Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 23.04.2014, 23:09   #4021
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Опять чудит моя шарманка. Прошивка 199. Толи сама по себе, толи из-за того что карточку в телефоне заменил. В обед отказался конектица, хотя утром все было норм. Поудалял и поперезагружал все устройства, связал заново, и что же получилось... музыку гоняю через es проводник, тут вдруг смотрю, информацию о треках начал показывать, только не ту которая играет на самом деле, крутнул колесо на джойстике, бац и в параллель другой трек заиграл, лезу в список приложений, а там почемуто стандартный проигрыватель работает, вырубаю его, возвращаюсь в ес проводник... опа колесо на подрулевом начало в нем треки перещелкивать, хотя раньше такого небыло, а на экране тем временем отображается неправильная инфа. Выключил шарманку, включил, ес проводник, все норм, крутнул колесо для эксперимента, опять в параллель штатный плеер запустился. Вобщем все сумбурно настолько насколько и написано ))). Почему вруг магнитола начала стартить стандартный плеер на телефоне? Как это убрать? Попробовать опять перешиться чтобы все сбросилось?
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 24.04.2014, 09:29   #4022
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от potexin35
Попробовал сегодня зарядку телефона от USB магнитолы, зарядка идет. Возник вопрос, а магнитоле" кирдык" не будет.? Знатоки ответ те пожалуйста!
Сообщение от dg972
Не должен. Вот только телефон будет долго заряжаться.
Может даже настолько "долго", что и не заряжаться вовсе, были примеры на семи-дюймовых лопатах в режиме навигатора.
Старый 24.04.2014, 09:48   #4023
ПВМ
Аватар для ПВМ
Онлайн: ПВМ вне форума
Был(а): 28 сен 2016 17:56
Автомобиль: рено дастер 2.0 бензин, АКПП
Прошивка 199. При работающей флешке, виснет прошивка. Что делал - менял флешки (разный объем), форматировал, скачивал с разных источников прошивку. Восстанавливается работа после длительного выключения магнитолы и конечно после перепрошивки. В чем дело??
Старый 24.04.2014, 13:02   #4024
deicider
Аватар для deicider
Со своей магнитолой частично разобрался, во всяком случае алгоритм стал более понятен. Вобщем при выборе источника звука блютуз устройство, автоматом запускается штатный проигрыватель телефона. Причем при закрытии штатнго плеера и включении альтернативного, переодически стартует штатный и его опять приходится выключать. Почему оно стало так работать и как отключить непонятно. Перепрошивка не помогла.
Я НА DRIVE2
Старый 24.04.2014, 13:12   #4025
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
Онлайн: SkyAxeL вне форума
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
Я често не заморачиваюсь на зарядку от магнитолы,стоит 3х делитель + USB) засунут между сидением и туннелем)) Есть такой глюк первая папка у меня идет Bullet for my Valentine ((Hard Rock FOREVER)) и другие папки с разной музыкой. К примеру играет композиция из папки Other или Tiesto поступает звонок и после разговора не продолжает воспроизведение, а рандомно запускается песня из первой папки
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
Старый 24.04.2014, 15:56   #4026
Павлуша
Аватар для Павлуша
Онлайн: Павлуша вне форума
Был(а): 01 мая 2025 21:55
Дастероводы, давайте не только здесь отписывать о проблеме 199 прошивки, но и заваливать задачей "Рено" по её доработк:
1) горячая линия - http://www.renault.ru/contact/hotline/
2) мой текст обращения по теме "Задать вопрос производителю":
"Когда выйдет новая прошивка обычной магнитолы "Дастера" с исправлением проблемы по автослежению за частотой радиостанции?
Суть проблемы:
- у меня была прошивка магнитолы №185, которая всем устраивала, кроме отображения русских букв
- на ТО-15000 мне обновили прошивку обычной магнитолы с 185 на 199, которая проблему с русскими буквами решила, но создала проблему с автоотслеживанием частоты радиостанции (функция "AF")
- теперь при вызове радиостанции из памяти магнитола может молчать до 30 сек., высвечивая надпись "Searching"
- отключив в настройках магнитолы функцию "AF", радиостанции из памяти вообще не работают (в прошивке 185 такой проблемы не было)
- независимо от включения функции "AF" и при ручном сдвиге честоты радиостанции вперёд-назад радио начинает работать.
Безобразие! Срочно дорабатывайте!"
Старый 24.04.2014, 17:08   #4027
lorans
Аватар для lorans
Онлайн: lorans вне форума
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
Вернулся с 199 на 185. Мне важнее качество приема радио чем кракозябры.
Старый 24.04.2014, 17:53   #4028
Dok.
Аватар для Dok.
Онлайн: Dok. вне форума
Был(а): 15 мая 2023 14:54
[QUOTE=Павлуша;534725]Дастероводы, давайте не только здесь отписывать о проблеме 199 прошивки, но и заваливать задачей "Рено" по её доработке:
Мысль интересная. Только магнитолы производит Китай. Скорее всего и программное обеспечение от туда.
Старый 24.04.2014, 17:57   #4029
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
[QUOTE=Dok.;534782]
У нас Бертони рулевой по этому делу
Старый 24.04.2014, 21:34   #4030
Nikel9
Аватар для Nikel9
Онлайн: Nikel9 вне форума
Был(а): 21 фев 2024 18:41
Автомобиль: Renault Duster (1.6 4х2 Expression, 2013)
Друзья, подскажите пожалуйста, как сделать, чтобы флешка при каждом запуске двигателя загружалась с того места, на котором останавливалась, когда я заглушил двигатель. Я знаю что все есть в инструкции, но почитать ее никак не удается, время не найду, а каждый день езжу уже напрягает с первого альбома все играть..
"Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать"
Старый 24.04.2014, 21:37   #4031
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от Nikel9
А здесь почитать времени хватит?
Старый 24.04.2014, 21:37   #4032
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Nikel9, флеха какого объёма?
Старый 24.04.2014, 21:37   #4033
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
Сообщение от Nikel9 Посмотреть сообщение
Флэшка вынимается каждый раз?
Старый 24.04.2014, 21:40   #4034
Nikel9
Аватар для Nikel9
16 Гб
Сообщение от AxeL_MSK Посмотреть сообщение
нет, не вынимается!
Старый 24.04.2014, 21:53   #4035
если флеха заполнена музыкой под завязку, то так и происходит. Попробуйте освободить часть места на ней.
Старый 24.04.2014, 22:07   #4036
Nikel9
Аватар для Nikel9
А вот это может быть.. сейчас заполнено 12 из 16 Гб.. раньше кстати такого не было, когда было меньше музыки.. а примерно на сколько освободить не подскажите? наполовину?
Старый 24.04.2014, 22:29   #4037
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Nikel9, пробуйте с половины. Если не поможет - меняйте флеху. У них разные скорости записи/чтения. Нужна по резвей. Возможно в этом проблема.
Старый 24.04.2014, 22:33   #4038
Nikel9
Аватар для Nikel9
Хорошо, попробую! Потом отпишусь как что.. но флэшка эта очень нравится, быстро загружается.. пару секунд всего!
Старый 24.04.2014, 22:47   #4039
Бертони
Аватар для Бертони
У меня флешка 8 гигов и заполнена под завязку. Всегда играет с того места где я включил радио, выключил мафон или вытащил её. С первой песни играет только после того, как вставил другую флешку.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 24.04.2014, 23:06   #4040
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Я думаю дело даже не в объеме, скорее всего память нашей магнитолы ( и не только нашей) ограничена по количеству папок и количеству файлов в каждой папке. Если этот лимит превышен, она просто не способна запомнить конфигурацию флехи и каждый раз начинает с первого трека.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 20:56.
