09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
22.04.2014, 03:41
#4001
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от Сергей А
Что, в Рено трудно найти человека, хорошо знающего русский язык? Как-то странно
рискну предположить - это у Вас первый автомобиль этой марки?
22.04.2014, 23:13
#4002
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 3 ч. 55 мин. 7 сек.
Был(а): 17 июн 2025 23:45
Сообщение от HID
Совершенно верно! Как следует из вопроса уже я предполагаю, что такая чехарда у Рено везде?
22.04.2014, 23:25
#4003
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Я тоже не понимаю, какие трудности в русификации... полно сейчас импортной техники с весьма приличным русифицированным меню, вроде научились уже переводить нормально. А тут... вроде техника не самая сложная, чего они ее не могут допилить? Чего только меню стоит - хрен поймешь чего каждый пункт означает!
23.04.2014, 11:02
#4004
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Переводят то братья китайцы. Неужто думаете реношники сами ? ))
Причём для самих китайцев эта магнитола не сильна интересна в плане выгоды - ну и отношение соответствующее.
23.04.2014, 11:11
#4005
Sky Moder :)
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
Сообщение от alex59
Глюк с включением радиостанций из памяти через кнопки 1,2,3,4, .... на 199 прошивке пофиксили?
Аналогичный глюк и меня преследует. Тыкнул 1-4 тишина надпись Search и все... лечу крутилкой вправо влево и работает)
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
23.04.2014, 11:28
#4006
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 20 мин. 17 сек.
Был(а): 20 июн 2025 17:44
Сообщение от u313
Техника допотопная, программисты уже давно умерли от старости а новых нормальных найти не могут
23.04.2014, 11:46
#4007
во всяком случае во всей бюджетной линейке - логан, сандеро, ну а теперь и дастер...
23.04.2014, 11:57
#4008
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 1 д. 1 ч. 28 сек.
Сообщение от AxeL_MSK
Если,при переключении станций,звук сразу не появляется,то не обязательно крутить колёсико.Специально искал места с плохим приёмом(ну не бункер,конечно,но всё же)-проходит от 5 до 25 секунд,и радио появляется.
23.04.2014, 13:47
#4009
ххх
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 46 мин. 59 сек.
Был(а): 24 окт 2015 10:17
Автомобиль: 2.0 4WD МКПП 2012г.
Сообщение от Дмитрий Сталь
Я всегда считал. что кнопки 1,2,3,4... для БЫСТРОГО доступа к определённым станциям, а если ещё и крутилку нужно влево- вправо (отвлекаясь от дороги !!!) или подождать от 5 до 25 секунд, то это как-то совсем не быстро получается.
За городом (50-60км от города), по холмистой местности ехать - очень раздражает. Радио постоянно что-то ищет... кончается тем, что переключаешь на дежурный диск.
23.04.2014, 13:57
#4010
Администратор
Согласен,но такова се ля ви.  До Дастера была Мицубиська Спейс Стар и Фольц Пассат,на них до Чёрного моря добирался-радио всегда работало(ставил на автопоиск),а на Дасте-фиг.На границе областей и в Краснодарском крае приходилось,и подолгу, слушать МР3.Даже пошаговый поиск результата не давал.Как-то так.
23.04.2014, 14:42
#4011
Sky Moder :)
Во всем есть две стороны медали: 185 не понимала кириллицу 199 имеет глюк с радио. Сейчас вот 3-4 в режиме Search 3 - 30секунд и выдало место Авто Радио 90.3 Радио Шоколад 98.0(и не в первый раз уже такой глюк с третей кнопкой) 4 - загрузилась правильно, но ожидание 1-2 мин
23.04.2014, 14:49
#4012
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Абсолютно согласен. Добавлю, что у 199 не со всеми телефонами кирилица отображается.
Вожу две флешки с прошивками. В область уезжаю ставлю 185, возвращаюсь 199. Не знаю на сколько магнитолы хватит с такими манипуляциями.
23.04.2014, 15:44
#4013
ххх
Сообщение от НеЯ
Вожу две флешки с прошивками. В область уезжаю ставлю 185, возвращаюсь 199. ...
Я вернул 185-ю. В поездках - подключенный телефон на видное место.
Всё управляется с джойстика магнитолы, есть громкая связь, на телефоне видны звонки, радио не глючит,
23.04.2014, 15:47
#4014
Сообщение от gen
Всё управляется с джойстика магнитолы, на телефоне видны звонки, радио не глючит
Сам так же пользуюсь, но позвонить не получится в этом случае - на телефоне не отображается выбор абонента, если выбираете с джоя магнитолы.
23.04.2014, 16:47
#4015
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 15 ч. 7 мин. 21 сек.
Был(а): 24 мар 2025 14:46
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4x2 AT+ESP Черная жемчужина
Скажу от себя про 199 прошивку, если станции забиты на кнопки(1,2,3..) то при переключении(опять же по кнопкам 1,2,3..) ГУ пытается искать станцию(около 30 сек), я делаю так: на подрулевом джойстике нажимаю плюс и минус громкости(т е отключаю звук) и тут же назад, и радиостанция начинает играть, с чем это связано я так и не понял...
Попробуйте тоже.
23.04.2014, 17:45
#4016
Время онлайн: 16 ч. 33 мин. 1 сек.
Был(а): 12 авг 2016 10:27
Автомобиль: ВАЗ 21099
Всем здравствуйте! Не знаю, у меня проблемы только со слабыми станциями. Сильные переключаются кнопками нормально. Прошивка 199.
23.04.2014, 18:28
#4017
Sky Moder :)
185 не понимает книжку айфона... заходишь в книжку видешь 3 контакта в магнитоле
23.04.2014, 21:57
#4018
Время онлайн: 5 мес. 6 д. 9 ч. 40 мин. 46 сек.
Был(а): 05 июл 2021 20:12
Автомобиль: Был Дастер,Калина2 ,теперь Лада Веста
Попробовал сегодня зарядку телефона от USB магнитолы, зарядка идет. Возник вопрос, а магнитоле" кирдык" не будет.? Знатоки ответ те пожалуйста!
23.04.2014, 22:11
#4019
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от potexin35
Не должен. Вот только телефон будет долго заряжаться.
23.04.2014, 22:20
#4020
Sky Moder :)
ничего не будет,магнитола его будет считать либо как Ipod или как USB)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:10.
