топливо/воздух примерно нормальное (может даже близко к идеальному). Потом движок прогревается и смесь обедняется со всеми вытекающими...
---------- Добавлено в 11:56 ---------- Предыдущее написано было в 11:54 ----------
К тому же в начале почти у всех работает тэн, а это, как выяснилось, тоже повышает обороты (следовательно обогащается смесь)...
---------- Добавлено в 12:07 ---------- Предыдущее написано было в 11:56 ----------
Итак, все выходные параметры довольно четко (на мой взгляд) увязываются с симптомами.
Будем идти от обратного: выходные параметры определяет ЭБУ, но не будем его сильно ругать, ведь он работает по жесткому алгоритму, который зависит от входных параметров. Значит остается два варианта:
1. Неправильный алгоритм работы (прошивка), что уже не раз обсуждалось и тут только вариант ждать заплатку от фрамоса (а это хрен его знает когда) или рисковать тестируя на себе кастомные прошивки.
В этом варианте есть кстати сомнения, поскольку прошивка у всех одна как я понимаю ( в т.ч. у забугорных машин), так? А как я понял проблемы есть не у всех.
2.Предположим что алгоритм нормальный, значит дело во входных параметрах. Т.е. (как уже тоже говорилось) ЭБУ получает неверные сведения и готовит совсем неправильную смесь, да еще и подает ее не вовремя.
---------- Добавлено в 12:17 ---------- Предыдущее написано было в 12:07 ----------
Есть даже такой способ чиптюнинга - без встревания в работу прошивки и перепрограммирования чипа. Просто изменяют входные параметры с датчиков заранее зная как отреагирует ЭБУ на данные изменения. В нашем случае ЭБУ отреагировал плохо. Поскольку большинство датчиков резистивного типа, то тюнинг заключается во внедрении простейших схем меняющих сопротивление или потенциал (умножая их на определенный коэффициент) между датчиком и ЭБУ, тем самым добиваясь желаемого эффекта (зачастую в ущерб экологии и ресурсу двигателя, но увеличивая динамику).
sysmys
18.04.2014, 12:21
1488
Вольт
28 мин. 41 сек.
Был(а): 21 апр 2014 10:23
Автомобиль: дастер
sysmys
[/COLOR]Почему же на холодную работает нормально? Думаю что потому что пока двигатель не прогрет ЭБУ слегка обогащает смесь и стехиометрическое соотношение топливо/воздух примерно нормальное (может даже близко к идеальному). Потом движок прогревается и смесь обедняется со всеми вытекающими...[COLOR="Silver"]
согласен именно с этим.
а у кого нет провалов так погрешность кол-во впрыска ещё ни кто не отменял.
Вольт
Найти ещё сообщения от Вольт
18.04.2014, 13:04
1489
sysmys
Чтож, я склонен думать что дело во входных параметрах...
Отметем показания ДМРВ, т.к. кто-то менял - не помогло. (но не 100%).
Датчик давления в рейке тоже сомнительно, хотя может быть...например если он завышает, то ЭБУ снижает давление в рейке, тем самым ужудшается распыл и падает мощность. Но сомневаюсь хоты бы потому что падение мощности не носило бы тогда скачкообразный характер как зимой.
---------- Добавлено в 12:38 ---------- Предыдущее написано было в 12:23 ----------
Вольт
в точку!
Думаем далее...
Датчик положения дроссельной заслонки...хм...это просто реостат (потенциометр) на педали газа, который определяет желание водителя ускориться или замедлица... сомнительно... завышая или занижая он просто сместил бы момент достижения определенных оборотов. Если токи дорожки потенциометра имеют разрывы и сигнал полностью пропадает (что тоже врятли ибо машина новая и таких резких дерганий бы не было). К тому же если быстро нажать в пол и резко отпустить то стрелка тахо может даже не шелохнуться т.к. есть латентное время реакции.
Интересный момент: многие писали что если провалы появляются при стабильной езде, то стоит нажать на педальку, как тяга возвращается...
Могу обяъснить это следующим: в момент нажатия на педаль, от этого самого датчика педали в ЭБУ поступает инфа о желании водителя ускориться и (аналогично ускорительному насосу на карбюраторах) ЭБУ обогащает смесь возвращая ей нормальную стехиометрию - провалы пропадают, появляется тяга. (Но тяга была бы еще больше будь двигатель исправен...думаю..)
---------- Добавлено в 12:40 ---------- Предыдущее написано было в 12:38 ----------
ps Прошу прощения за флуд, но для меня важна последовательность размышлений (так уж мозг устроен
---------- Добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее написано было в 12:40 ----------
Так же отмету датчик педали сцепления (ибо его работа эпизодична) и датчик педали тормоза (по той же причине).
---------- Добавлено в 12:47 ---------- Предыдущее написано было в 12:42 ----------
Датчик включения кандея влияет: ЭБУ обогащает смесь чтоб увеличить обороты, что в нашем случае хоть и нонсанс положительно влияет на работу двигателя и частично может решить проблему т.к. смесь чуть побогаче, но и расход повыше!
Надо попробовать проехать с кандеем (ни разу не включал) чтоб проверить теорию...
Но хоть датчик кандея влияет, думаю не в нем корень зла...
Копаем дальше...
---------- Добавлено в 12:56 ---------- Предыдущее написано было в 12:47 ----------
Датчик положения коленвала - индуктивный, так что вобще врятли. При его неисправности двигатель вобще не завести.
Датчик положения распредвала - туда же думаю...ибо он датчик Холла. Участвует в определении положения поршня в первом цилиндре и ВМТ совместно с датчиком положения коленвала. Он создает одноимпульсный сигнал за один оборот распредвала и врят ли укутывание морды на него влияет. Хотя его показания могут повлиять на момент впрыска провоцируя жесткую работу...
Но пока я сомневаюсь... не со 100% уверенностью, но отмету.
---------- Добавлено в 12:58 ---------- Предыдущее написано было в 12:56 ----------
Собственно у меня уже есть подозреваемый...
---------- Добавлено в 13:00 ---------- Предыдущее написано было в 12:58 ----------
В его пользу так же свидетельствует довольно редкое включение вентилятора охлаждения радиатора (у меня еще не разу не слышал) и странный алгоритм работы тэнов... вроде все сходится...Ватсон...
---------- Добавлено в 13:02 ---------- Предыдущее написано было в 13:00 ----------
А теперь вопрос: Менял ли кто датчик температуры ОЖ из тех у кого есть проблемы?
---------- Добавлено в 13:04 ---------- Предыдущее написано было в 13:02 ----------
К стати датчик температуры топлива является вторым подозреваемым, т.к. от него напрямую зависит время и количества впрыскиваемого топлива. Но он на втором месте, потому что от него не зависит работа тэнов...
Что скажете, уважаемые коллеги?
sysmys
18.04.2014, 13:09
1490
sysmys
проверить просто - вывести его показания через OBD II на комп (смартфон), замерить температуру ОЖ контрольным градусником и сравнить показания...
клубные карты
- 350 руб. штучка
18.04.2014, 13:19
1491
sysmys
, Займетесь? (если не сложно). Я так понял оборудование у вас есть... Может разгадка близка...
---------- Добавлено в 13:16 ---------- Предыдущее написано было в 13:13 ----------
Только вот наверно сложнее будет замерить жижу механически, т.е. градусником.
Во-первых надо довольно точный градусник,
во-вторых надо слить ОЖ с полностью прогретой машины, а это чревато... Да и она быстро остывать будет в емкости на воздухе...
---------- Добавлено в 13:18 ---------- Предыдущее написано было в 13:16 ----------
И Еще сливать ее надо рядом с датчиком, чтоб не было погрешности слива с разных мест, имеющих разную температуру. Лучше всего слить с самого отверстия датчика (теоретически).
---------- Добавлено в 13:19 ---------- Предыдущее написано было в 13:18 ----------
А потом еще и быстро вкрутить его обратно и при этом не обжечь руки
sysmys
18.04.2014, 13:22
1492
sysmys
HID, Займетесь? (если не сложно)
половина оборудования есть, только вот у нас еще снег лежит, а гаража нет... Опять же мерить нужно на той машине, провалы на которой проявляются явно, а у меня практически не было их...
---------- Добавлено в 14:22 ---------- Предыдущее написано было в 14:21 ----------
sysmys
вот всего этого точно делать не буду
клубные карты
- 350 руб. штучка
18.04.2014, 13:43
1493
sysmys
Я вас понимаю...
Тогда просьба к тем у кого дергается: если есть желание, попробуйте поменять датчик (желательно на не реновский)...
Подозреваемых датчиков всего два... разве трудно попробывать...вдруг поможет... с вас пиво...
sysmys
18.04.2014, 14:25
1494
если у кого стоит сигнализация с автозапуском и можно на брелке посмотреть температуру ОЖ, то можно сравнить два этих параметра
---------- Добавлено в 15:25 ---------- Предыдущее написано было в 15:22 ----------
либо у кого уже потеплело - можно прогреть двигатель получше и померить температуру ОЖ в расширительном бачке, но прогреть нужно очень хорошо, чтоб термостат полностью открылся.
клубные карты
- 350 руб. штучка
18.04.2014, 14:45
1495
sysmys
, У меня автозапуск, но датчикам сигналки я не доверяю вовсе.
Расширительный бачок тоже не вариант, т.к. ОЖ там уже подостывшая.
sysmys
18.04.2014, 16:39
1496
Butch_d
1 мес. 4 нед. 22 ч. 38 мин. 23 сек.
Был(а): 12 мар 2025 19:46
какую погрешность датчика ОЖ вы будете считать выходящей за пределы его нормальной работы? предположу, что 2-5% нормальный разброс для подобных устройств.
Избавиться от провалов с его помощью вероятно можно игнорируя его показания выше 50 градусов, при этом важно отследить нормальную работу вентилятора радиатора от его термовыключателя.
Заколхозить можно через тумблер последовательно с датчиком включая резистор.
появились провалы, включил тумблер и дальше поехал на богатой смеси.
Butch_d
Отправить личное сообщение для Butch_d
Найти ещё сообщения от Butch_d
18.04.2014, 17:36
1497
smiha69
1 нед. 17 ч. 11 мин. 11 сек.
Был(а): 27 мар 2025 22:24
Автомобиль: Renauln Duster 1,5 DCI ESP светлый базальт
п.4 Работа свечей накала. А вот работа ,вернее время работы этих самых свечей на моём дастике для меня вообще сплошная загадка-зимой в мороз -25 С° спиралька горит секунд 30 и сейчас когда на улице плюсовая t те же самые 30 секунд. Где меня нае...ют не пойму или так и должно быть.
smiha69
Отправить личное сообщение для smiha69
Найти ещё сообщения от smiha69
18.04.2014, 17:44
1498
alexx_prg
1 г. 4 мес. 2 д. 22 ч. 15 мин. 30 сек.
Был(а): 10 июн 2024 11:18
smiha69
У меня прошлой зимой лампа горела некоторое время после включения зажигания - и не было никаких провалов вообще ни разу. Этой зимой гореть перестала - и появились стабильные провалы на прогретом двигателе. При этом, с запуском двигателя даже в самый сильный мороз проблем не было - всегда с полоборота.
alexx_prg
Отправить личное сообщение для alexx_prg
Найти ещё сообщения от alexx_prg
18.04.2014, 18:22
1499
Sanja84
11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
также напомню что при увеличении температуры всасываемого воздуха(утеплении дв) дёрганья пропадают, что наталкивает на мысль немного о другой причине
Sanja84
Отправить личное сообщение для Sanja84
Найти ещё сообщения от Sanja84
18.04.2014, 19:20
1500
lex1187
2 мес. 2 нед. 6 д. 4 ч. 40 мин. 17 сек.
Был(а): 02 мар 2022 21:48
sysmys
Я вас понимаю...
Ну это вообще писец...
У вас тоже эта проблема, так вперед, пробовать, менять. И тогда форумчане вам и спасибо скажут, а может и пивка с тараночкой подгонят
Генератор идей блин...
lex1187
Найти ещё сообщения от lex1187
Страница 75 из 100
Первая
25
65
73
74
75
76
77
85
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере
YuriyVZ
06.05.2025
13:00
Расход топлива на дизельном Дастере
Юрич Ю
10.11.2024
21:52
Зимнее "рычание" выхлопной системы от 2000 об/мин
Владимир35
21.12.2022
21:40
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Alexei 44
27.10.2018
11:03
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч
bigis
25.06.2012
19:39
