09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
24.04.2014, 23:13
#4041
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 30 мин. 10 сек.
Был(а): 15 мая 2023 14:54
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Nikel9, Привет! Самое простое перед тем как выключить зажигание, переключить с флэшки на любую радиостанцию а при включении, обратно на флэшку.
24.04.2014, 23:13
#4042
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
У мну 16 гб работает нормально. Много папок и уровень вложения разный. Забита не на 100%. Сколько свободного места на флехе - точно не скажу, процентов 25-10.
До этого была 8 гб. Мне первая песня снилась по ночам.
24.04.2014, 23:28
#4043
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 3 ч. 55 мин. 7 сек.
Был(а): 17 июн 2025 23:45
Сообщение от Nikel9
Друзья, подскажите пожалуйста, как сделать, чтобы флешка при каждом запуске двигателя загружалась с того места, на котором останавливалась, когда я заглушил двигатель. Я знаю что все есть в инструкции, но почитать ее никак не удается, время не найду, а каждый день езжу уже напрягает с первого альбома все играть..
Для этого нужно сначала выключить ГУ, а уж потом выключать зажигание ключом. Если при работающем ГУ выключить и зажигание, и ГУ с флешкой, то флешка начинает играть с самого начала
Да, у меня флешка на 32 Гига, забита почти на 100%
24.04.2014, 23:31
#4044
Сообщение от Сергей А
Это не правда! У меня ВСЕГДА играет с того места, на котором выключено зажигание.
МОЙ БОРТОВИК.
24.04.2014, 23:44
#4045
У меня, почему-то, не так!!! Такое впечатление, что ГУ у всех разные при внешней идентичности, как отпечатки пальцев... Вот у меня на 199-й пока с приёмом всё нормально, кнопки правильно выбирают ранее записанные в них каналы. А у многих проблемы.. Такие вот дела.
24.04.2014, 23:49
#4046
Sky Moder :)
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
Сообщение от sova
Я думаю дело даже не в объеме, скорее всего память нашей магнитолы ( и не только нашей) ограничена по количеству папок и количеству файлов в каждой папке. Если этот лимит превышен, она просто не способна запомнить конфигурацию флехи и каждый раз начинает с первого трека.
как помню 185тая не видела длинные названия, приходилось резать имя файла, чтобы он играл. У меня по идее практическа вся забита и ничего такого нет, иногда бывает глю полсе звонка. Описан немного выше
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
24.04.2014, 23:50
#4047
не. У меня турботаймер, вообще мафон не выключаю, сам вместе двигателем глохнет, а воспроизводит с того места где остановился.
24.04.2014, 23:51
#4048
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Ради интереса хотелось бы все таки узнать у тех, кого мучает проблема первой песни. Сколько у вас на флешке файлов и папок с учетом вложенных?
24.04.2014, 23:56
#4049
Сообщение от sova
Завтра посмотрю
25.04.2014, 00:04
#4050
Время онлайн: 20 ч. 41 мин. 33 сек.
Был(а): 21 фев 2024 18:41
Автомобиль: Renault Duster (1.6 4х2 Expression, 2013)
Это все понятно, что Вы говорите, у меня так же... но разве это удобно постоянно отключать сначала магнитолу, потом зажигание.. потом ждать снова включать.. Я знаю, что флешка загружается и без выключения предварительного магнитолы с того места, на котором была отключена, у меня так было в начале.. а потом вот перестало.. там есть кнопка в настройках.. не помню как называется.. типо "автозагрузка" и варианты да нет.. выбрано да.. я нажимаю нет.. не переключается вообщем ничего.. может дело в этой настройке?
"Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать"
25.04.2014, 00:25
#4051
Конечно, это неудобно. А насчёт "автозагрузки" тоже нужно полюбопытствовать, может что и не просёк...
25.04.2014, 07:27
#4052
Nikel9, эта кнопка ни на что не влияет, по крайней мере у меня.
МОЙ БОРТОВИК.
25.04.2014, 07:56
#4053
Время онлайн: 1 д. 23 ч. 32 мин. 34 сек.
Был(а): 29 фев 2024 10:12
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4X4 (Privilege 2013 г.)
Дополнительно сообщаю по поводу зависания и писка магнитолы.
Выяснил причину - 100 % зависает когда выбираешь (случайно ) не файл mp3, а m3u (list треков) из списка файлов в папке.
Последний раз редактировалось Comwad; 25.04.2014 в 14:00.
25.04.2014, 09:45
#4054
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Сообщение от sova
А еще свободное место в % и мб
где-то в начале опуса народ говорил, что иногда требуется до 1 гб свободного места.
У меня флешка SanDisk 16GB (стараюсь забивать не больше чем на 80%) за все время было 2 глюка. И то не с первой песней, а с воспроизведением той же песни, но с ее начала.
Правда мои песни это рассказы "Модель для сборки" в mp3. Там файлы по 40 - 120 минут продолжительностью и перематывать их было бы особенно огорчительно....
На интересной работе и спать приятно!
25.04.2014, 20:06
#4055
Сообщение от sova
Сообщение от LORn
Сегодня специально для проведения эксперимента достал с полки свою штатную магнитолу. Как я и предполагал, наличие или отсутствие свободного места роли не играет. Мне удалось заставить магнитолу забыть последний трек при наличии около 5 гигабайт свободного места на флешке размером 8 гиг.
И так по порядку:
На чистой отформатированной флешке было создано некоторое количество папок, в каждой папке по одному файлу mp3. Добавляя и уменьшая количество папок удалось определить максимум папок на флешке, при котором, магнитола работает стабильно (ничего не забывает и не глючит). Получилось 999. Если папок больше магнитола не запоминает последний трек, кроме того при попытке через меню перемещаться по папкам частенько зависает так, что вывести ее из этого состояния можно только отключив от АКБ.
Еще одно наблюдение: Папки не содержащие музыку игнорируются. Например флешка на которой около 2000 папок и 16000 файлов ( не музыка) и 2 папки с музыкой прекрасно работает и магнитола запоминает последний трек.
И еще оно: Если на флешке более 1000 папок и эта флешка была вставлена в магнитолу, то даже поле удаления лишних папок, магнитола будет криво работать с этой флешкой пока не будет вставлена другая( нормальная) флешка или не обнулится память после отключения от АКБ.
На следующей неделе попробую определить максимальное количество файлов и вложенных папок. Очень жаль,что производитель магнитолы не указывают эти данные в руководстве, как это делают именитые производители.
Первые итоги: Максимальное количество папок на USB носителе 999.
25.04.2014, 20:45
#4056
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 19 мин. 34 сек.
Был(а): 16 июн 2025 19:13
омг.... у кого ж 999 папок с музыкой то будет на флешке в 8 гб ??
при норм качестве mp3 примерно 8 мб 1 файл это 1000 файлов, ну пусть качество в 2 раза хуже - это 2000 файлов, это что по 2 песни в папке (и это при полностью заполненной флешке в 8 гб) ??
При этом много таких умельцев с таким раскладом получается ( судя по написавшим про глюки ). Мне кажется не в том проблема.
p.s. Не учел глубокую вложенность папок но это сильно не меняет.
sova а Вы как папки генерили ? Интересует как они назывались, на каком языке, какая длина названия.
p.p.s. Ради интереса посмотрел что у меня на смарте - 9 гб mp3-шек это 1260 файлов и 91 папка ( максимальная вложенность 2 )
999 папок это жесть.
Последний раз редактировалось olegr; 25.04.2014 в 21:03.
25.04.2014, 21:17
#4057
Сообщение от olegr
Не только в этом. Также ограничено количество файлов, количество файлов в каждой папке, количество вложенных папок. Любое нарушение этих ограничений приводит к некорректной работе магнитолы. Мне так кажется и я пытаюсь это доказать.
---------- Добавлено в 21:17 ---------- Предыдущее написано было в 21:06 ----------
Сообщение от olegr
Написал программку на VBA, папки назывались 1, 2, 3,... 999.
Сообщение от olegr
Я не утверждал, что у кого-то 999 папок, я просто пытаюсь определить ограничения для USB
25.04.2014, 21:17
#4058
Сообщение от sova
Мне кажется все упирается в память балалайки, она индексирует usb устройство и вот этот индекс ей надо где-то хранить, и хранит естественно у себя во флеш памяти которой ( я не знаю сколько именно там ) явно недостаточно.
Вычислить все ограничения скорее всего не получится ибо длина названия файлов у всех разная. По количеству папок - возможно, а по файлам - устанете тестировать.
25.04.2014, 21:50
#4059
Сообщение от olegr
На сколько я разбираюсь в программировании, имена нет смысла хранить в памяти. Хранятся именно индексы.
Сообщение от olegr
Возможно, посмотрим что получится.
25.04.2014, 21:56
#4060
Нивовод.
Господа, не забудьте про теги в мр3. Я картинки удалял...
Часовой пояс GMT +3, время: 15:50.
